Доводчик на дверь (выбор, целесообразность установки, монтаж, ремонт)
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Ajzat, 21.11.08.
  1. ninpower
    ninpower
    ninpower
    Всем привет. Проблема в следующем. Есть доводчик вот такой DORMA TS 77 EN 4 (дверной доводчик в комплекте с рычагом)
    Отлично работал, и полностью устраивал. При ремонте сняли эту штангу или не знаю как правильно называется и обломили ее. Как теперь найти эту часть или проще новый купить?
  2. Yawa3891
    Yawa3891
    Yawa3891
    Проще всего купить новый. Но Вы всегда можете попытаться найти и купить отдельную сломанную часть, только это займет гораздо больше времени.
  3. Bdppenza
    Bdppenza
    Bdppenza
    58 регион
    Всем привет, установили на входную аллюминевую дверь доводчик DORMA TS 90 impulse с ограничением угла открывания двери и без фиксации в открытом положении. Проблема в следующем: дверь не закрывается без помощи руки или сильного ветра, если угол открытой двери 70-90 градусов, дверь стоит на месте. Доводчик установлен с внутренней стороны, регулировки не помогают.
  4. Yawa3891
    Yawa3891
    Yawa3891
    Заводской брак не рассматриваете? Если регулировки не спасают, то на замену.
  5. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Добрый день, форумчане !
    Есть доводчик Dorma TS-Profil EN2/3/4+Size5 BCA
    Можно ли его устанавливать на уличную калитку (без какого нибудь навеса) дождь, снег и так далее?
    Может ли он при открытии замка типа чуть чуть приоткрывать дверь?
    Можно ли долго держать дверь открытой (например ребёнок гуляет) угол открытия 70-110 градусов?
    Конструкция калитки металическая рама внутри дерево: доводчик крепить на металическую раму?
    Сверху двери буду сейчас ставить металическую балку на неё я2 часть доводчика, какую ширину брать? и как лучше ставить со стороны петель или нет?
  6. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    Везде пишут что доводчик нужно выбирать по весу двери. И вот это мне и не понятно. Разъясните связь. Хочу поставить на входную. Она тяжёла, но пятилетний ребенок закрывает её одним пальцем. Какой смысл ставить здоровенный?
  7. Yawa3891
    Yawa3891
    Yawa3891
    Нужен не большой, а мощный. Доводчик все равно применяет усилие на закрытие двери. Тем более плече меньше чем если сами дверь открываете закрываете.
  8. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    @Yawa3891, я это и имел ввиду.
    Но думаю я уже себе ответил сам, пока формулировал вопрос.
    Значит, думаю ответ таков: функция дохлопа двери, должна успеть разогнать дверь на финише, и тут как раз всё зависит от её массы. Стало быть, в тех случаях, когда дохлоп не нужен (по причине отсутствия защёлки, или лёгкостью сработки этой защёлки), можно выбирать доводчик с меньшими показателями.
  9. Илья_Смирнов
    Илья_Смирнов
    Илья_Смирнов
    У меня такой вопрос. На сколько я понял, если доводчик хорошо установлен и исправно работает, то дверь какой бы тяжелой не была все равно кажется легкой?
  10. Илья_Смирнов
    Илья_Смирнов
    Илья_Смирнов
    Сейчас меня этот момент очень смущает, когда выбираю дверь в магазинах, кажется что легкая - значит некачественная
  11. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    Не! У меня дверь килограммов 60 открывалась пальчиком, щас поставил доводчик за 30кг - ребёнок 5 лет иногда открывает с трудом. Там-же пружина!
  12. Илья_Смирнов
    Илья_Смирнов
    Илья_Смирнов
    Понял, теперь буду на этом моменте акцентировать внимание.
  13. fen111
    fen111
    fen111
    Орёл
    Есть ли какая-нибудь хитрость, чтобы заставить доводчик преодолевать сопротивление защелки. Легкая алюминиевая офисная дверь со стеклом. Доводчик китайский чуть больше тысячи стоил. Установлен замок защелка, на котором и повисает ответная часть. Не закрывается на полсантиметра. Если проставку какую-нибудь между дверью и доводчиком поставить?
  14. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    @fen111, а режим дохлопа в доводчике есть? Регулировка должна быть двумя винтами. Также на усилие влияет расположение доводчика и рычага - чем ближе к петлям, тем меньшее усилие создаётся.
  15. fen111
    fen111
    fen111
    Орёл
    то есть переносим рычаг дальше от петель и доводчик прижимает сильнее?
    с винтами разобрался, проблема частично ушла
