1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,71оценок: 14
Фасадные термопанели: "за" и "против"
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем макс1а, 11.11.13.
  1. макс1а
    макс1а
    макс1а
    Кемерово
    @ilkuzmin, У меня абсолютно нет желания принизить достоинства Вашей продукции. Я даже рад конкуренции на рынке термопанелей! Места под солнцем всем хватит... И замечательно то, что термопанели приобретают всё бОльшую популярность!
    Хотелось бы больше узнать про уникальность Ваших панелей: в чём заключается "принципиальное отличие о того, что имеется на рынке"?
  2. макс1а
    макс1а
    макс1а
    Кемерово
    В защиту своей продукции могу сказать, раз уж пошла такая тема: у меня тонкая керамическая плитка (5мм.), которая надежно защищает утеплитель от внешних воздействий. Внешне не уступает клинкеру. Главные плюсы - низкая цена, от 400р.м2 и малый вес - 8кг.м2. В итоге, география продаж - от Владивостока до Краснодара. Вы сможете свой бетон отправлять за 5тыс.км?
  3. Клинкерплюс
    Клинкерплюс
    Клинкерплюс
    На сегодняшний день на российском рынке присутствует большое количество производителей термопанелей.
    Давайте разберемся что предлагают покупателю, определим плюсы и минусы различных термопанелей.
    Итак начнем с теплоизолирующей основы:
    1. ЭППС экструдированный пенополистирол (больше известен под торговой
    маркой Пеноплэкс)
    2. ППС – пенополистирол (обычный пенопласт)
    3. ППУ - пенополиуретан
    Облицовочное покрытие -плитка:
    1. Клинкерная плитка
    2. Керамическая плитка
    3. Цементная плитка
    По способу крепления плитки к теплоизолирующей основе:
    1. Плитка монтируется на термопанель путем приклеивания к основе с помощью клея в заводских условиях (зачастую такой способ применяется для ЭППС экструдированный пенополистирол и ППС пенопласт)
    2. Плитка соединяется с основой посредством большого давления и химической реакции путем заливки в специальные формы компонентов для ППУ.
    3. Плитка приклеивается к панелям непосредственно на объекте строительства с помощью клея.
    Разобравшись с материалами из которых изготавливают термопанелей давайте теперь разберем технические характеристики:
    1. Термопанели на основе ЭППС экструдированный пенополистирол (больше известен под торговой маркой Пеноплэкс)
    минусы:
    • Плотность ЭППС составляет 35 кг/м3, что не дает необходимого запаса прочности для фасада здания.
    • Способ крепления плитки к панелям путем приклеивания не обеспечивает достаточной прочности, в результате плитка может отваливаться от фасада.
    • отсутствие предподготовленных швов. В результате отсутствия специального адгезионного покрытия между плитками затирка ложится прямо на основу, что не дает достаточной прочности и в процессе дальнейшей эксплуатации фасада затирка попросту вываливается.
    • группа горючести Г3 – нормально горючие
    • Срок службы не более 20 лет. Снижение эксплуатационных качеств происходит уже после 10 лет использования
    плюсы:
    • цена от 1700 руб м2
    • теплопроводность 0,028 -0,034 Вт./МКв
    2. Термопанели на основе ППС – пенополистирол (обычный пенопласт)
    минусы:
    • Плотность 15-25 кг/м3 что не дает необходимого запаса прочности для фасада здания. В случае с пенопластом как показывает практика разрушение термопанелей может произойти даже в процессе доставки материала на объект не говоря уже о монтаже. Очень непрочный материал.
    • группа горючести Г4 – сильно горючие. П енополистирол является небезопасным материалом: он горит, разбрасывая в разные стороны горящие фрагменты, при этом выделяя ядовитые вещества.
    • Срок службы не более 15 лет. Снижение эксплуатационных качеств происходит уже после 10 лет использования. Материал оседает и сжимается, нарушая геометрию фасада
    • При попадании на панель влаги происходит ее впитывание и при воздействии низких температур она замерзает и разрушает пенопласт. Необходим постоянный осмотр теплоизоляции на наличие дефектов и их устранение.
    плюсы:
    • самая низкая цена от 1500р м2
    • теплопроводность от 0,037- 0,050 Вт/мКв
    3. Термопанели на основе ППУ- пенополиуретан
    минусы:
    • цена равна или больше в сравнении с ППС и ЭППС от 1850 р/м2
    плюсы:
    • Плотность 55-65 кг/м3 данная плотность обеспечивает высокую прочность фасаду здания, и защиту фактически от любых механических воздействий.
    • Крепление плитки в процессе заливки обеспечивает высокую прочность соединения. На практике плитку оторвать от панели фактически не возможно, за частую ломается плитка.
    • Предподготовленные швы под затирку. В процессе производства межплиточное пространство заполняется специальной основой, что в дальнейшем позволяет получать великолепную адгезию с затиркой.
    • теплопроводность 0,019-0,028 Вт/мКв.
    • группа горючести НГ- негорюч
    Итак: Делая выводы можно вспомнить давнюю русскую поговорку "скупой платит дважды" по этому, основываясь на многолетнем опыте монтажа и эксплуатации нами принято решение производить и монтировать термопанели на основе пенополиуретана. Плюсы данного материала очевидны, материал проверен временем. Фасад дома -это лицо вашего дома! Зачем рисковать и тратить немалые деньги на материалы с заведомо низкими и неподходящими характеристиками?
  4. макс1а
    макс1а
    макс1а
    Кемерово
    @Клинкерплюс, Вы сами эту чушь сочинили, или скопировали из просторов интернета? Почему, прежде чем рекламировать свой материал, Вам необходимо обкакать других? Вроде как все в дерьме - а Вы мсье Дартаньян? Лично я такой подход не уважаю, да и к Вам лично уважения НОЛЬ, уж простите...
  5. Клинкерплюс
    Клинкерплюс
    Клинкерплюс
    Прошу аргументировать с чем конкретно вы не согласны по нашему сравнению различных термопанелей.
  6. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Маловато плюсов к данному материалу. Мое мнение, что его можно применять только на каркасники
  7. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Так вы совсем вопросом не владеете. На форуме уже давно пережевали эту тему и даже мало мальский форумчанин, умеющий читать поймет разницу. Вам для ознакомления и возможно пополнения знаний - https://www.forumhouse.ru/forums/669/
  8. Клинкерплюс
    Клинкерплюс
    Клинкерплюс
    ссылка битая
  9. Клинкерплюс
    Клинкерплюс
    Клинкерплюс
    Если вы про пенопласт и точку росы. я эти темы давно все прочитал.
  10. Клинкерплюс
    Клинкерплюс
    Клинкерплюс
    обоснуйте ваше мнение.
  11. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    тебя вообще здесь не должно быть
  12. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Какой жаргон. Здесь каждый волен высказывать свое мнение, не оскорбляя других участников.
    Пенополистирол бывает разных марок и назначения. Вы сами понимаете, о чем говорите? Сколько видов пенопласта вы знаете?
  13. Костя9
    Костя9
    Костя9
    @Клинкерплюс, поддержу высказывания @макс1а,
    Во всех темах на форуме, специалисты делятся опытом производства или опытом изготовления чего либо. И даже представители разных компаний дают советы и рекомендации.
    Так давно уже разобрались. Предложите что нибудь оригинальное и почему именно ваше мнение о продукции правильное. Не факт, что вас поймут и поддержат. Так что дерзайте и удачи вам. А этот пост, с которого вы начали, не добавит вам понимания с гуру данного вида продукции. Почитайте тему с начала и поймете подход спецов к делу
  14. Клинкерплюс
    Клинкерплюс
    Клинкерплюс
    Я же просил написать конструктивную критику к моему посту, а вы воду льете, напишите предметно с чем вы не согласны?
  15. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Вы еще и читать не умеете? Вот здесь не согласен
