Вопрос к знающим людям: как правильно расположить две печи для обогрева деревенского дома
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Serge0110, 11.11.13.
  1. Serge0110
    Serge0110
    Serge0110
    При проектировании строения - деревенского дома брус (200х200 один этаж 9,0х9,0 м) встал вопрос как расположить кирпичные печи, чтобы оптимально получилось по обогреву и конструктивно по фундаменту (МЗЛ) и монтажу внутренних перегородок (брус 200х200). Помогите советом кто знает как это сделать.
  2. sakha
    sakha
    sakha
    Yakutsk
    Для решения такой задачи проект должен предусматривать расположение зеркал печей (ОЩ) во всех помещениях, с данной планировкой это невозможно.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Предлагаю:
    1. печь расположенную между 2-х комнат сместить в угол в кухне и из кухни же делать торпочную дверку.
    Она будет обогревать обе комнаты и часть тепла отдавать кухне с коридором.
    2. печь расположенную в кухне переместить противоположной стене, топить из кухни.
    Оставшийся без отопления сан узет можно подогреть электроконвектором.
    Печь будет нагревать дальнюю комнату и кухню с коридором.
    При этом переруб (или перегородка) удаляются, от печи делаются несгораемые конструкции - разделки минимум 20 см.
    Печь располагается на фундаменте, только возможно потребуется его усиление столбами - сваями.
  4. Serge0110
    Serge0110
    Serge0110
    Хорошая идея по п. 1. Здорово придумано! Сам как-то не дошёл. По п. 2 если сделать так, то получится в кухне две топки... Это ничего? Как делать первый венец сруба, чтобы печь опиралась на фундамент, выходила на обе стороны перегородки и при этом первый венец в срубе был "стянут". Тогда первый венец во внутренних стенах, где будут печи, разрывать? Как в этом случае защитить сруб от возможного смещения стен?
    Так Вы предлагаете? Кажется скученно как-то расположены теперь. Будут ли эффективно прогреваться помещения?
  5. Serge0110
    Serge0110
    Serge0110
    Вот так хотел собирать первый венец:
  6. sakha
    sakha
    sakha
    Yakutsk
    Помещения немаленькие, и чтоб эффективно их прогревать печи также потребуются немаленькие.
    Для обогрева угловых смежных комнат 24,75м2 и 15,75м2 потребуется печь с теплоотдачей близкой к 5кВт, к примеру, в плане 1660ммх680мм (6,5 на 2,5 кирпича),
    И другая печь с аналогичной тепловой мощностью для обогрева второй половины. Здесь дело усложняется тем, что на этой половине четыре отдельные функциональные зоны - прихожая, санузел, кухня и комната.
    Наличие кухни, желательно, предполагает устройство именно отопительно-варочной печи.
    К недостаткам варианта Алексея Телегина отнесу электрообогрев для отдельного помещения (с/у) и отсутствие в прихожей в непосредственной близости от входной двери печного зеркала.
    Для решения задачи можно применить отопительно-варочную печь со встроенным котлом, с которого обеспечить отопление удаленной комнаты и попутно оптимизировать общий обогрев половины. К примеру, подойдет "печь с котлом" Н. Бубнова в плане 1270мм х 890мм (5 на 3,5 кирпича).
    Фундамент под печами, естественно, надо устраивать соответственно.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Согласен, что обогрев водяным контуром будет более предпочтителен, однако в ТЗ господин @Serge0110, описал, что хотел обогрев печками...
    Отсутствие около входной двери стенки печи не критично, т. к. дальше по стенке располагается топка.
    а вот отопление сан узла электричеством считаю более предпочнительней в виду того, что лучше обогреть спальную комнату площадью вдвое превышающей площадь сан узла.
    Да и в туалете может быть сильно жарко, а тепло от туда пускать в комнаты не желательно...
    Кстати, преимущество предлагаемого мной расположения ещё вижу в том, что топки расположены не далеко друг от друга и по этому размещение дров, топка и обслуживание будут более компактны.
    А как вы относитесь к стенке печи расположенной во влажном помещении?
  8. Serge0110
    Serge0110
    Serge0110
    Трудно сказать вот так сразу... Влага на тёплой поверхности что делать будет? Высыхать. А на холодной стене печи будет появляться конденсат. Т. е. возможна сырость когда не топится? В принципе, сейчас, в летнее время в санузле городской квартиры после душа влага на стенах будь здоров. Еле спасает пассивная вентиляция.
    Так всё-таки можно делать разрыв в первом венце под печь или можно другим способом обойтись?
  9. Serge0110
    Serge0110
    Serge0110
    Я бы принял всё-таки такой вариант. Только обогрев оставшейся комнаты конвектором наверно предусмотрел бы. Не знаю... Что такое зеркала - ОЩ? Как же фундамент и первый венец выполнить - спросить в другой теме?
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Когда переживаю, что разойдутся нижние венцы при разрыве - соединяю концы швелером или дмумя уголками лежащими на фундаменте...
  11. Serge0110
    Serge0110
    Serge0110
    Печь Бубнова есть где-то на форуме? Поиск ничего не выдаёт. Что это за конструкция, которую рекомендуют?
  12. sakha
    sakha
    sakha
    Yakutsk
    Фактически обогрев и будет печками, только в одной из них будет встроен котел. Такая же периодическая протопка один-два раза в сутки.
    Нормально отношусь, вентиляция и вытяжка работает эффективнее если они смонтированы в непосредственной близости с печной трубой, ну и, желательно, душевую кабинку закрытого типа.
    Печные зеркала это стенки печи по периметру. ОЩ - отопительный щиток.
    А вот по Вашему фундаменту у меня тоже вопросы. Вы не сказали какой будет фундамент.
    Печи получаются очень тяжелые, под них необходим соответствующий фундамент. Правильнее, печные фундаменты развязать с основным, хотя при нормальном расчете можно и включить в общий.
    Печь, упомянутой мной, конструкции Бубнова не догма. Существуют много вариантов отопительно-варочных печей со встроенным котлом, в т. ч. шведки с духовыми шкафами...
    Выкладываю для ознакомления статью Н. Бубнова, опубликованную в "Приусадебном хозяйстве"
    А так может выглядеть отопительная печь в простенке двух больших угловых комнатах
  13. Serge0110
    Serge0110
    Serge0110
    Фундамент МЗЛ в сечении 600 мм высота 400 мм ширина. Монолитный железобетон.
  14. Serge0110
    Serge0110
    Serge0110
    Можно подробнее по монтажу вентиляции и вытяжки в непосредственной близости с печной трубой? Это канал для вентиляции прокладывать по поверхности печи (трубы) или "встраивать" в печь (отдельно от дымохода)?
  15. sakha
    sakha
    sakha
    Yakutsk
    Это в проекте или уже реализован?
    Имел ввиду сблокированный с дымоходом вертикальный вентканал. Естественно, изолированные.
