Помогите с СО
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Alexcool, 12.11.13.
  1. Alexcool
    Alexcool
    Alexcool
    Городец
    Помогите с СО
    Есть 1-этажное кирпичное здание и рядом старый 1-этажный деревянный дом, между ними 3-4 метра. Сделали пристрой к зданию, в нём котельную, котёл настенный коаксиальный двухконтурный Navien 24.
    Летом заранее между зданием и домом закопали на глубину ~1,7м трубы полипропиленовые трубы с базальтом d32 4 шт. Помогите пожалуйста с выбором СО (одна труба или две), расположением радиаторов и труб на плане. Имеются стальные самодельные радиаторы из 150мм. труб, их можно разместить где не важен внешний вид, т. ю. в "офисе", в "котельной", "коридоре", "туалете". В "торговом зале" хотелось бы поставить красивые конвекторные радиаторы, а в доме "алюминий", высота не более 350мм. отопление на форум .png
  2. Alexcool
    Alexcool
    Alexcool
    Городец
    Вот как бы я сделал, магистраль 32, отводы 25. И склад пока не будем отапливать. отопление здания.png
  3. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    И кто Вам мешает?
  4. nik74son
    nik74son
    nik74son
    Тольятти
    Размеры магистралей отсутствуют - по диаметрам труб трудно что то сказать... и я бы на Вашем месте разбил систему на несколько веток... ну и я лично за двухтрубку...
  5. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    ДА. Как минимум, жил. дом не садить на одну трубу с промзданием.
  6. Alexcool
    Alexcool
    Alexcool
    Городец
    Может быть вот так сделать?
    Радиаторы алюминиевые, магистраль 32 труба, от нее три сегмента 25 трубы, отводы к радиаторам 20.
  7. nik74son
    nik74son
    nik74son
    Тольятти
    такая же схема подумалась... как к радиаторам подключаться думаете? трубы где у Вас будут, по полу пойдут? кстати, от котла минимум метра полтора делают стальную трубу, такого же диаметра что и патрубки на выходе котла...
  8. nik74son
    nik74son
    nik74son
    Тольятти
    Пишите, что планируете с балансировочной арматурой, группой безопасности, воздухосборником, узлом подпитки, где планируете насос ставить и расширительный бачок... обсудим - глядишь Вам пригодится. :)
  9. nik74son
    nik74son
    nik74son
    Тольятти
    Посмотрел на схему еще разок: а что если 32 магистраль закольцевать в "офисе"(перед местом выхода в дом), кольцо в доме получится вторичным, на подаче, на входе в дом насос циркуляционный поставить... не шибко мощный... даж слабенький какойнить...
  10. Alexcool
    Alexcool
    Alexcool
    Городец
    что это даёт? для чего нужно?
    Что такое "балансировочная арматура" ? автоматический воздухосборник есть в самой верхней точке - в котле, насос и расширительный бачок 8 литровый также уже установлены в котле.
  11. Alexcool
    Alexcool
    Alexcool
    Городец
    Про "балансировочную арматуру" имеется ввиду наверное краны (клапаны, ругуляторы) где ставить и какие...
    щас подумаем, если что жду совета :)
  12. nik74son
    nik74son
    nik74son
    Тольятти
    ветки разные по длинне - балансировать прийдется... на приборах, на обратках тоже ставят краны балансировочные... что именно поставить - есть простор для мысли:)
  13. nik74son
    nik74son
    nik74son
    Тольятти
    Про стальную трубу советы в инете видел... сам в науках не силен, но думаю ктонить сможет объяснить как заужение подачи и обратки рядом с котлом на его гидравлику влияют... ну и сами подумайте: пропилен высоких температур не любит, а самая высокая в СО на подаче из котла явно... хотя, справедливости ради, скажу, что знакомый сантехник сказал, что не один год полипропилен прям сразу от котла ставит и нормально все... в общем, Вам решать... я лишь мнения "озвучил"...
  14. Alexcool
    Alexcool
    Alexcool
    Городец
    На отопление всегда ставлю армированный полипропилен или со стекловолокном или базальтом с высокой рабочей температурой. С базальтом не тянется, не провисает, очень крепкий и стойкий полипропилен. Всё отлично работает. У нас в розничных магазинах любят продавать чешского производства.
    Никак не могу найти ясной информации по конвекторам. Не могу понять как его подключать к однотрубной системе. И нужен ли в нем спускник для воздуха?
  15. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    Про какиеконвектора речь? Те, котор. в кваритах, в многоэтажках, или те котор. напольные или встраиваемые в пол ?
