Как правильно сделать балкон ?
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем Ирина42, 12.11.13.
  1. Ирина42
    Ирина42
    Ирина42
    Новокузнецк
    ... балкон 2.jpg ...И так подытожим ...Стена в шлакоблок, армопояс под плитами 20 на 20см.,свариваем по периметру конструкции раму из швелера 16 с вставленными двутаврами на 16 (кстати можно ли поставить 14 двутавр?).обвариваем арматурную сетку из 10 арматуры 20 на 20см.Всю эту конструкцию поднимаем краном и кладём на стену с заходом 15см,укладываем экструдированный полистерол 5см.связываем плиты с конструкцией балкона сваркой...привариваем 4 стоики из 100мм трубы к раме балкона и к арматуре оставленной на перекрытии терассы. Устанавливаем опалубку и заливаем бетон...Подскажите если что не так...
  2. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    да я догадываюсь, что если не отсечь балконный монолит от основного, то холод будет втягиваться в дом. Думал поступить проще, нашпиговать 10см ЭППС арматурой поперек, вставить и залить. Примерно такая же фигулина предлагается на вышеуказанном сайте, только я уверен, что она стоит в сотню раз больше ЭППСа)
  3. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Может кто то может подсказать, как монолитный балкон можно привязать в перекрытию дома из плит ПБ, которые лежат перпендикулярно балкону? Сверлить каналы и вставлять туда армутуру вижу сомнительным. Буду рад если кто нибудь узлы выложит, или фотки.
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Эти ребята немного лукавят с описанием
    Я не могу найти фото
    Года два три назад видел похожую конструкцию на выставке
    Вся хитрость в армировании узла
    Там не просто арматуру понатыкали
    Там сделаны типа треугольной конструкции под углом
    Крепеж за верхнее армирование,
    Надо искать фото, на пальцах не объяснить.
    Вторая хитрость что рассечку из ЭППС не делают сплошной, а оставляют бетонирование узкие куски, примерно по 10 см, дальше ЭППС, потом опять бетон
  5. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Что то типа того что я нарисовал?
    Серое- бетон
    Красное- Арматура
    Синее- ЭППС
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Да
  7. Ирина42
    Ирина42
    Ирина42
    Новокузнецк
    ...а если на нижние полки швеллера и двутавра положить металлопрофиль Н-75 и 12мм арматуру в изгиб. а сверху сетку 10*10см толщ. 4 и залить бетоном по верхнюю полку? Может так будет лучше?
  8. Ирина42
    Ирина42
    Ирина42
    Новокузнецк
    Уже в очередной раз убеждаемся в правильности ваших советов. Спасибо! После долгих раздумий всё таки решили не делать балкон, а сделать козырёк 123.jpg 999.jpg 9991.jpg 9992.jpg ...Подскажите как лучше сделать конструктив и как лучше завести на стены?
  9. Ирина42
    Ирина42
    Ирина42
    Новокузнецк
    Вариант сделать раму из швеллера 12, завести на стены и замонолитить при заливке перекрытия. В каждый угол поставить трубу 70-100мм.как на схеме выше. Покрытие будет тоже, что и на крыше.
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Просто деревянным делайте, не мудрите:flag:
    Но я б советовал террасу делать побольше раз так в несколько, ну и козырёк разумеется тоже:hello:
  11. Ирина42
    Ирина42
    Ирина42
    Новокузнецк
    Терраса уже сделана, осталось сделать козырёк...
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Вот случайно нашел подробные деталировки
