Нужна помощь в подборе схемы водоснабжения из колодца
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Birdrooc, 12.11.13.
  1. Birdrooc
    Birdrooc
    Birdrooc
    Рязань
    Доброго времени суток, после неудачной попытки со скважиной (много железа) мне другие люди вырыли колодец, правда всего на 4м в глубину, но вроде сказали что глубже на моей местности не есть лучше, люди проверенные я им поверил.
    Сейчас в колодце стабильно 2 кольца воды из 4-х заполнено. Вода требуется для технических нужд частного дома для круглогодичного проживания.
    Вот нарисовал схему от куда и куда нужно качать воду (см рисунок)
    Вопрос: сможет ли насосная станция справиться с такой задачей? там 16 метров по горизонтали и 6,5 по вертикали получается, Ближе или ниже не могу поставить станцию.
    В наличии в хозяйстве еще есть: насос малыш 40м, погружной насос водолей 0,5-40у
    времени обустраивать немного, поэтому надежна на насосную станцию покачто.
    Лучшие ответы
    @Birdrooc, достаточно по длине насоса, но очень желательно, чтобы труба была перекрыта со стороны напорного патрубка насоса для того, чтобы направить поток воды именно с нижней части насоса, где и расположен электродвигатель (ЭД). Вот тем и отличается скважинный насос от колодезного, что у него ЭД расположен снизу, у колодезных сверху. И охлаждение соответственно идёт по внешней поверхности корпуса у первого и внутри корпуса у второго. В скважине сама обсадная труба выполняет роль направляющего аппарата для формирования охлаждающего потока жидкости, в колодцах же это необходимо делать дополнительно.
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Сможет. Только не используйте НС на базе вихревого насоса. В колодец желательно поставить поплавковый выключатель для защиты НС от сухого хода. Другой вариант - собрать НС с блоком автоматики (защита от сухого хода), РД (ограничение давления) и ГА.
    В случае использования вибрационного или погружного/скважинного насоса методы по защите от сухого хода те же.
  3. Birdrooc
    Birdrooc
    Birdrooc
    Рязань
    Смонтировал все, получилось 28м пнд32 из них по вертикали 5м, пробовал запустить насосную станцию без результатно, залил воду, пуск, секнд несколько идёт напор- потом слабеет резко и вода пропадает.
    Может слишком длинная магистраль?
    Ещё подскажите чем чревато если поставить Водолей 0,5-40у в колодец - не слишком ли мощно?
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Birdrooc, во-первых, при такой высоте всасывания необходимо применять всасывающий трубопровод диаметром на один типоразмер больше чем диаметр всасывающего патрубка насоса. Во-вторых, необходимо выгнать воздух из всасывающего трубопровода. Для этого перекрывается напорная магистраль, включается насос на 10-20 сек, выключается насос, открывается кран на напорной магистрали и выпускается воздух, и так несколько циклов...
  5. Birdrooc
    Birdrooc
    Birdrooc
    Рязань
    спасибо, попробую еще с бубнами поплясать, трубопровод уже проложен, так что остается надеяться что прокачается...
    Еще подскажите:
    п. с. воды в кольца, приход 1 кольцо в сутки, водоразбор пока не большой, 200-300л в сутки.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вообще нормальный самовсасывающий насос может поднять воду без залива такой как у вас всасывающей магистрали примерно за 2,5-3 минуты только при заполнение насоса водой. Например, мой насос Calpeda NGXM 2 поднимает воду с 7-и метров в вышеуказанном режиме за 2 минуты 20 секунд. Залить всасывающий трубопровод вообще нельзя так как обратный клапан установлен в непосредственной близости от насоса.
    При такой потребности можете применять как поверхностный, так и погружной насос.
  7. Birdrooc
    Birdrooc
    Birdrooc
    Рязань
    а у меня установлен внизу колодца на конце трубы вместе с сеткой... еще один поставить перед насосом?
    а какая минимальная высота насоса над уровнем песка в колодце? если 30см то пойдет?, водозабор насоса посередине колбы, выше плохо теряю много литров воды если разбор увеличиться...
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Birdrooc, дополнительный клапан ставить не нужно, у меня просто нет возможности установить донный. При небольшом уровнем воды в колодце насос располагают горизонтально, установив его в трубе, которая на 1/3 больше в диаметре самого насоса.
  9. Birdrooc
    Birdrooc
    Birdrooc
    Рязань
    По поводу всасывания вечером попробую еще...
    А вот по горизонтальному расположению погружного есть вопросы
    а случаем нет фото готовых решений такого типа, просто ни разу не слышал о таком варианте...
    Вопросы:
    1. Получается я к примеру на глубине 0,5м (такая глубина?) располагаю горизонтально трубу, пластик или метал? какой длинной относительно кольца?
    2. Внутри расположен насос горизонтально, его крепить надо по оси трубы?, т. е. фиксировать или просто положить внутрь?
    3. после насоса получается надо ставить уголок? он не повлияет на работу насоса? обратный клапан надо ставить на горизонтальном или вертикальном участке?
    4. поплавок уровня воды в колодце на какой высоте над насосом ставиться в таком случае?
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Birdrooc, фото у меня нет, труба может применена из любого материала, насос крепится по оси трубы (это имитация скважины, насос то охлаждать нужно, вместе с тем это защита от засасывания механических примесей со дна колодца), в какой последовательности установить ОК и уголок не имеет значения, защиту можно сделать установив реле типа LP/3.
  11. Birdrooc
    Birdrooc
    Birdrooc
    Рязань
    А если песок вдруг от притока воды немного будет в нижней части колодца, он постепенно будет осаждаться на горизонтальной части внутри трубы? или песок при малом притоке не поднимается так высоко?
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ну, это одному богу известно. Во всяком случае подвешивайте насос не ближе 0,5 метра от дна колодца.
  13. Birdrooc
    Birdrooc
    Birdrooc
    Рязань
    т. е. насос работает некоторое время всухую? он же всю залитую воду сразу выбрасывает в ГА...
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Он не работает на сухую, в него же залита вода.
  15. Birdrooc
    Birdrooc
    Birdrooc
    Рязань
    Ну я заливаю некоторое количество воды в полость насоса, там где крыльчатка, а при включении он ее получается выталкивает в ГА, или часть воды остается внутри насоса?
    А еще такая прокачка вообще возможна при установленном на насосную станцию реле сухого хода? А то я пробую а он ее через 5-10 сек вырубает...
