Husqvarna 545 отзывы
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Qwertykit, 12.11.13.
  1. Qwertykit
    Qwertykit
    Qwertykit
    Море
    Ну что у кого есть такой аппарат, делимся впечатлениями !
    Смотрел в магазине, держал в руках, пробовал пилить…
    Пила супер, легкая (4.9 кг.) удобная в руках и достаточно мощная, пробовал пилить с шиной "15,0.325,1.5", классно придумали они с гайками на крышке цепного тормоза.
    Из недостатков нейлоновый фильтр "88" не справляется с древесной пылью (когда цепь немного тупая…) и нужно отдельно покупать фетровый фильтр, предварительная очистка воздуха работает классно.
  2. Qwertykit
    Qwertykit
    Qwertykit
    Море
    Собственно сама пила, на фото без верхней крышки, и как видим что она уже прилично насосалась древесной пыли, фильтр использовался нейлон "88" для зимы в летне-осенне-весеннее время.
    ForumRunner_20131112_121541.png ForumRunner_20131112_121710.png ForumRunner_20131112_121756.png
  3. Qwertykit
    Qwertykit
    Qwertykit
    Море
  4. Qwertykit
    Qwertykit
    Qwertykit
    Море
    Что не у кого ещё нету таких пил, смотрю народ не тянется в эту ветку :-(
  5. Yurgum
    Yurgum
    Yurgum
    Химки
    Ну дык...:( Но вы пишите. И фото. Для общего развития и так, помечтать...:)
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А что же Вы их не сфотографировали:faq:?
  7. Qwertykit
    Qwertykit
    Qwertykit
    Море
    Буду возле пилы сделаю фото.
  8. Qwertykit
    Qwertykit
    Qwertykit
    Море
    Уже сделал как и обещал.
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    @Qwertykit, насколько я понял из фотографий, гайки не съёмные (от крышки просто так не отделяются), чтобы не терялись?
  10. Qwertykit
    Qwertykit
    Qwertykit
    Море
    Всё верно, удобно что их потерять почти не возможно.
  11. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    На Тайге-245 тоже были не теряемые гайки, правда по проще, крышку из-за этого снимать было сложнее :)
  12. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    У Тайги были длинные шпильки и малый продольный ход гаек в крышке. Здесь, визуально, и шпильки короче, и ход гаек больше.
    @Qwertykit, а вот возможно здесь полностью скрутить со шпильки одну гайку, не ослабляя вторую?
  13. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Сегодня сосед купил Хускварну 545 (не без моего участия и совета, конечно;)). Запускали первый раз еще в магазине, а потом уже дома делали обкатку. Хочу отметить замеченные особенности. Запускается как обычно, к примеру как Хускварна 135, процедура та же. Запускается легко, со второго раза холодная. После запуска холодная должна поработать секунд 20 на холостом ходу, если раньше нажать на газ то "душится" и может даже заглохнуть. Но проблемы в том не вижу, ведь совсем не трудно дать при холодном запуске чуток поработать на холостом ходу. Зато потом - мгновенный разгон, реагирует на газ очень резво, в максимально возможно короткое время выходит на максимальные обороты. По данному параметру приблизительно как Хускварна 357ХР или Штиль 361. Даже звук на максимальных оборотах чем то похож на 357ХР. На холостом ходу звук очень четкий, низкий и басовитый. Если не знать что за пила работает, то никогда б не сказал что 50-ти кубовая, а как минимум 70-ти. Удивительная вещь! На холостом ходу по тахометру точь в точь как указано в инструкции - 2 800, иногда проскакивает 2 840. И постоянно так держит, не зависимо от степени прогрева. Максимальные нигде не указаны, но я проверил тахометром - 13 600. Реальную мощность еще не испробовали - все таки еще обкатка, но на 50 кубов длина хода поршня 34,5 мм - очень неплохо, и тяга должна быть отличной. Скоро узнаем. Но впечатление 5 -я серия произвела. Действительно круто. :super:
  14. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Уже выработали 4 заправки бензина. Запускается все так же легко, теплая запускается - только, в буквальном смысле слова, дотронуться до стартера. Выключатель с автовозвратом и запускается даже если легко потянуть за стартер, проверяя компрессию. Даже не надо никаких рывков. Тянет отлично, на такой маленький вес и габарит - даже как то не привычно. Я же всегда работал большими пилами, кроме Хуски 351. Но надо же помочь соседу обкатать:)]. Еще рано говорить о надежности, но пока вижу что все сделано очень качественно и по уму. Вот, насчет гаек крепления: можно полностью открутить и снять со шпильки одну, даже не трогая вторую. И вот еще что: бензина берет очень мало, как на обьем 50 кубика. Не идет в сравнение даже со Штилем 270 (тоже 50 см куб.).
  15. Qwertykit
    Qwertykit
    Qwertykit
    Море
    Чтоб не убить её моментально советую поставить фетровый фильтр + не перегреть её.
    Убитые такие пилы уже есть а точней 545, 562. И умирает у них поршневая из за грязи.
    P. S. мне нравиться именно 545 супер пила но как и некоторые другие любит нормальные Т. О.
