Доводчик на дверь (выбор, целесообразность установки, монтаж, ремонт)
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Ajzat, 21.11.08.
  1. ajhevcef2020
    ajhevcef2020
    ajhevcef2020
    Доводчик выбирается по ДВУМ основным параметрам полотна двери (ширина и вес)
    и дополнительному (требуется ли открытое состояние длительное время).
    Корпус же его может крепиться как к раме двери (она жёстче) - так и к её полотну, как со стороны петель - так и с обратной. Если же рама хлипкая (пластиковая либо жестяная) - крепёж должен быть не саморезами, а сквозными мебельными болтами (имеют подшляпочный квадрат) с САМОконтрящимися гайками.
    А вдобавок к инструкциям с дилерами посмотрите киношку:
  2. Ipad2
    Ipad2
    Ipad2
    Мурманск
    Роман, можете подсказать по правильному месту установки доводчика? Имеется входная дверь (ПВХ оконный профиль) высотой почти 2.5 метра. Доводчик ставили 10 лет назад какие то мастера. Все это время раздражает один момент - при пользовании дверью усилия доводчика явно не хватает. То ветром подхватывает дверь и не дает закрыть, то при сильном сквозняке она начинает приоткрываться. Доводчик уже меняли на новый (старый износился) но все осталось по прежнему. Понимаю, что место установки доводчика или крепления рычага к двери нужно поменять. Но, простите, туплю - что куда сместить? Фотографию с объекта утром присоединю...
  3. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    дальше от петель
  4. sugarz
    sugarz
    sugarz
    Кострома
    Подниму тему)
    мне нужно закрывать уличную калитку (20-30 кг). Верней планки над калиткой для крепления доводчика нет. Будет установлена защелка Полис 20
    можно ли установить обычный доводчик перпендикулярно калитке на кирпичный столб?
    или нужен какой-то специфичный доводчик?
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Например вот такой конструкции.
  6. sugarz
    sugarz
    sugarz
    Кострома
    видел такие, только отзывы не очень, типа таких "Доводчик весь скрипит и свистит, надо ревизировать." Хотелось бы заводской
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Они заводские. Товарищ в С-Петербурге заказывал (как я понял там есть производство) - уже наверное лет пять у него стоит на уличной калитке- вопросов не было.
  8. Panula
    Panula
    Panula
    Сморгонь, Беларусь
    Может, у кого-то есть доводчики Notedo DC-080-HO или другие, в которых реализован такой же принцип: "Доводчики DC-080-HO и DC-090-HO обладают заложенным конструктивно углом срабатывания в 110 градусов. Таким образом, если вы откроете дверь на 90 градусов, то Hold Open не сработает, а при открытии более чем на 110 градусов сработает и Вы можете зафиксировать дверь в диапазоне от 110 до 180 градусов" (с сайта дилера).
    Хочу уточнить: значит, если открыть на любой угол от 110 до 180 (а не только 110), то дверь зафиксируется? А как отфиксировать обратно?
  9. Panula
    Panula
    Panula
    Сморгонь, Беларусь
    Уточнила у специалиста: до 110 градусов работает доводчик, на 110 - фиксация, а выше 110 - отключается и то, и то, как будто доводчика нет. Во какие механизмы бывают.
  10. sova327038
    sova327038
    sova327038
    Здравствуйте !
    Есть бетонная перегородка 5 см толщиной, еще где-то 1,5 см стеновая панель (ПВХ),
    Надо к стене прикрепить доводчик двери, как посоветуете это сделать?
  11. DarkTiger
    DarkTiger
    DarkTiger
    Здравствуйте
    Подскажите, какой доводчик (в смысле как он называется) подойдет для данного случая:
    Дверь с терморазрывом (Квадро ФЛ-615) установлена с наклоном. Иначе было нельзя, дом не новый, стена немного скосилась. Поэтому дверь при закрывании сильно хлопает, она тяжелая, с терморазрывом. Так, что весь дом вздрагивает. Хочется это прекратить.
    Вторая особенность, тоже из-за терморазрыва - плоскость полотна двери на 6 см дальше плоскости наличника. Является ли это обстоятельство чем-то, стоящим внимания, или это компенсируется вылетом штанги доводчика и ни на что больше не влияет?
  12. JakX0121
    JakX0121
    JakX0121
    Здравствуйте, какие доводчики порекомендуете для этих двух входных дверей в подъезде? Для одной подозреваю что подойдет DSM-150M, так как зимой до -35 доходит.
  13. СергейГостев
    СергейГостев
    СергейГостев
    Уважаемые форумчане! Помогите советом по нестандартной установке дверного доводчика. Доводчик установил, но не до конца закрывается дверь. Что я не то сделал?) И как это исправить?
  14. boRada
    boRada
    boRada
    Здравствуйте!
    А есть ветровой тормоз без доводчика? Ветер вырывает из рук входную дверь при открывании и хлоп.
  15. dovodchikov
    dovodchikov
    dovodchikov
    Москва, Лианозовский пр-д, д.6
    Поставьте тело доводчика дальше от петель
