Нужен вариант перекрытий на большой пролёт 16м
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Petro1234, 12.11.13.
  1. Petro1234
    Petro1234
    Petro1234
    садовое товарищество Академический
    Подскажите основные моменты от фундамента до крыши при отсутствии несущих внутренних стен.
    - Дом 1 эт. на ленточном фундаменте 16 х 13,5
    - Материал пока не определён, но не дерево
    - Планировка стен постоянно меняется + в центре в планах большой холл с печкой, поэтому с несущими стенами проблема.
    - Как делаются перекрытия на такие расстояния? Балки обязательно? Монолиты?
    - Достаточно крышу опереть только на стены по периметру?
    Грунт неплохой. Уже 8 лет стоит полутороэтажная баня-сруб на ленте 30 на 70 см. и деревянных полах.
  2. igorь
    igorь
    igorь
    Ярославль
    Максимальная длина плит перекрытия с нагрузкой 8: толщина 220 мм - 0 метров, толщина 300 мм - 12 метров, толщина 400 мм - 14 метров (но ооооочень дорого). Был проект в Чебоксарах с применением несущих ригелей 15 метров - ОООООчень дорого. Других вариантов без несущих стен невидел.
    При нормальном армопоясе по периметру всех стен крышу можно опирать только на стены, но длина стропил у вас какая получается? Думаю что не меньше метров десяти. При такой длине без промежуточных опор сами стропила скорее всего прогнуться, и будет у вас китайский домик.
  3. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    А какже металлические фермы в качестве балок перекрытия... но очень толстые получатся.
    Холл 16*13 метров - там и заблудиться можно. Думаю внутренние стены появятся после планировки.
  4. Petro1234
    Petro1234
    Petro1234
    Вы правы). Стропила не считал. Но как то крышу же строят? Вальмовую? Чтобы на сарай дом не походил.
    Или при несущих стенах стропила короче?
    Значит ищем вариант с несущими.
    - приложил план. Не лить же ленту под каждую комнатку?
  5. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    Ну это ж другое дело! а ленту - только под стены для опоры перекрытий. :)
  6. Petro1234
    Petro1234
    Petro1234
    Вот и вопрос:
    - под каждую комнатку или перекрытие + 2 перемычки на ленту?
  7. Petro1234
    Petro1234
    Petro1234
    Вот аттач к мессаге выше
  8. Petro1234
    Petro1234
    Petro1234
    Вопрос - если ленту не под каждую комнату, а простую с 2-мя перемычками - можно несущие стены ставить на перекрытие на рисунке?
  9. igorь
    igorь
    igorь
    Ярославль
    Ну и нормально две несущие стены вдоль коридора. И с крышей явно будет проще.
  10. Petro1234
    Petro1234
    Petro1234
    снизу плана для 1 стены печка мешает. Как быть?
  11. igorь
    igorь
    igorь
    Ярославль
    Снизу плана для 1 стены печка мешает. Как быть?[/quote]
    Вижу.
    На этот вопрос никто кроме вас не ответит.
    Я планировку перерисовывал 13 раз (и судя по форуму и ещё далекоооо не предел). Факт что без несущих промежуточных опор такие пролёты по более менее разумной стоимости вы не перекроете. Как вариант поставить колонны (бетонные или кирпичные внутри перегородок) и на них монолитные балки (или усиленные перемычки, на которые будут опираться плиты. Однако такой вариант без прочностных расчётов стрёмно. По поводу крыши я не спец.
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
  13. igorь
    igorь
    igorь
    Ярославль
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Выбор то не богат, и уж точно нет смысла класть огромные дорогущие плиты, а потом всё-равно городить стропилку;)
