Как грамотно отговорить заказчика?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем DIYMan, 11.11.13.
  1. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Приветствую!
    Вкратце суть такова: живем в деревнЯх, тут всяк лепит как хочет. Сейчас работаем по внутрянке на объекте - стяжки, плитка, шпаклевка там и пр. Заказчик на допросе показал следующее (конспект допросов с пристрастием прилагается):
    1. Есть пристрой-трехстенок, на отдельном фундаменте (армирован 4 нитки 8 мм, 20х20см сечением, делали залётные), размеры 3х4 м, 4 м - вдоль стены дома;
    2. Пристрой выложен из пескобетонных полублоков 400х100х200, т. е. толщина стены 10 см;
    3. На пристрой уложены доски 50х150 на ребро, с шагом 60, параллельно 3м стенам;
    4. На балки - ОСП в качестве опалубки, на время заливки доски подпирались подпорками;
    5. Поверх этого добра залита плита, толщиной навскидку сантиметров 8, допросы про армирование показали, что армировалось 12мм арматурой в один нижний ряд, ячейка 200х200, плюс тупо на арматуру "для надежности" была кинута дорожная сетка с ячейкой 100х100 мм.
    Забирался я на это добро, попрыгал - немного гудит при прыжке, прям как преднатяженная :) Ходить, в общем, можно, даже бегать, но не прыгать, видимо.
    Заказчик хочет на всем этом добре выгнать второй этаж из керамзито-бетонных полублоков с панорамными окнами (т.е. самих блоков там будет только по уровень окон плюс перемычки между окнами, т. е. немного; плюс, конечно, армопояс по всему этому добру).
    Но что-то меня терзают смутные сомнения, что весь этот рождественский пирог не предназначен для таких сливок. Во-первых, отсутствует верхнее армирование. Во-вторых, толщина плиты маловата. Заказчик настаивает, что все будет норм и типа "не ссы".
    Поскольку я в перекрытиях не силен, особенно в таких комбинированных, дайте плз немного расчетной информации навскидку, чтобы я мог более аргументированно ответить, типа: "твоя "плита" выдержит вот ровно столько, а этого для кладки/жизни мало" и т. п. Чего она вообще может выдержать на м2? Покопался в материалах, но не осилил пока формул с налёта, мне стыдно :(
    Очень не хочется подписываться на подобную работу, но между тем вполне возможно, что я неправ в своих перестраховках. Заранее благодарен.
    З. Ы. Да, у грунта несущая способность достаточная - с 60 см начинается чистый веками слежавшийся ГПС.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @DIYMan, попробуйте обратиться к
    Winder
  3. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Спасибо, отписал ему в личку со ссылкой на тему.
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Теперь уже после 4.00 ждите - он кемеровский.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Опора плиты на 3 или 4 стороны?
  6. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    На 3 стороны по стенам из бетонного полублока, плюс промежуточно на доски 50х150 с шагом 60, доски закреплены к стене дома на доску 50х150, заякоренную к дубовым балкам. Так что получается опирание по 3 стенам, а по четвертой - не знаю, можно ли назвать это полноценным опиранием. Но по этой четвертой стене кладки не будет, заказчик хочет такой-же трехстенок, грубо говоря.
    Из вариантов, которые я готов предложить - легкий деревянный каркас, обшитый ОСП под дальнейшую отделку сайдингом. Но до этого хочется грамотно мотивировать заказчика.
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Еслиб была опора на все 4 стороны, то ещё можно было так оставить при условии отсутсвия тяжёлых перегородок или ещё чего, ибо несущая способность плиты по предельному прогибу 250-300кг/м2, по прочности раза в 2 выше. Какие стены, особой роли не играют, ведь они стоять будут над фундаментом, не в пролёте плиты. Т. е. весь вопрос в опоре на доски, выдержут не выдержут, ослабнут/соскочет или нет, без опоры плита 100% провалится по этой стороне.
  8. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Даже если будет такой-же трехстенок (то есть по четвертой стороне, которая опирается на доски - ничего не будет)? Вариант с легким каркасом, как я понимаю, годный - это уже сильно лучше, будет что предложить в альтернативу.
    Все-таки хочется понять до конца: вот имеем плиту с пускай 200 кг/м2, на нее надо выложить КББ-полублок (грубо весом 9 кг каждый),пять рядов, угловые колонны и армопояс сверху сечением 10х20. По массе получается: 125 полублоков до окон, пускай 50 на колонны, итого, с учетом раствора - 175*10 = 1750 кг. Армопояс пусть еще 500 кг будет. Округляем до 2500 кг все вместе.
    Площадь опоры всего этого добра на плиту составит 0,1*10 = 1м2, или 10000 см2. То есть на 1 см2 получим давление в 0,25 кг.
    Собственно, задам вопрос, дабы повысить своё понимание темы хоть ненамного: каким образом эти 250 г дополнительной нагрузки на плиту по трем сторонам повлияют на четвертую, на которой кладки не будет? Хочется хоть краешком понять физику процесса.
    Заранее благодарен.
  9. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Да, вдогонку, еще вариант: как-то усилить плиту, чтобы опирание по трем сторонам уже не влияло так сильно? Залить сверху вторую? Короче, я пожалуй откажусь от любых каменных работ на этой плите, но жутко интересно, что теоретически можно сделать :um:
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Никак, еслиб над четвёртой стороной собрались класть, или ещё где в пролёте... а так... тока при значительном превышении нагрузки, плита треснет не тока снизу, но и сверху вдоль стен.
  11. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Спасибо большое, вопрос прояснён для меня лично. Завтра дам ссылку на тему заказчику - пусть читает, делает выводы.
