1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,71оценок: 14
Фасадные термопанели: "за" и "против"
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем макс1а, 11.11.13.
  1. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Остановился на отделке дома термопанелями с плиткой Керамин Амстердам Шейд. Со слов продавца, очень популярный выбор, ближе к коричневому. Но кажется очень темным. При расшивке швов светлыми затирками, вроде норм. Но в инете нашел всего пара фоток, и это один дом с двух сторон.
    Все остальные фото какие-то нереалистичные или рендер
    Может у кого есть реальные фото домов с отделкой плиткой серии Шейд?
  2. Iron
    Iron
    Iron
    Здравствуйте!
    Собираюсь строить каркасник и сразу задумываюсь о внешней отделке. Глаз упал на термопанели. Очень нравятся по цветовой гамме панели White Hills Лондон Брик ППС 60 (плитка бетон, пр-во Россия)
    Пирог такой думаю:
    вагонка
    вент_зазор_рейка_50*25
    пароизоляция
    Минвата 150мм
    ОСП-3
    Термопанели
    Какие мнения про указанные термопанели?
    Правильный ли пирог?
  3. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    При производстве термопанелей, нарезается куб ППС на карты и потом к ним приклеиваются плитка.
    Плитку можно выбирать любую, пригодную для наружного применения.
    Какие тут могут быть мнения про термопанели?
    Я выбрал плитку не рельефную, посчитал, что на рельефной будет больше чем к пливатьчя пыль и грязь. ИМХО
  4. RomeoBGR
    RomeoBGR
    RomeoBGR
    Тульская область, посоветуйте проверенного производителя термопанелей, если конечно он у нас есть. На утеплителе ЭППС 50мм желательно. Требуется отделать цоколь и фасад частного дома со стороны двора. Со стороны улицы дом обложен кирпичом. Стены насыпные, думаю проблем с креплением не будет. Толщина стен примерно 60-70см.
  5. Клинкерплюс
    Клинкерплюс
    Клинкерплюс
    Вот тут можно посмотреть видео через тепловизор как выглядит дом утепленный термопанелями https://vk.com/wall-160279485_443
    и сразу понятно что дает утепление. и где идут теплопотери.
  6. Клинкерплюс
    Клинкерплюс
    Клинкерплюс
    Пожалуйста термопанели с плиткой Амстердам шейд
    • 7I12Os0Gp4UlzLZNxV5A-WhtDVWCS8l9LVgBb2UqK9GYXAe9gNdzxR60lFG6ROWcfqkbplTQe6TGKtg-OoLaGTVB.jpg
    • MSNLIACdbClfhvYah7lS_kQ1d9A3Fa5tOu2kqavhuRs7OnQru--LBjiM-Lkkka6-rOP_f91jpcbmek6hTETDIR8Z.jpg
    • ANbgpyhVJaL1tiHhNNIIDPSySknLg9v0wNSPLrlNKcofvOVFKWEfy7gnfcwLEJr1lo7CxCcCN66Jkn1fEPE1_zFe.jpg
  7. Клинкерплюс
    Клинкерплюс
    Клинкерплюс
    Обратите внимание на термопанели производства Клинкерплюс.
  8. Клинкерплюс
    Клинкерплюс
    Клинкерплюс
    Вот Амстердам Шейд
    • W19hTE2gwWdJIrExA7jkSnYP9bcjhlNatNb9n77q0ehev7yP4d6lWQOZe151UB_KO3gqKANDgUl4rbL-4foHhG7J.jpg
    • XVvNZl9scea7jyRaW7dkYdzKOIq-0ODiH3SCMJp6zwtDdHrVzsDG0vlRynKNY-jYZTq7IotB1wJJBEN1D6gzhvac.jpg
  9. RomeoBGR
    RomeoBGR
    RomeoBGR
    Я правильно понимаю, что на отделку цоколя предпочтительнее панели на основе ЭППС, а стены можно и на ППС. Цоколь 40-50см высотой.
  10. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Спасибо! Панели уже привезены (Амст. Шейд)
  11. RomeoBGR
    RomeoBGR
    RomeoBGR
    Стена завалена на 2-3см вверху, во внутрь дома, относительно вертикали. Можно ли чуть большим слоем клей-пены выровнять, или лучше что-то подложить? Например распустить нихромом пенопласт. И подскажите, как правильно делать переход со стены, на цоколь, или это уже заваленка наверное. Цоколь в планах утеплить ЭППС, т. к. находится под холодным навесом, солнце, вода и ветер туда не попадают, буду закрывать короедом. Либо прошу совета чем закрыть бюджетно, но надежно. Так же интересно, как закрывается верхняя плита термопанелей. Капельник, или отлив какой ставить надо?
  12. RomeoBGR
    RomeoBGR
    RomeoBGR
    Здравствуйте, нужен Ваш совет по монтажу. Наружная стена дома, находится под закрытым навесом, т. е. вода, снег, ветер на эту стену не попадают. Пока температура воздуха днем была +10, стена подготовлена, удалена побелка вплоть до штукатурки, стена загрунтована Церезитом СТ17. Сейчас на неделю обещают небольшое похолодание, не более +2 +4 днем. Можно ли в такую погоду производить монтаж термопанелей? Клей-пена будет использоваться Технониколь 500, уже закуплена, находится дома, в тепле. Производитель указывает температуру использования от 0 до +35.
    Делать, или подождать тепла, хотя бы до +10 градусов.
  13. BlackDNM
    BlackDNM
    BlackDNM
    Всем привет. Планирую цоколь дома обшивать термопанелями, посоветовали МЗТ выбрал там серые панели
    Термопанель ППС Beryoza Ceramica Old Town Графит 0,533 м²
    Beryoza Ceramica
    Артикул: 29464-40 мм/16
    Скажите как для цоколя вообще эти панели? Можно прямо на кирпич их монтировать? Утеплителя 40мм ППС хватит для цоколя, подмосковье?
    А самое главное, сколько стоит монтаж за м? Строители заряжают 2500 монтаж + 1200 за затирку. Что-то тумач мне кажется, еще говорят, что их сложнее монтировать, чем пластиковый сайдинг Доке с обрешеткой)
  14. Клинкерплюс
    Клинкерплюс
    Клинкерплюс
    Как сделать термопанелями 40м2 павильон за 6 минут.
  15. komend
    komend
    komend
    @Клинкерплюс, посмотрел ролик... и что то уже не хочется термопанели такие...Слишком много лишних телодвижений и столько приспособлений нужно... Самостоятельно как пишут в рекламах установить конечно можно, но где взять столько струбцин? да и гемморой с расшивкой напрягает (погоду лови, технологию соблюдай, нюансов много)... В общем только нанимать бригаду, а там ценник ого го уже... Для себя сделал вывод- нужно искать панели с готовыми швами...
