Доводчик на дверь (выбор, целесообразность установки, монтаж, ремонт)
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Ajzat, 21.11.08.
  1. Атолл
    Атолл
    Атолл
    Раньше я тоже гуглил бы тормоз, а оно называется "доводчик". :)
    Если дверь до 80 кг, можно установить кулачковый доводчик Abloy DC 500. Если больше - Abloy DC700. Для особо суровых условий эксплуатации (например, на входных дверях в мороз в неотапливаемых помещениях) у нас в продаже есть DC840 и DC860.
    У всех моделей есть базовые функции для безопасности детских пальцев, такие как изменение скорости хода в конце закрывания и антивандальные редукционные клапаны.
    "Классические" модели с торчащим шарниром тоже есть, но, во-первых, это не так эстетически привлекательно, во-вторых, по себе помню, как хотелось поставить табурет и сунуть туда что-нибудь, чтобы посмотреть, как сильно эта штука давит. :)
  2. Deep
    Deep
    Deep
    В том то и дело, что мне не надо доводчик, нужен тормоз.
  3. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Доводчик по сути и есть тормоз. На кухонных шкафах он называется микролифт. Оно? Ну так то же самое, только конструкция поменьше, всё-таки размеры у обычной двери и мебельной разные.
    Что не так?
  4. Deep
    Deep
    Deep
    Доводчик в первую очередь закрывает дверь. А мне не надо ее закрывать. Мне ее надо просто притормозить в конце и то если скорость закрывания слишком большая.
  5. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    То есть чтобы она вообще не закрывалась?
    Микролифт притормаживает в конце, да, но в итоге полностью всё закрывает, как и доводчик.
  6. Deep
    Deep
    Deep
    Да. Не нужно чтобы она сама закрывалась. Микролифт не закрывает. Он просто тормозит. А закрывают петли у двецы шкафа. Вот мне тоже нужно просто затормозить. Дверь почти постоянно может быть открыта в любых положениях. Нужно, чтобы пальцы не прижала если что.
  7. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Поняла. Нужно, чтобы эта фитюлька была только где-то на косяке, об неё ударялась закрывающаяся дверь на достаточном для пальцев расстоянии и медленно дожимала до полного закрывания. Так?
    Такие отдельные фитюльки мебельные я видела, причем недорогие на алиэкспрессе, но они маленькие, пальцы прищемит. Есть ли там большие - не знаю, не присматривалась.
    Вот, нашла старую ссылку, вдруг наведёт на нужную мысль
    https://www.aliexpress.com/snapshot/6660686747.html?spm=a2g0s.9042647.6.2.I8aUdI&orderId=67214712311560&productId=1877707012
  8. Deep
    Deep
    Deep
    Ну да. Именно так.
    На али я смотрел, и не нашел. Только маленькие для легких дверок. Либо их ставить 10 штук.
  9. Атолл
    Атолл
    Атолл
    Это понятно. Просто гуглится гораздо больше по запросу "доводчик" (скорее всего, потому что в название разделов с фурнитурой именно это слово ставят).
    Посмотрел по каталогам, мы ещё можем привезти дверной тормоз Abloy 523/2 или его аналог M-FIX - вроде бы как раз под Ваши параметры подойдёт.
  10. SergeiSt
    SergeiSt
    SergeiSt
    @Deep, ох...могу ошибаться, надо пробовать, но можно установить обычный доводчик таким образом, что он будет работать на открывание. Закрывать будете с усилием (настроить), открываться будет сама. Если интересен такой вариант то есть возможность поэкспериментировать, аж самому интересно...
    И кстати, доводчик с обычной установкой можно отрегулировать так, что закрывание его будет принудительным.
  11. Deep
    Deep
    Deep
    Все равно это какое-то извращение. Вот ну не надо, чтобы она ни закрывалась ни открывалась. Надо, чтобы тормозилась.
  12. Deep
    Deep
    Deep
    Да, я их находил. Но они на 90 градусов открывания двери.
  13. SergeiSt
    SergeiSt
    SergeiSt
    цитата достойна попасть в избранное :).
    На любом, даже самом китайском, доводчике есть регулировка чтобы он не закрывался быстро - дверь отпружинит. Варианта два - либо медленно закроется, либо поможете это сделать.
    пс - когда дело касается пальцев, можно и дверь поменять на картонную:hello:
  14. Eduardus
    Eduardus
    Eduardus
    Подольск
    Можно попробовать найти разборный доводчик и удалить оттуда пружину (гидравлику оставить) Будет только тормозить.
  15. Deep
    Deep
    Deep
    Вариант!
