Помогите, пожалуйста, подобрать охладитель канальный
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем IlyaIvanov, 12.11.13.
  1. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    Задача следующая:
    есть ПВУ Лоссней с расходом 300 кубов в час.
    Есть грунтовый контур с гликолем, из которого я могу порядка кубометра в час с дельтой в 5 градусов забирать.
    Задача подогреть приточные 300 кубов воздуха с -25 до -5 (лучше до 0) с помощью канального охладителя.
    Охладитель хочу взять из тех соображений, что летом он будет использоваться именно как охладитель, и на нем будет конденсироваться влага. А с канального нагревателя она будет тупо капать и ржаветь он будет.
    Смотрю в сторону охладителей Лессар (цена устраивает), но у них, к сожалению, не графики, а таблицы. А по ним как-то не подобрать...
    http://81.3.179.242/workdocs01/Guests/Lessar/Prochaya_dokumentatsiya/00026656_00117051.pdf
    Может более опытные товарищи подскажут?
  2. vlkam
    vlkam
    vlkam
    Тула
    А это точно не по разряду фантастики проходит, греть кубом воды 300 кубов воздуха и при этом на каждый градус воды поднимать температуру воздуха аж на 5 градусов и все это при том, что температуры гликоля и воздуха не сильно отличаются ?
  3. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    @vlkam, да вроде как нет.
    гликоль с +5 до 0 охлаждаем. А воздух греем с -25 до 0.
    считаем сколько тепла нужно для нагрева воздуха:
    теплоемкость воздуха берем 1, гликоль 3,5
    плотность воздуха 1,4, гликоль грубо 1000
    1*1,4*300*25/3,6 = 2,37 кВт
    Теперь считаем сколько тепла может отдать куб гликоля
    3,5*1000*1*5/3,6 = 4,86 кВт.
    Т. е. более чем достаточно.
    Получается, что либо меньше куба можно качать, либо охлаждать не на 5 градусов.
    Вопрос в том, что ТО на 5 кВт огромный. Вопрос в том, можно ли взять на 3 кВт...
  4. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Нужно:
    1. температура, отн. влажность наружного воздуха
    2. температура воздуха после охладителя
    3. температура начальная, температура конечная и расход гликоля
  5. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    @Битлджус,
    1. на улице -25. ну какая там может быть влажность в Питере при такой температуре? Ну пусть 30%
    2. Хочу 0, думаю, не страшно, если -5.
    3. Гликоль +5 начальная 0 конечная. Расход порядка куба в час.
  6. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Думал речь идет об охлаждении, извиняюсь
  7. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    @Битлджус, ну, охлаждение летом будет, но это побочный эффект. Главная задача - борьба с обмерзанием.
  8. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    LV-CDCW250
    у меня получился такой
  9. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    я понял
  10. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Какая длина геоконтура? горизонтал или вертикал?
  11. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    @Битлджус, геоконтур копается под ТН.
    я просто сделал его чуть длиннее, чтобы иметь возможность "откусить" еще и на этот подогрев.
    Всего будет три скважины по 60 метров. ТН - маленький маммут, для которого из земли надо 5 кВт вытянуть.
    Если считать по 50 Ватт с метра скважины, то у меня там 9 кВт. Если по 40, то 7,2. В любом случае, хватает на этот дополнительный ТО...
  12. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Нормальная схема:super: себе буду делать так же. только горизонталку
  13. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    @Битлджус, я еще в эту схему воткну фанкойлы :))
    Т. е. после сборного коллектора от скважин идет коллектор раздачи, из которого 1 ответвление на ТН, три на фанкойлы и одно на ТО вентиляции. Ну и также перед перед коллектором обратки скважин.
    Решил я что хватит мне летом холода из скважин для фанкойлов и не буду для этого ТН задействовать...
  14. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Правильной дорогой идете товарищ;), вот теперь все подумают, что я свою схему у Иванова срисовал:aga:
  15. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
