Сендвич труба для твердотопливного котла
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Alexur83, 12.11.13.
  1. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    50 мм изоляции достаточно и дело здесь не столько в том, будет греться сэндвич или нет (при любой толщине нужно соблюдать нормы ПБ), а в том, что этого хватит для сохранения тепла внутри дымохода - именно это основная задача утепления.
    При выборе дымохода больше следует обращать внимание на марку стали внутренней трубы сэндвича. Лучший вариант, в Вашем случае, 316L.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Изоляция в 100 мм - вообще бредовое занятие!
    Она реально ни куда и ни когда не нужна!
  3. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    Всем здрасьте, посеветуйте сендвич какой марки и стали взять, дымоход сложил печник около 5 метров, продолжить хочет сендвичем около 2 метров, топиться буду углем, котёл энергия ТТ. в середине потока температура газов 120-160
  4. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Совет чуть выше подойдет и Вам:
    Но, помимо 2-х метров сэндвича, нужно весь дымоход загильзовать, а также предусмотреть тройник с отводом конденсата и возможностью обслуживания.
  5. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    Что то у нас везде 439 с добавлением титана везде ...в одном месте 304 и 321 есть
  6. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Титан -фейк.
