Длина змеевика для теплоаккумулятора
Тема в разделе "Прочие устройства на основе теплового насоса", создана пользователем Михаил3535, 12.11.13.
  1. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Материал нерж. 316Ti на емкость 1,2х1,5х,4 при 3 мм это 7,5 м2, 180 кг, 57 т. р. Без гарантии отсудствия коррозии швов, нужно протравить вн поверхность, что тоже не дает гарантии, да и грязь может скапливаться. Потребуется обслеживание, замена анодов, чистка и ТЭНы. все что и чермет. Почему так, оставим за кадром.
    А почему не рассмотреть не проточнай ТА, скажем на 2-3 т. ,может и безнапорный ()? Пластик или чермет. Котлы греют воде в емкости а отбор через 2 теплообменника. Хоть SWEP, что бы не заморачиваться со змеевиками.
    Таким образом, в ВТП только чистый антифриз под давление, в ГВС только проточная вода.
  2. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Нормальный вариант. Некоторые делают безнапорные из фанеры, а внутрь ПВХ пленку для бассейна и змеевики из меди или гофры.
  3. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Ну фанера как то странно... хоть и заманчиво) А так... безнапоный, пусть хоть ржавый) но с герметичной крышкой, что бы не парил). Чето сразу не нашел цены на паянные ТО не нашел, себе в 2012 покупал... хотя штуцеры все одно выводить, можно и медью или гофрой накрутить... метров по 40...
  4. elki-palki
    elki-palki
    elki-palki
    Прочитал только начало, хочу написать про теплообменник в та. Моё мнение- возьмите чугуневую батарею, уж коли нашёл 100 секц найдутся ещё 10 :). При сравнимой площади с нерж их стоимость просто исчезающе мала, а долговечность стремится к бескончности. Отпустите их в Вашу чудо емкость. Чтобы сильно не ржавела батарея покрасьте и прям на неё прикрутите самый дешёвый магнивый анод. И все. Площадь секции известна, цена на вторичке 40 р кг. Бочку если не выше80, а выше не осилите, (температура во всей емкости 90 сложно реализуема, наверху может и будет, а внизу фиг с маком) ей ей можете поменять на пластиковыйкуб. То есть 2 батареи, одна заряжает вторая забирает и куб в нормальном состоянии не резан. Только нужен насос от котла и насос от системы, т е. два вместо одного. Все про та из кубика и змеевик из чугуния есть на этом форуме и все работает .
  5. elki-palki
    elki-palki
    elki-palki
    Второе: 10 кг угля 50 кВт, это куб воды от 80 до 30 гр падения. Делать ёмкость на 2,3 куба это задача только для ночного тарифа и тёплых полов. Смотри ттк длительного горения, хотя и они нафиг не нужны. Я простым котлом дважды в день подхожу.
    Про та говорю из опыта. Загорелся по нужде - живу в саду значит перебои со светом гарантированы. Необходимо было запитать котел на буферную ёмкость, чтобы пока нет э/э котел не вскипел. Уже купил кубик, но не рискнул его дырявить, не был уверен, в том что смогу герметичность обеспечить, а косвенный нагрев по вышеуказанным причинам не возможен. Пока рядился примеривался пришёл октябрь и пришлось бегом сувать 200 л бочку из-под масла (обычную). Вот она и работает пока- самое вечное крепление это синяя :)изолента.
    Два сезона уже, причём перенес истопную в др. помещение. А бочка была в саду с водой до того как минимум 2 года, так что мифы про то что бочка вот вотпроржавеет разрушены:)
  6. далбень
    далбень
    далбень
    Прочитал все страницы, очень познавательно. Намечается тоже подобное. Есть уже квадратный теплоаккумулятор размером 1.5м, нагревать его будут от 40гр до 80гр. Купили гофру 25, длиной 10м. скручу ее спиралью и установлю в баке, это будет предварительный нагрев для гвс.
    А вот нужен второй теплообменник на теплые полы. Решили установить чугунный радиатор на 14 секций. Теплый пол 500м2, температура зимой -30 на улице. Подскажите хватит ли его на теплые полы если установить внутри теплоаккумулятора, или сделать его проточным, поместив его в отдельный корпус? Длина радиатора будет примерно 140см,высота 58см, ширина 14см. Размер корпуса внутри 151х60х20см. Выходы сделать диагонально стальными трубами на25мм. Насос 25-40 будет постоянно гонять воду из теплоаккумулятора через такой теплообменник, и вторичная фунция у него будет смешивание воды в ТА для выравнивания температуры в нем.
    Я вот не знаю на сколько увеличится мощность теплообменника? Я понимаю что он далек от ППТО, но все таки наверное будет лучше емкостного?
  7. далбень
    далбень
    далбень
    Еще вопрос хватит ли насоса 25-40 для такого теплообменника?
  8. elki-palki
    elki-palki
    elki-palki
    На чугунный радиатор хватит. Там отверстия на 32 мм, хватит и на гофру. 1 кв м =10 кВт тепла. Посчитайте площадь. Все очень примерно без теплового напора.
  9. myrei
    myrei
    myrei
    А не кто не пытался две таких бочки при помощь запорного обруча в одну ёмкость соединить ?
  10. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
  11. myrei
    myrei
    myrei
    Уличный душ по цене душевой кабины .
  12. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
  13. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Ага, а если туалет, то куб снизу, хотя душу он тоже не помешает;)
  14. myrei
    myrei
    myrei
    Засрали всю тему, а головой подумать не пробовали ? Две бочки 400 литров теплоносителя ! В теории 1000 литров 70 кВт, как бы почти половина с двух бочек.
    Я это не про туалет уличный а про подобие ТА для то котла
  15. elki-palki
    elki-palki
    elki-palki
    Ну не будет с куба путевого ТА. Надо по более.,А по более дорого даже по месту где стоит и дорого сам стОит. Поэтому проще и надежнее котёл долгоиграющий. ТА имеет смысл только как буфер, ну это только мое мнение. Проще днём кондиционер включить. А ночью уже включить этаны.
