Не создает достаточное давление Optimo Jet 80
Тема в разделе "Насосы для повышения давления", создана пользователем sandbbk, 11.11.13.
  1. sandbbk
    sandbbk
    sandbbk
    Стаханов
    Доброго времени суток всем форумчанам. Прошу решения моей проблемы. Стоит бак на 500л. В полуметре от него насос JET 80/ 800Вт. С насосом реле управления с контролем протока. Всас. патрубок из 25-го полипропилена (знаю мало, но все работало). Проблема в следующем: давление не набирается выше 2,1бар, раньше было до 3,5. Подозрение на воздух в насосе из-за шелеста последнего. Воздух спусакаю пробкой на насосе до появления воды. Запускаю насос - даление не поднимается выше 2,1 бар при закрытом кране и при открытом тоже. Вся система новая, проработала примерно 1 мес. Неправильная работа началась (подозреваю, т. к. находится не у меня, а у родителей) после опустошения бочки. В каком направлении копать - подскажите, пожалуйста!
  2. sandbbk
    sandbbk
    sandbbk
    Стаханов
    Еще некоторые детали: перед насосом 1" ОК, его просматривал - все в порядке. На всасывающем патрубке 2 колена 90 град.
  3. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Уже лучше. При включенной станции, пройтись руками по всей всасывающей трубе вместе с гайками, переходами, футорками, уголками и т. д. и т. п. Изменение звука покажет вероятное место подсоса.
  4. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    С большой вероятностью искать и менять встроенный эжектор. С чуть меньшей вероятностью еще и диффузор.
    Ну и визуально последствия перегрева http://www.forumhouse.ru/threads/175933/page-3#post-7118985
  5. biv 2011
    biv 2011
    biv 2011
    Киев
    У меня при напряжении 180-190В насосная станция не может накачать давление до отключения. После установки стабилизатора все стало в норме.
  6. sandbbk
    sandbbk
    sandbbk
    Стаханов
    ТО, что вы написали, удручает, хотя насос и на гарантии. А вообще есть защита от сухого хода, Kristal PC-13A, которвя после 15 сек. работы вхолостую отключает насос (проверял лично). Она совмещена с датчиком протока воды. Поэтому хотелось бы верить, что эжектор и т. п. впорядке.
  7. sandbbk
    sandbbk
    sandbbk
    Стаханов
    Напряжение вроде в норме, хотя надо проверить, там стоит стабилизатор на 10кВА.
  8. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Тогда в сервис.
