Питание насоса газового котла Vailiant от солнечной батареи
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем pereskop_, 11.11.13.
  1. pereskop_
    pereskop_
    pereskop_
    Уважаемые форумчане, стоит задача обеспечить бесперебойным питанием электрический насос котла Vailiant, так как возможно отключение электричества в деревенском доме в отопительный период. В доме проживаем непостоянно. Возникла мысль использовать солнечную батарею в качестве ИБП. Возможно ли это? Поделитесь опытом, если таковой имеется, плиз.
  2. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Необходимо добавить к СБ инвертор и АКБ...
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    и контроллер заряда. И ЗУ.
    Или инвертор 3-в-1.
  4. pereskop_
    pereskop_
    pereskop_
    Можно подробнее? Допустим основная линия энергоснабжения работает нормально, солнечная батарея зарядила аккумулятор, а дальше как использовать электричество от СБ? То есть запитать еще какой-нибудь потребитель от СБ? Поставить реле переключения, которое в случае разрядки аккумулятора отключит этот потребитель и начнет опять заряжать АБ. Я правильно понимаю? Сложно ли реализовать такую схему, если, вообще, воэможно?
  5. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    СБ через контроллер заряжает АКБ;
    к АКБ подключаем Инвертор, вот он и обеспечивает 220в ваши домашние эл. приборы.(это совсем на пальцах)
  6. HeliosHouse
    HeliosHouse
    HeliosHouse
    Россия, Санкт-Петербург
    @pereskop_, Солнечные батареи не заменяют ИБП, а скорее совместно с ИБП образуют солнечную электростанцию.
    Если стоит задача - непрерывное отопление при частых перебоях в сети, то нужен именно ИБП, например такой.
    Солнечные батареи (совместно с ИБП) будут полезны при длительных отключениях электричества, сутки и более, стоимость этой затеи будет совсем иного порядка.
    Во-первых ИБП потребуется гибридного типа, во-вторых размер солнечного массива получается внушительный.
    Мощность котла примерно 150Вт, допустим, работает он 10 часов в сутки. С учетом собственного потребления оборудования получим что-то около 2кВтч/сут., чтобы столько получить в декабре понадобятся СБ номиналом 1.7кВт, не меньше, + контроллер, + прочие оборудование...
    Таким образом, ради одного котла городить такую систему точно не стоит, достаточно простого ИБП, как максимум, ИБП + генератор.
