Сендвич труба для твердотопливного котла
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы)", создана пользователем Alexur83, 12.11.13.
  1. Alexur83
    Alexur83
    Alexur83
    Партизанск
    Вопрос такой. Можно топить котел углем с дымоходом из сендвич трубы, толщина стали 0.8. В инструкции от производителя написано что запрещено. Хотелось бы услышать мнения из личного опыта. Сендвич фирмы Ferrum.
  2. God1969
    God1969
    God1969
    Партизанск
    Что за котёл? У меня "сендвич" уже 5-ю зиму стоит, (котёл "Будерус").
  3. Alexur83
    Alexur83
    Alexur83
    Партизанск
    Куппер 15
  4. Alexur83
    Alexur83
    Alexur83
    Партизанск
    Какой фирмы сендвич?
  5. God1969
    God1969
    God1969
    Партизанск
    Какой фирмы не помню, надо искать "бумаги"... Помню пришлось ехать за ним во Владивосток, в Находке, в "Аквадоме", сендвич тогда был совсем плохого качества, (утеплитель "жёлтая минвата", и "сварные" швы)...
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Знаю массу примеров когда не смотря на запрет продолжают топить...
    Один товарищ топит уже 5 лет именно такой дымоход, только не допускает интенсивного горения и чистит дымоход раз в 2-3 месяца...
    Можете рисковать, но это только Вам решать!
  7. God1969
    God1969
    God1969
    Партизанск
    Скачал для интереса инструкцию котла "Куппер ОК-15", (тот?), в ней на стр 19 указанно, "В качестве дымохода для твёрдотопливного котла рекомендуется использовать тонкостенные дымовые трубы из нержавеющей стали, производимые компанией "Теплодар". Наилучшим решением является установка готовых модулей трубы с термоизоляцией типа сендвич рис. 5 (в,г,д)."...
    Может быть "сендвич" запрещено использовать в случае установки в котёл газовой горелки? (там нужен "герметичный" дымоход?).
  8. Alexur83
    Alexur83
    Alexur83
    Партизанск
    А можно глянуть ваш дымоход? Просто недели дверь назад на соседней улице сгорел двухэтаэтажный дом, дымоход был сендвич, сказали, что причина возгорания дымоход. Хозяин погиб. И вот я в раздумьях как сделать безопасно без последствий.
  9. God1969
    God1969
    God1969
    Партизанск
    @Alexur83, Можно конечно...
  10. alexkran
    alexkran
    alexkran
    Доброго времени суток! подскажите, пожалуйста, установил твердотоп "Медведь", дымоход сендвич "Вулкан", расстояние до стены от дымохода (наружной стенки трубы) 150 мм, от стенки котла до стены 100 мм. Стена из OSB, на стене минерит прикручен прямо к стене, без зазора. Вопрос: безопасна ли моя конструкция?
  11. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    А что написано в инструкции по монтажу и эксплуатации! Там все расписано!
    а если без инструкции к котлу, то маловаты расстояния-то!
  12. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Чего-то вулкан на росинокс смахивать начал!
    Наверное решили что РосИнокс лучше и начали копировать?!)
  13. Таежка
    Таежка
    Таежка
    Находка
    @Alexur83, так на чем все таки остановились? Вот тоже ломаю голову. Пока остановился на кирпичном, но это довольно трудозатратно и имеет очень большой вес (12 метров).
    А интересно сандвич сильно нагревается?
  14. mfcn
    mfcn
    mfcn
    У меня самодельные сендвичи. Труба 150мм нерж о стенкой 1мм, далее минвата обычный Роквул Лайт баттс 5см зажатый до 2-3см, далее оцинковка 0,5мм. Не то чтобы шибко красиво зато основной сендвич имеет длину 3м фактически без стыков.
    Год с небольшим эксплуатирую.
    По тому же принципу загерметизировал два стыка саунной трубы до шибера. Минвата зажатая в 5раз и сверху оцинковка. Ничего не травит, ничего не перакаляется :)
  15. Таежка
    Таежка
    Таежка
    Находка
    Котел, я понимаю тт?
