Реторная горелка для твердого топлива, своими руками
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Artem A, 12.11.13.
  1. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Еще надо учесть, что большинство (если не все) угольных электростанций в России работают на принципах, разработанных в конце 19 и начале 20 веков.
  2. vin
    vin
    vin
    Дело не в этом. тут от "великого ума" путают кпд и направление ветра, то бишь кпд сжигающего оборудования и кпд тепловой машины, но ...млин...все тудаже...в изобретатели-рационализаторы)
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Ну да, так и есть.
  4. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
    Например в летний период котёл работает только на косвенник, и если в течении длительного времени с косвенника нет разбора, то соответсвенно запрашивать тепло он не будет, Вопрос:" Куда будет деваться тепло произведённое котлом вовремя так называемых продувок для поддержания горения, если периодичность продувок будет чаще, чем запрос с косвенника?
    Я к чему веду, чем м больше по объёму порция угля на колоснике, тем дольше котелок может находится в стопе, или я не прав?
    Если взять горелки одинаковой мощности: вашу, ретортную, поршневую, в какой порция угля единовременно находящаяся на колоснике (реторте) будет больше по объёму?
  5. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Тепла выделиться минимум. Вода просто не умеет нагреться на значительную величину. Котел лишь разгорится и сразу прекратит разгон.
    Это от конструкции, тяги, угля будет зависеть.
  6. Artem A
    Artem A
    Artem A
    Пермь
    Извиняюсь, долго молчал, был в командировке. Теперь немного про КТУ-300, собственно к чему я пришел, регулирование подачи топлива только по температуре ’подачи’ или ’обратки’ невозможно. Например ситуация: огонь затухает, причины разные, разносортность топлива, влажность топлива, резкое потепление или похолодание топливо может притухнуть, температура подачи падает, котел начинает топливо накидывать и дальше ’качели’, по температуре, которое приводит к полной топки, а дальше получаем бабах. общем на самом деле при сжигании Т. Т. не все так просто про режимы минимума вообще песня. По горелки не продвинулся :(, жизнь внесла свои корективы, конец года, много "левой работы"
  7. aleks19851
    aleks19851
    aleks19851
    Кому нибудь удавалось заделать самодельную поворотную реторную горелку
  8. aleks19851
    aleks19851
    aleks19851
  9. aleks19851
    aleks19851
    aleks19851
    Получилась хорошая ротора горит отлично
  10. aleks19851
    aleks19851
    aleks19851
  11. sibmax
    sibmax
    sibmax
    Алматы
    aleks19851 ваша конструкция? Подробностями можете поделиться?
    Стоит задача сделать что-то киловатт так на 50 под уголь...
  12. aleks19851
    aleks19851
    aleks19851
    Да делаю уже вторую устраняю мелкие недочёты первой.
    Не знаю на сколько киловат моя но 200 квадратов отапливает
  13. aleks19851
    aleks19851
    aleks19851
    Ребята кто занимается проектами по иеторной горелке на угле отзовитесь ? Могу кое что подсказать хочу узнать что то новое интересное делитесь
  14. Alexeyev
    Alexeyev
    Alexeyev
    Алматы
    Алекс, поделитесь пожалуйста подробностями и фото своей горелки. из чего сделали?
  15. Evgeniy-free
    Evgeniy-free
    Evgeniy-free
    Красноярск
    @Alexeyev, Приветствую! Просто подскажу свою мысль для изготовления самодельной реторты. Самое сложное это поворотная часть горелки которую раньше думал нужно делать обязательно из чугуна. Сейчас сделал бы из стали и радовался как минимум лет пять или больше. За аналог взял бы "панцерол", а там самое сложное внутренняя, поворотная чаша. Сделать эту чашу можно взять трубный переход 89х159 и приварить сверху фланец на 159мм, остальное всё скопировать у панцерола.
    Сам может когда сделаю такую, но котёл автомат совсем обленил меня! :)
