Husqvarna 545 отзывы
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Qwertykit, 12.11.13.
  1. Venid
    Venid
    Venid
    Нижний Новгород
    Тогда вас не нужно учить, сами попробуете тормоз и уверяю все сомнения отпадут.
  2. Proth
    Proth
    Proth
    станица Даховская
    Да скоро в бой. Опробую. Ещё фишка автотюн, как я понял это новая технология. Пока не разбирался как оно работает, но карб. якобы сам подстраивается под топливо. Интересно прям.
  3. Venid
    Venid
    Venid
    Нижний Новгород
    Если не сложно отпишитесь, как поработаете пилой, что да, как. А про авто настройку карба под топливо
    впервые слышу. Но мое мнение я не стал бы эксперементировать с бензином и маслом для цепи и двигателя. Хотя, о чем это я Вы и сами все знаете.
  4. Proth
    Proth
    Proth
    станица Даховская
    Да это понятное дело, технику я люблю с детства и издеватсья над ней не стану. По работе отпишусь обязательно. Недели через 3.
  5. Venid
    Venid
    Venid
    Нижний Новгород
    Удачи, договорились.
  6. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    С тормозом цепи там все в порядке. Теперь главное - с самого начала использовать хороший, качественный бензин и родное масло. Несмотря на систему Autotune и подстройку ее под любое топливо. Как раз для безупречной и беспроблемной работы этой системы в дальнейшем, желательно с первых моментов эксплуатации использовать найлучшее топливо и масло. Впрочем, и для поршневой тоже.
    В инструкции этого нет, но есть практическая информация из дилерского центра.
  7. Proth
    Proth
    Proth
    станица Даховская
    Ну масло я HP заказал уже. А бензин какой льёте? Думается не ниже 95.
  8. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Бензин 95, но самый дорогой, импортный. На таком бензине работают все мои бензопилы. А также и Хускварна 545 у соседа, уже второй год (где то до 300 литров бензина скушала).
  9. Proth
    Proth
    Proth
    станица Даховская
    Ну попробуем. Я её случайно купил, если честно хотел японскую брать, хотя хускварны у нас почти у всех вальщиков и просто хозяйственных мужиков. У тестя шиндайва 377 очень доволен, хвалит прям. Уже года три в эксплуатации. Но тут внезапно попалась 545 за неплохую цену, решил её взять.
  10. A Paul
    A Paul
    A Paul
    Есть ли на 545 декомпрессор?
  11. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Да, есть.
  12. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    Коротко отчитаюсь. Приобрёл 545-ю 2 года назад - для разных домашних дел и стройки.
    Использование нечастое, и проблем никаких нет. Все описанные ранее особенности - подтверждаю: и лёгкий пуск, и стабильные холостые, и обязательный 30-секундный прогрев перед работой (а то заглохнет). Почти полностью устраивает (см. ниже).
    Замечание по массе - указанные 4,9кг - это без шины и цепи (взвешивал). Снаряжённая масса с полными баками тянет на почти 7кг. Поэтому на весу или вытянутых руках тяжеловато. Вот чуть бы полегче!
    Всё равно оценка - отлично!
  13. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Такая уж особенность этих Х-Торковских движков. И не только с "умными", автоматическими карбюраторами. У меня Хускварна 575 ХР с обычным, с винтами, карбюратором, и такое же самое - обязательный прогрев. Это из за продувки чистым воздухом (воздуха в цилиндре побольше, в сравнении с обычными - и беднит, пока хорошо не разогреется).
  14. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Как-то не прочувствовал его пользы. Да, легче прокручивать стартёр. Но много раз было, что при активировании декомпрессора тёплая пила хуже запускалась - не с первого-второго раза.
  15. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    На 545-й соседа - так же само. Значит такая у них особенность. Мне было это поначалу странным, думал что это после обкатки пройдет. Да и обкатка проводилась правильно (с моим участием и руководством:)), бензин и масло - что надо (поршневая в идеальном состоянии).
    А вот 575 ХР (да и 272 ХР, несмотря на довольно изношенную, видавшую виды поршневую) - теплая запускается при активированном декомпрессоре всегда с первого раза. А вот запустить без него - довольно тяжело, все таки больше 70-ти кубов. И если на работающей на холостом ходу пиле нажать на декомпрессор - то на 272 и 575 его выбрасывает сразу и пила продолжает работать. А 545-я может иногда даже заглохнуть. Но при этом еще проблем не было, ни с запуском ни вообще.
