Обустройство парной
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем lan23, 12.11.13.
  1. lan23
    lan23
    lan23
    Краснодар
    Обустройство парной
    Ну вот добрался я до самой парной
    есть несколько вопросов
    1) высота полок? планирую 2 полки, но на какой высоте делать не могу понять... вроде хочется повыше, но тогда на ней сидеть не получается, только лежать :( высота потолков 210см
    нигде не могу найти высоту, есть инфа, что первая полка должна быть на уровне камней, получается 80см, ну тогда и вторую тоже 80см... высоковато получается... вообщем голову сломал себе :(
    2) глубина полок? думаю по 55-60см, но в этом случае много места до печки остается
    или может лучше как нить угловую сделать?
    3) обшивка нержавейкой около самой печи, планирую все, что сейчас не закрыто вагонкой, зашить в два слоя огнестойким гипсокатоном и сверху лист нержавейки 1мм
  2. ЕвгенийГанин
    ЕвгенийГанин
    ЕвгенийГанин
    А почему не раскидать полки по разным стенам? Тогда можно будет играть высотой.
  3. Cergct
    Cergct
    Cergct
    Воронеж
    @lan23, Не ломайте голову.
    1. Верхняя полка 110-120 см от потолка, иначе сидеть не удобно, если на ней будете и лежать то делайте "что не шире" не пожалеете, тем более Вам размеры позволяют не менее 70 см, в идеале 80-90.
    2. Оставшееся до земли расстояние делите на желаемое количество полок, но учтите если хотите кого то парить веником то расстояние от верхней колки до места на котором стоите должно быть около 80 см. это не обязательно пол, может быть и подставка.
    О полках есть отдельная тема, наберите в поисковике.
  4. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    @lan23,
    на вопрос №3 отвечу, так как по своему опыту знаю.
    я закрыл одним слоем асбестокартона 0,5 мм + нержевейка тонкая..и расстояния до вагонки у меня более критичные, чем у Вас. За два месяца упорной топки почти каждый день вагонка даже на полутон не изменила цвета.
    Пробовал поджечь асбестокартон..и зажигалкой..и надо свечкой дооолго держал-ФИГ! не горит он!
    Печь у Вас как и у меня конвекционная..все, что ниже уровня камней сильно не греется
  5. Cergct
    Cergct
    Cergct
    Воронеж
    Естественно каждый веселится по своему "Сказал черт и сел голой жопой в крапиву" но в двадцать первом веке есть масса заменителей асбестокартона менее вредных для здоровья.
  6. lan23
    lan23
    lan23
    Краснодар
    вообщем купил лист фольгированного базальтового волокна (не вата) какая та волосатая черная хрень :)
    прибил её на потолок степлером и на керамических стройках прикрутил лист нержавейки к потолку
    вообщем потолок обезопасил и решил, что "ПОРА!"
    затопил вообщем
    за 1-1,5 нагрелась до 115гр, при этом влажность была на уровне 5-7%
    далее давал остыть и подливал воду...
    через пару часов добился 70гр и 20%
    выше влажность так и не смог поднять, пока списываю это на то, что была первая протопка, и всю влагу брала на себя вагонка... ну поживем увидим
