Накосячили на производстве или это допустимо?
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Алексей1982, 11.11.13.
  1. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Здравствуйте форумчане. Установили окна ENWIN OMEGA вроде всем хороши, но заметил что внутренний уплотнитель прижат хорошо, а внешний имеет небольшую щель 1-1,5 м в верхней точке. То есть получается что внешний уплотнитель серединой прижимается к раме, а верхний уголок уплотнителя не прижат - отходит примерно на 1 мм. Обнаружили это когда нашлив раме воду. После этого подтянули регулировки, вода вроде в раму не проходит, но вверхней части уплотнителя скапливается (где отходит уголок). Уплотнитель серый внутри и снаружи. Какой точно не знаю. Внешний уплотнитель со словустановщиков понял что клиновой. Установщики говорят что это не страшно, типо серединкой плотно соприкасается - воду не пропускает, значит всё нормально. Но я думаю что если уголокна уплотнителе есть значит он должен плотно прилегать что - бы вода (косой дождь и т. д.) по нему стекала на раму и на подоконник, а не копилпсь между уплотнителем и рамой. Кто что скажет? Заранее благодарен.
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Фото и по-больше с указанием проблемных мест, так что-то сказать почти невозможно .
  3. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    В приложении фото:
    1. Фото окна общее
    2. Фото внутреннего уплотнителя общее
    3. Внутренний уплотнитель (форма)
    4. Внешний уплотнитель
    5. Внешний уплотнитель вид сверху
    6,7,8, Примыкание внешнего уплотнителя к раме (щель уголка уплотнителя) при этом середина прилегает к раме
  4. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Ещё одно фото: палочка диаметром 1,5 мм, полностью не проходит, но в уголок входит
  5. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Проверьте продувание створки свечкой, или водой мыльной. Такое ощущение уплотнитель не тот, но может и армирование легкое с недостаточным количеством прижимов .
  6. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Да скорее всего продувания не будет. Так как внутренний уплотнитель прижат хорошо, и даже внешний прижат, но не всей плоскостью а только серединой, а уголок уплотнителя не прилегает по всему периметру рамы. И получается что если будет косой дождь, то он и в рамц вроде не должен попасть и с рамы не скатиться так как уголок уплотнителя не прилегает, а будет копиться между рамой и уплотнителем.
  7. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    А Вы проверьте, особенно как подморозит, окна воздухпроницаемы, но не до такой степени, чтобы все на подоконники вымораживалось .
  8. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Меня сейчас бльше беспокоит неприлегание уголка к раме и то что между ним и рамой может скапливаться вода, а не стикать по уплотнителю. Хочу просто понять это допустимо или косяк?
  9. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Вода по-любому попадет в фальц рамы и удалится через дренаж .
  10. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    Вода дырочку найдёт.;)Не слишком ли Вы "заморочились"?
  11. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    То есть это допустимо?
  12. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Не знаю) То есть думаете это допустимо? Я просто первый раз окна заказывал). А так посмотрел уплотнитель прилегает не плотно, уголок не прилегает, вода скапливается. Вот и подумал раз уплотнитель с уголком, значит уголок должен прилегать к раме чтобы вода стекала по нему, а не набивалась между ним и рамой.
  13. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    На то и придуман дренаж, а вот продувание проверьте .
  14. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Не ожидал я от вас такого ответа) Я так думаю дреннаж придуман для исключительных случаев, а не для того что- бы в каждый косой дождь внутри рамы текла вода и вытекала через дреннаж. Это первое. А второе: если отталкиваться от того для чего что придумано, для чего тогда придуман уголок на уплотнителе? Не для того ли чтобы он плотно прижимался к створке и по нему, затем по уплотнителю и по раме вода стекала снаруже рамы, а не оттопыривался образуя между створкой и уплотнителем сборник воды, которая в дальнейшем попадёт внутрь рамы и выйдет через дреннаж) Или я не прав?
  15. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    Вот никак в толк не возьму. Про какой уголок Вы всё говорите?
    А дренажи - технологические отверстия и призваны именно для отвода жидкости из фальца рамы.
    "Дренаж" с французского: осушение.
