1. Правительство подало в отставку? Ты тоже думаешь, что нужно что-то менять? У нас есть отличная вакансия.
    Специалист по работе с клиентами:
    https://hh.ru/vacancy/34977482
    А можно сразу проходить тест и прикладывать туда ссылку на резюме:
    https://forms.gle/5AM7dML7HJxWpaZHA
    Скрыть объявление
Стол (верстак) для фугования (рейсмусования) и распиловки длинных досок
Тема в разделе "Инструменты для работы с древесиной", создана пользователем Witud, 11.11.13.
  1. Witud
    Witud
    Witud
    Самара
    Здравствуйте форумчане!
    Летом буду на даче делать забор и строить хозблок. Что бы вышло подешевле хочу купить обрезную доску и сам ее простругать. Купил станок Энкор Корвет 26. Впечатления о станке пока хорошие. В гараже просто простругал две досточки и пропустил их через рейсмус. Но они были короткие. На даче буду строгать длинные, до 6м. Возник вопрос. Как сделать к станку верстак (стол)? Как я понимаю надо делать направляющие валики что бы они регулировались по высоте. Ножки для стола тоже должны регулироваться по высоте. По идее все это хочу чтобы было не тяжелое, легко разбиралось - собиралось. Ну и естественно как можно дешевле. Кто нибудь делал для себя что нибудь подобное? Поделитесь идеями.
  2. Witud
    Witud
    Witud
    Самара
    А как вам такой вариант, только надо что то придумать как удлинять ноги (если грунт не ровный) FW 0161-2003-02(4).jpg
  3. Тесляр
    Тесляр
    Тесляр
    Набережные Челны
    Высокие козлы это классно, использую подобные уже года четыре, а, вот, до такой штуки, как подъемник, додуматься не смог.
    Те же проблемы с установкой на местности, подбиваю клинья под ноги.
    Алаверды. Посмотрите ссылочку - тут классная идея строжки заборной рейки.
    Почти Энкор.
  4. Witud
    Witud
    Witud
    Самара
    Интересное видео, возьму на вооружение... Спасибо!
    Я в настоящее время остановился на варианте из железа. на даче нарезал старых труб одна вхордит в другую и болтом притягивается (раздвижные ноги под неровный грунт) идею взял вот такую
    но зделаю немного по другому. отдельно стол для станка на 4 ногах (можно регулировать высоту станка и неровность грунта. И отдельно козлы скрепляющиеся рейкой 10*5 на ребро. сверху стол и на стол ролики с черенка. сделаю выложу фотки. Пока только нарезанные трубы да кусочки уголков :-(. Надеюсь до весны сделаю
  5. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    У меня такой есть. 6м на 26 Корвете - это круто... Хлипковат он для этого. ИМХО.
  6. Тесляр
    Тесляр
    Тесляр
    Набережные Челны
    Понятно, что на шесть метров длины, винт доски может быть - ого-го. Продавить такую доску на Корвете практически не возможно. Таскать такую дуру туда-сюда тоже напряжно, требуется минимум шесть + шесть метров пространства по длине +длина верстака с подающей стороны (иначе замучаетесь перекидывать доску через себя). Судя по пропорциям картинки автора (ориентируюсь по виду установочной площадки рейсмуса), размер верстака с рольгангами где-то в районе четырех метров. Думаю, что автор все-таки расторцует доски до размера двух или трех метров. В этом случае размер верстака можно сократить вдвое. И, маленький совет при любом раскладе, сместите площадку установки рейсмуса. С подающей стороны можно делать минимальное расстояние.
  7. Тесляр
    Тесляр
    Тесляр
    Набережные Челны
    Забыл. Рейсмус должен стоять оч-чень устойчиво (опыт протаскивания всякой дряни на промышленной 6-сотке),поэтому верстак нельзя делить на стол рейсмуса и рольганг, так прочней будет. Давить все равно будете (наш менталитет_лучше один раз надавить плечом чем три раза перестраиваться)
  8. Witud
    Witud
    Witud
    Самара
    Не, я буду доски для забора в основном строгать или для отделки... длина максимальная 3,5м
    Думаю покатит...
  9. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Да и не только он .
  10. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    А это на всякий случай.
  11. Witud
    Witud
    Witud
    Самара
    Спасибо! Будем надеяться, что не понадобится...
  12. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Учтите он бытовой. доску и перекур. на видео накрылся из за фанатизма .
  13. Enisey1976
    Enisey1976
    Enisey1976
    Красноярск
    Возникла необходимость в постройке верстака для обработки (пока только распиловки на разную длину) 6-ти метровых досок.
    За выходные соорудил вот такой верстак
    CIMG0839.JPG CIMG0841.JPG CIMG0842.JPG CIMG0840.JPG В планах доделать его для установки рейсмуса Makita2012
  14. Srggr
    Srggr
    Srggr
    По этой теме собрал верстак:
    Пила торцовочная Корвет-430, строгальный станок Корвет-101.
    Стол до торцовки 4м, между станками 3м, после строгального 2.5м
    Не могу до конца настроить ролики около строгального: с принимающими все просто - на высоту стола, а подающий стол регулируется по высоте (глубина строгания). И подающие ролики оказываются то выше и заготовка идет под небольшим углом к столу, то ниже и начало заготовки приходится сильно прижимать.
  15. Enisey1976
    Enisey1976
    Enisey1976
    Красноярск
    Серьезный подход! :) Молодец!
    А ролики от чего то или самодельные?
