Сендвич труба для твердотопливного котла
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Alexur83, 12.11.13.
  1. bkostik
    bkostik
    bkostik
    Тут имелось ввиду очень конкретное представление о необходимом разряжении в трубе, представления о пожарной безопасности вокруг дымовой трубы с учетом ветров, преставление о вероятности уноса ветром догорающих частиц топлива, представление о вероятности пожара при прогорании трубы и т. д. Точный подсчет - это трудоемкое дело. А при отсутствии точного понимания вопроса можно рекомендовать только трубу с большим запасом прочности (и соответственно существенно завышенными капиталовложениями), т. к. дымовая труба - источник большинства пожаров в нашей стране. Вы на всякий случай постарайтесь себе представить, что случится с вашим домом если труба прогорит в том или ином месте...
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Выбирайте из проверенных качественных производителей (на форуме достаточно о них информации). Самый важный критерий - марка стали (в Вашем случае, на мой взгляд, 316/0,8-1,0 внутр., 304/0,5 наружный), толщина изоляции 50 мм (плотность не менее 105 -120 кг/куб.м.) оптимально. Наличие тройника с конденсатоотводчиком (через него же доступ для осмотра и очистки либо дополнительно ниже ревизионный тройник) обязательно.
  3. Вордъ
    Вордъ
    Вордъ
    Вас не затруднит пояснить происхождение цифры 1 мм ?
    Не дань ли это арабской системе исчисления?)
    Напомню, что 310-ая сталь является не просто жаростойкой, а жаропрочной
    (это не одно и то же). И мой опыт 15 лет производства высокотемпературных дымоходов
    показывает, что толщина стали 0,7-0,8мм вполне достаточна...
    Буду крайне признателен за содержательное опровержение.
  4. Вордъ
    Вордъ
    Вордъ
    Осмелюсь обратить Ваше внимание, что 316-ая сталь высокую температуру держит плохо...
  5. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Какую именно высокую, по Вашему? Обратите внимание:
    К большинству ТТ котлов в характеристиках указана температура отходящих газов около 300 гр.
    Дымоход расположен в неотапливаемом пристрое. Низкая температура окружающего воздуха и циклическая работа автоматики создадут предпосылки к образованию конденсата. Какая, по Вашему, сталь лучше всего подойдет для этих условий?
  6. Вордъ
    Вордъ
    Вордъ
  7. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Я много разных табличек видел. И в этой рабочая температура указана (жаропрочность) до 600 гр. Чем угрожает, заявленная производителем агрегата, температура в 300-400 гр. 316-й стали? И Вы не ответили:
  8. Вордъ
    Вордъ
    Вордъ
    @NikNikTar,
    1. температура 500-600 не случайно выделена красным цветом, это означает активное
    образование окалины. так что в этом диапазоне эксплуатация невозможна.
    2. действительно у печей и 300 градусов пишут. Вот только на испытаниях в пож. центре
    без всяких проблем на такой печи организовали температуру дыма в 720 градусов.
    (по моей просьбе для проведения высокотемпературных испытаний продукции).
    В точности то же самое возможно и у пользователя печи. Да и сплошь и рядом бывает.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Скорее всего вы путаете условия использования на прямоточных банных печах и на котлах...
    Температура дымовых газов от котла не более 300 градусов.
    А если больше, то место ему на свалке...
    (Имеется в виду рабочий режим)
  10. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    При чем здесь Ваши испытания. Есть чёткая инструкция по эксплуатации и соблюдению режимов, а с дуру можно и йух сломать... И Вы опять не ответили на вопрос:
  11. Вордъ
    Вордъ
    Вордъ
    1. инструкции то есть. Их бы еще и выполняли бы...
    2. сори, не уловил что это вопрос ко мне. Отвечаю -
    сталь EN 1.4521 (в народе чаще именуемая AISI 444, что не совсем верно, но в принципе сойдет...)
  12. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Считаете ферритку долговечнее аустенитки?
  13. bkostik
    bkostik
    bkostik
    Я с вами целиком соглашусь, что AISI 310 и AISI 310S - лучшее, что предлагается на рынке.
    1) Да, эта сталь относится к жаропрочной, но при определенных температурах кислотной среды в трубе, даже такой хороший материал, вступает в реакции и его толщина начинает уменьшаться (таблицы вы можете найти). При хорошем котле (с высоким КПД), каминной вставке (с высоким КПД), такая труба может стоять несколько десятков лет, но бывают случаи разные... А именно на эту сталь рассчитывает потребитель который задумался над безопасностью и у которого, возможно, (пример) открытый сложенный камин с высоким коэффициентом избытка воздуха и высокой степенью уноса...
    2) Посмотрите документацию на котлы, каминные вставки произведенные в Европе - там, в большинстве случаев, вы увидите вашу "дань арабской системе исчисления".
    А что наш рынок может предложить таким людям - вы купили за бугром, хотите не потерять гарантию?..
    - Берите 316 - у нас она есть в исполнении 1 мм (многим менеджерам плевать, что предложить).
    Вот так владелец иностранного аппарата станет урезанным в плане выбора качества трубы своего дымохода, а дымоход - одна из самых ответственных конструкций в доме.
  14. Вордъ
    Вордъ
    Вордъ
    Считаю что рассуждения в категориях ферритка-аустенитка в принципе неуместны!)
    Возможно Вас удивит, но есть ферритные марки, которые по кислотостойкости радикально
    превосходят 316-ую сталь и находятся на уровне 904L. А есть аустенитная 201-ая, которая
    вообще не выдерживает никакой критики. Или например - Вы поставите 321-ую на дизельный котел?
    Я ни за что! Хотя это очень приличная аустенитная сталь.
    Обращу ещё Ваше внимание на определенную подтасовку - кислотостойкой сталью является
    316Ti, к ней нет вопросов. Но на практике используется 316L (или 316), которая ни разу не
    стабилизированная и серьёзно уступает 316Ti. Но зато она серьёзно дешевле.
    6 лет назад сталь К44 (арселоровский вариант 444-ой стали) была рекомендована на замену
    316-ой не потому, что она лучшая из ферриток (это не так!), а потому что она на уровне
    316Ti. Кстати, К44 не лучший вариант 444-ой стали, мы от неё отказались уже давно.
  15. Вордъ
    Вордъ
    Вордъ
    Хорошо заметно, что Вы в теме... Действительно, строго говоря для дымоходов используется 310S,
    а не 310. И действительно, хорошо быть здоровым и богатым). Кто бы спорил?
    Такие дымоходы и при толщине 0,7-0,8 стоят безумных денег, так что ж мечтать про 1 мм?
    Поддержу Вас ещё раз в желании услышать про таких производителей (я про 1 мм) -
    как-то вот пока не доводилось таких встречать...
