Прошу помощи в создании проекта одноэтажного дома из арболита
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Valida, 12.11.13.
  1. Valida
    Valida
    Valida
    Астрахань
    Здравствуйте, уважаемые форумчане! Прошу вашей помощи, так как не могу найти проект компактного дома из арболита - блоки 40 см. Хочется 100м, но не можется. Были советы - 60-70 кв. м.+-...
    Участок 9 соток (зарос камышом в ожидании), 1 этаж, без мансарды, я, муж, дочь -21год, сын -11 лет, бабушка - под вопросом, может и не захотеть. Кухня - столовая метров 10-12, санузел совмещенный. но с ванной, коридоров особо не хочется. Гостиная небольшая (15м?) - жалко метров. 2 спальни -точно нужно, а мы может в гостиной с мужем?, но тоже хочется хоть под пятьдесят свою спальню заиметь, а то скоро поздно будет! :aga::)>;) Про кабинет-библиотеку уже не мечтаем...Отопительный котел, кажется, можно и на кухне разместить? Прямо по участку - газовая труба, уж не знаю - хорошо это или плохо? (быстро дорожает) Кладовочка малюсенькая тире гардеробная - тоже мечта. И все это на одном этаже. Крыша простая, двускатная, форма дома - квадрат, если нельзя -прямоугольник. Без всяких эркеров и других изысков, ну может в минимальном количестве. Фундамент, видимо МЗФЛ? Вот с покрышками еще не поняла - надо их хотеть или нет? Вроде все описала? Хочется небольшой, но функциональный домик. Думала о самане, камышитовом доме, но воплощать некому, а уж блоки положить - надеюсь муж сможет при чьем-нибудь научном сопровождении. Заренее благодарна всем, кто поможет советом!
  2. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    начните от сюда https://www.forumhouse.ru/threads/149585/
    (понравившийся проект можно подогнать под себя)
  3. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Привет землякам!
    Посмотрите каркасник. На его основе можно сделать планировку немного поменьше. Кухню и техпомещение объединить, сдвинуть левее вместе с дверью в гостиную где-то на 50-60 см. Дверь в гостиную сделать двустворчатую несимметричную с узкой створкой, примыкающей к стене со спальной. Она будет закрыта и использоваться только для заноса крупногабаритной мебели. Сам дом можно укоротить справа на 50-80 см.
    Входную дверь поменять с окном в прихожую. Вместо тамбура получится кладовка. Вместо туалета можно сделать небольшой гардероб, увеличив площадь за счет кладовки. А можно сделать на месте крыльца легкую веранду и вынести кладовку в её объем. Тогда гардеробная займет площадь туалета и тамбура.
    У всех будут свои комнаты, а в изолированной гостиной можно временно размещать гостей.
    Или вот вариант поменьше, с двумя спальнями. Угловую ванну можно заменить на обычную. Санузел немного заузить, а освободившееся место использовать для шкафов с одеждой в тамбуре и прихожей.
    Между гостиной и спальной сделать шкаф-гардероб внутренной шириной где-то 65 см. Половину длины будет дверками в спальную, а другая в гостиную. Комнаты будут лучше шумоизолированы. У маленькой спальни с этой целью можно разместить шкаф вдоль средней несущей стены (которая между спальнями)
  4. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Можно еще глянуть польские варианты. Но у них в основном гостиная совмещенная со столовой
    Например:
    http://z500proekty.ru/projekt/z7.html
    http://z500proekty.ru/projekt/z139.html
    http://z500proekty.ru/projekt/z252.html - здесь можно вместо котельной сделать небольшой санузел со входом со стороны спален, а вместо ванной сделать небольшую комнату.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Стены и перегородки в доме у вас займут примерно 14 м2. Плюс 2 спальни по 9 м2. Плюс коридоры минимум 6 м2. Плюс тамбур-прихожая минимум 4 м2. Плюс раздельный с/у минимум 5 м2 (чтобы стиралка влезала). Плюс кухня-гостиная-столовая в одном помещении 25 м2. Уже получается 14+9+9+6+4+5+25 = 723 м2 Если вы хотите для себя спальню 12 м2, то минимальная общая площадь составит 84 м2. По моему уложиться при таком раскладе (3 небольших спальни + общая кухня-столовая-спальня) в 60-70 м2 просто нереально.
    Варианты:
    1) отказаться из арболита, сделать каркасник. Экономия на стенах составит 8 м2.
    2) расчеты делать из общей площади 85 м2 и стен 40 см.
    По какому варианту идете?
  6. SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    Усть-Каменогорск
    С ума сойти! Построить ДОМ и ночевать в гостиной, ё-моё?! Пусть это будет хоть девятиметровая, но отдельная спальня, к которой будет нормальная удобная кровать с хорошим матрасом! Детям тоже можно не большие спальни, 10-12 м, (если бюджет маловат) к тому же девочка уже большая, упорхнет поди скоро (вот и библиотека будет :aga:). Полистайте финские планировки, у них небольшие удобные домики.
    @a991ru, а так можно, несущую из арболита, а остальные каркасные (типа сэкономить)?
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Если речь про центральную несущую стену, то это неправильная экономия. Себе я бы так не сделал. Чем однороднее состав материалов несущих конструкций дома, тем выше вероятность беспроблемной службы. Если речь про все несущие из арболита, а перегородки каркасные, то это вариант рабочий.
  8. SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    Усть-Каменогорск
    Да, именно так.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Смысла нет и экономии тоже.
  10. Конструктив
    Конструктив
    Конструктив
    Харьков
    Если бюджет ограничен, то можно рассмотреть вариант поэтапного строительства. Например, рассмотреть одноэтажный площадью до 60-70 м2, а затем пристроить часть площадью 30-40 м2.
  11. Sharmelka
    Sharmelka
    Sharmelka
    Московская 125
  12. Valida
    Valida
    Valida
    Астрахань
    Спасибо, пока набираю информацию, да уж больно проиниклась арболитом. Буду думать. Пока выберу проект с помощью форумчан. Сейчас отчетный период, хорошо вникать времени нет, но в декабре возьмусь серьезно, а пока наскоками. Не посоветуете производителя арболита ближе к Астрахани? Андрей пишет, что далековато от него, вопрос с ценой доставки. С нашим производителем камышебетона, который он в рекламе выдает за арболит интуитивно связываться не хочу - сайт у него старый, отзывов нет и прочее
  13. Valida
    Valida
    Valida
    Астрахань
    Спасибо всем кто ответил, пока буду изучать!
  14. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Вот мой вариант компактного дома, близкого к площади проекта Митридат.
    № Наименование Площадь
    101 Гостиная 20,2
    102 Столовая 15,1
    103 Спальня 12,1
    104 Спальня 16,4
    105 Спальня 11,9
    106 Санузел 3,4
    107 Туалет 1,5
    108 Холл 8,7
    109 Тамбур 2,9
    110 Кладовая 2,3
    Всего 94,5 м2
    Можно объединить кладовку с санузлом и получить санузел большой площади, где можно поставить второй унитаз.
    А можно в кладовке установить котел, убрав из столовой и сняв дверь в кладовку.
  15. Vetkasireni
    Vetkasireni
    Смеюсь, грущу, мечтаю - живу!
    Vetkasireni
    Нижегородская область
    А почему именно 40см арболит хотите. По климату 30см думаю тоже пройдет, или у производителя только такие?
    И предпоследняя планировка очень удачная, присмотритесь.
