1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Дом из профилированного бруса 8,4х9 м
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем ivanov_a, 12.11.13.
  1. ivanov_a
    ivanov_a
    ivanov_a
    Добрый день
    В выходные собираюсь заказывать стеновой комплект в известной всем фирме из профилированного бруса естественной влажности 145х144 мм. Строительство намечано на февраль- март из зимнего леса.
    Высота
    1й - 2.5м
    2й - 1.5м
    всего 6.7м
    Дом предпологается в основном для сезонного проживания май - октябрь. Но иногда и для заездов зимой.
    Семья 3 человека + трое наших родителей и собака)
    Предварительная смета
    фундамент МЗЛ 30см х 80см ИЛИ свайно винтовой со швеллером и залитый бетоном и арматорой - 200тыс
    стеновой комплект - 550 тыс
    все необходимые крепежи, стропила, лаги, металочерепица - 270 тыс
    работа 350-400тыс
    проект - 25тыс
    доставка, разрузки, еще что то - 100 тыс
    Итого 1550 тыс на первом этапе строительства
    Планирую своими силами сделать вторую часть строительства, утепление пола, крыши, перекртия. электрика, отопление газовый котел, двери, покраска.
    Окна будем закаызвать.
    уложиться в 2100 тыс
  2. Annasolov82
    Annasolov82
    Annasolov82
    вы планируете уложиться в 500 тр на внутр отделку? :flag: ненунифигасе...подписываюсь и буду учиться! :pioner:
  3. ivanov_a
    ivanov_a
    ivanov_a
    на материал 500-600
    стены будут только красится с двух сторон
    а по вашему мнению сколько ?
    1. окна -100-130 тыс с установкой
    2. двери все 120 тыс с установкой
    3. электрика - 30 тыс
    4. утеплитель полов, перекртие мансарды, крыша ?
    5. полы ?
    6. Котел ОТДЕЛЬНО 70тыс
    7. батареии, разводка комуникация 100тыс
    8. прочее?
  4. ivanov_a
    ivanov_a
    ivanov_a
    Сделали 3 пробных завинчивания в грунт, все 3 раза попали в валуны.
    сказали грунт очень плотный, уже на 1 метре песок и немного глины. Но вода высоко стоит.
    сваи порекомендовали 2.5 метра 108 мм
    собираются, если упрутся вкамень, выкапывать и завинчивать
    подскажите стоит упираться дальше и делать свайно -винтовой?
  5. Ankon
    Ankon
    Ankon
    На утеплитель (минвата) пола: 1й этаж, пола 2-й этаж, крышу, берите по 20-25 тыс. за каждый уровень + пароизоляции, мембраны.
    Котел газовый, любой настенный 24 кВт легко и с большим запасом справится - цена 18-25 тыс.
  6. Evbgsl
    Evbgsl
    Евгений
    Evbgsl
    Евгений
    Чехов
    1. Обсады самостоятельно? Откосы, доборы, пену, утеплитель в обсады тоже сюда включаете? Сколько всего окон получается?
    2. Опять-таки - обсады, доборы, коробки, порожки?
    3. Стабилизаторы, люстры, вводы, щитки, заземления - все посчитали?
    4-5. Черновой пол, чистовой пол, подшивка потолка?
    6. Насосы, коллекторы, бойлер?
    8. Лестница, скважина, септик, забор, ворота, дорожки.
    Я ни в коем случае не отговариваю, более того, я сам в такой же ситуации. Бюджет сначала был 2, потом 2,5, потом 3, потом 3,5 млн... Хотел всю сумму разом взять на строительство. Сейчас успокоился и решил взять 1,5 млн на коробку, а там будет видно. Буду потихоньку вкладываться из ежемесячных доходов.
    Просто я к тому, что в 2.1 млн не уложитесь точно, сумма будет больше, просто она будет расти постепенно и в итоге не будет казаться такой страшной.)
  7. ivanov_a
    ivanov_a
    ivanov_a
    Подскажите, а где сделать котельную?
    возможно лучше перенести стенки, пока еще все чертится
  8. Evbgsl
    Evbgsl
    Евгений
    Evbgsl
    Евгений
    Чехов
  9. GalinaPr
    GalinaPr
    GalinaPr
    Добрый день,
    В плане бюджетирования, мне кажется, полезная статья:
    http://www.karkas-info.ru/proecty-i...proect-i-chertezhi-karkasnogo-doma-kd-92.html
    И хотя приведен расчет для каркасника, а я, подобно ТС, ставлю брусовой дом, получается, примерно, то на то. И по основному строительству и по системам.
    Вообще, интересно сравнить расчеты. У меня домик чуть меньше, чем у ТС, но пропорция понятна.
    Уже:
    Фундамент на винтовых сваях 22 шт (108/3000) - 100 т
    Сруб полтора этажа 6х9 из ПБ 145х145 под крышей МЧ - 700 т
    Посчитала давеча материалы для внутренней отделки: пленки, утеплитель, доски полов, вагонка и тд, все для перекрытий, фасадов и отделки мансарды, получилось - около 200 т
    Окна, делала запросы в несколько компаний - около 100 т
  10. ivanov_a
    ivanov_a
    ivanov_a
    А если под лестницей сделать котельную? такое возможно, можно, не знаете
  11. karasek7777
    karasek7777
    karasek7777
    Если. Будет газ то нужна отдельное помещение или котел на кухни
  12. Vlad001
    Vlad001
    Vlad001
    Только, если сумеете убедить газовщиков, что там у Вас есть отдельное помещение, да еще и с окном или хотя бы форточкой. Т. е. вряд ли:no:
  13. Грушенка1965
    Грушенка1965
    Грушенка1965
    Ivanov_a, скажите пожалуйста вы писали за проект 25т. Но вроде проект базовый на сайте у них висит или все равно надо платить за проект?
  14. ivanov_a
    ivanov_a
    ivanov_a
    переделывал
  15. Грушенка1965
    Грушенка1965
    Грушенка1965
    Напишите
    что с домом или передумали строиться? куча народу на вашу тему подписалось а вы в кусты:mad:
