Роторная ПВУ Комфовент Рего?
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем bulat, 12.11.13.
  1. bulat
    bulat
    bulat
    Казань
    День добрый. В 1-этажном доме около 100м2 планирую вентиляцию с рекуператором. Есть предложение поставить устройство Комфовент домект рего с двумя роторными рекуператорами производства Литвы. Прошу помощи:
    1. Что за установки? Кто нибудь сталкивался?
    2. Если я правильно понял, в роторной схеме возможно попадание запахов из вытягиваемого воздуха в приточный. Я задумывал изначально приточку в спальни и гостиную, а вытяжку из туалета, ванной и кухни (общеобменную, не от вытяжки над плитой! Она отдельным выходом на кровлю). Сейчас получается, что все это грязные помещения и запах попадет в приточку? В установке есть специальный 5 вход для подключения кухонной вытяжки или туалета мимо рекуператора сразу на улицу. В принципе туда наверное можно подключить грязные помещения? Но у меня вся вытяжка "грязная"! Откуда рекуператор будет отнимать тепло для приточки? Придется тянуть вытяжку и в чистые помещения (спальни и гостиная) или я преувеличиваю опасность попадания запахов?
    Спасибо.
  2. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    хорошие установки
    возможен переток
    два - излишество, вообще ротор хорошо, но нужно считать затраты энергии на вращение колеса и полученную энергию от рекуперации, иногда выгоднее перейти на пластинчатый (это для установок с малыми расходами)
    по нашим стандартам рекуперация запрещена, по мировым нет, так что ставьте пластинчатый рекуператор и реализовывайте свою схему
    преувеличиваете
  3. bulat
    bulat
    bulat
    Казань
    Спасибо за ответ. Заказал комфовент домект рего 400. В фирме, что будет монтировать систему вентиляции, предлагают в спальнях, гостиной и раздавать, и забирать воздух. В ванной и туалете только вытяжка, причем туалет подключить к тому пятому входу установки, что вытягивает мимо рекуператора сразу на улицу.
  4. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    При такой схеме пропадает сама идея вентиляции с рекуперацией. у вас будет избыточным воздухообмен
  5. bulat
    bulat
    bulat
    Казань
    Если я вас правильно понял, надо оставить мою персональную схему. В чистых комнатах только приток. В грязных - только вытяжка. Пятый вход вообще не трогать. Всю вытяжку через рекуператор. Под дверьми оставить щель для перетока.
  6. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    На пятый можно вытяжной зонт, можно ничего не цеплять, но ваша схема более логична
  7. Пачпори
    Пачпори
    Пачпори
  8. Todosman
    Todosman
    Todosman
    @bulat, как ведет себя система?
