Husqvarna 545 отзывы
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Qwertykit, 12.11.13.
  1. kashaev18
    kashaev18
    kashaev18
    Купил 545 на холодном и последующие запуски без нареканий, а вот после следующей заправки заводится очень плохо
  2. Mитрий
    Mитрий
    Mитрий
    чаще смотрите уровень топлива в баке - скорее всего вырабатываете топливо "до отказа" и в систему засасывается воздух... при запуске может 2-3 раза глохнуть, плавают обороты, а как воздух пройдет работает нормально
  3. Rombovod
    Rombovod
    Rombovod
    Может быть и хорошая пила, но я собственно не брал, из за открытого сцепления. Намотает всякую дрянь вокруг под барабан и прощай привод насоса.
  4. Rombovod
    Rombovod
    Rombovod
    Смотреть не надо, надо привикать. Бензин когда на исход тогда сразу заметно по оборотам. Глушим, заправльяем и работаем дальше. Не надо ждать пока выработает все.
  5. kashaev18
    kashaev18
    kashaev18
    Вот в этом то и дело что бензин до конца не вырабатываю, долевою, а она не заводится приходится много раз дрыкать она схватывает но не работает а праймером подкачиваешь много раз он не сразу наполняется
  6. kashaev18
    kashaev18
    kashaev18
    А так пила очень нравится легкая хорошо с балансированная и позволяет ставить шины от 14 до 20 дюймов что при моем деле очень важно. у штиля нету подобных шин поэтому выбор пал на 545
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    О, как...
    Куда же это, интересно, Штилевские шины исчезли?..:faq:
  8. Rombovod
    Rombovod
    Rombovod
    Что то там с поддачей топливо, если с праймером долго качать. Откройте посмотрите может топливо провод имеет резкий изгиб. Какой цвет у изольятора свечи? При резком газу не задыхается? Если причина в топливопровод (фильтр) будьте внимательны, пила будет работать на повышенных оборотах. На холостых нормально, а вот на рабочых будет перебор. Так можно убыть поршневую. Если нет тахометра, отвезите пилу в сервис, пусть посмотрит, самостоятельно не регулируйте ничего. Потерьяйте гарантию.
  9. kashaev18
    kashaev18
    kashaev18
    У штиля нет таких узких и длинных шин как у хускварны, есть широкие и тяжелые что не подходит мне потому что вес очень важен когда пила на тебе висит целый день
  10. kashaev18
    kashaev18
    kashaev18
    Спасибо так и сделаю отвезу в сервис пусть посмотрят обороты
  11. Mитрий
    Mитрий
    Mитрий
    ну батенька, эт уж вы привередничаете)
    на Хускварне сравнительно длиньше топливопровод поэтому и качнуть праймер раз 3-6 приходится, главное чтобы Быстрого оттока не было после стопа
    - иногда я ооочень жалею что на Штилях редко ставят праймер, очень удобная штука особенно для диагностики да и меньше дергать на холодную. Сейчас вроде "очнулись" - стали праймеры чаще ставить...
    - делают на Штиль и 20 и 24 и даже 28 дюймовые с депферами для валочных типа 460,660 итд. вроде нормальные по ширине и по весу. когда комель 1.5 м в обхвате и более, вес шины редко волнует)
    - а вот надежность несравнимо выше тех же орегоновских (в последнее время)
  12. Rombovod
    Rombovod
    Rombovod
    У нас в бригаде на все Jonsered CS2260 с покупки были тонкые шины, меняли на стандартные Oregon. Чтоб у всех пил был один стандарт. А то каша получается, у одного такой стандарт у другова другой. Цепы клепаем самы, есть шпулья, отмотай сколько надо и заклепай. Я сам и толком не понял для чего ети тонкые шины, дак там и тонкый цеп нужен. Стандартная не лезит в паз. Блин зимой и стандартные ломается, особено те черные, перезакалка что ли, разок пройдешь с напильником и папильнику кирдик. А тут еще тонще.
  13. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    На Хускварнах 545 карбюратор не регулируется, там нет регулировочных винтов. Следовательно, по этой причине гарантия не потеряется. А бензопилы с новыми движками с воздушной продувкой (Х-Тorq) имеют свои особенности, в частности при запуске и прогреве. Тем более с Autotune. Тут нужно наловчиться (можно так назвать) и привыкнуть. Вот, моя 575-я Хускварна с регулируемым карбюратором, но тоже немного отличается от 272-й. Имею ввиду при запуске и прогреве, несмотря на идеально отрегулированный карбюратор.
  14. Proth
    Proth
    Proth
    станица Даховская
    С запозданием, за то проверил как надо. Пила работает четко, обкатывал по мануалу. Работал не в полный газ и чаще давал отдыхать. Распустил 3 куба клёна, пила работает отлично. Довольно мощная и не слишком тяжёлая, развесовка ок норм. В общем с заводкой нареканий нет, всё как в аптеке. Так же хотелось бы отметить вполне экономичный расход топлива. Пока работал только со стоковой 15" шиной, но если написано, что потянет и 20-ку то вообще здорово. Некоторые трушные вальщики с 272-ми пилами говорят мол ерунда, если стандарт 0.325. Но пилы они такой не видали, я им просто киваю и улыбаюсь. На валке попробую как-нибудь позже.
  15. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Пила мощная на свой вес и обьем, слов нет, но против 272-й она далеко не соперник, 272-я в реальности тянет как 365-я или даже чуть лучше или как 440-й Штиль. От 361-го ощутимо сильнее. А 545-я, в принципе, должна двадцатку потянуть (благодаря шагу 325, 3/8 не потянет так как надо) но на сырой мягкой древесине.
