Beretta ciao 24 авто блокировка через 10 мин
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем sam76, 12.11.13.
  1. sam76
    sam76
    sam76
    Махачкала
    Прошу вас помочь разобраться в проблеме с котлом. Котел beretta ciao 24, работает три года, проблем небыло. Только вот месяц назад стал глючить. Не было розжига в камере, но проблема устранилась когда снял одну из двух заглушек в вершней части корпуса. Пару дней назад котел стал переходить в авто блокировку. При переключении в режим зима лето, котел шумит минут десять, сигнал мерцает зеленым переодичностью пол секунды, потом загорается красный. В инструкции написано что такое бывает когда срабатывает гидравлический прессостат. Проблема появилась после того как я заметил что давление на монометре показывала 3бр, я посмотрел кран подпитки был открыт, уменьшив давление до одного, я закрыл кран подпитки и запустил котел. После этого он блокируется.
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Так что не только гидравлический прессостат.
  3. sam76
    sam76
    sam76
    Махачкала
    И как же поставить ему диагноз?
  4. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    -вызвать диагноста...
  5. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Да там с вентилятором нелады!
    Венее - с дымоудалением...
  7. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    ...прессостат тоже нельзя исключать из списка виноватых...
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Согласен, но в любом случае при отсутствии возможности замерять давление на прессостат, сначала чистить вентилятор.
  9. vamh
    vamh
    vamh
    @Doobik, там полный комплекс... и расширитель в том числе.
  10. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    и я с тобой. Виктор. тоже согласен!
  11. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Ну, тогда и от накипи пора бы уже помыть. 4 года для битермика - срок.
  12. sam76
    sam76
    sam76
    Махачкала
    Да здесь целый букет.) если проблема с дымоходом работал бы котел с открытой камерой? Котел и при открытой камере не загорается
  13. sam76
    sam76
    sam76
    Махачкала
    А есть где посмотреть или прочитать как прочистить вентилятор.
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Снимать и компрессором продувать.
  15. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Достойный ответ - обладателя компрессора, :aga: мОю под краном зубной щёткой...:)]
    Там коаксиал не мешало бы проверить, плюс ионизационный электрод...и т. п.
    В этом котле нет индикации ошибок. Явных. Согласен. Сервисник нужен. :)
