Доводчик на дверь (выбор, целесообразность установки, монтаж, ремонт)
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Ajzat, 21.11.08.
  1. СВОЁ мск
    СВОЁ мск
    СВОЁ мск
    На сегодняшний день и вопрос с доводчиком решается просто - петли с доводчиком! У нас собственное производство дверей, делаем как обычные межкомнатные так и скрытые двери на невидимых петлях. Достаточно часто заказывают именно установить петли с доводчиком.
  2. prbs
    prbs
    prbs
    Тюмень
    Приветствую всех, друзья, тоже актуальная тема, есть металлические входные двери, изнутри панель мдф, дверь тяжелая (порядка 100 кг), хлопают ею сильно, купил доводчик дорма тс профиль, вопрос с какой стороны лучше ставить, с внешней или можно изнутри посадить на мдф? выдержат ли саморезы, не будут вылазить разрушать мдф?
  3. SergeiSt
    SergeiSt
    SergeiSt
    @prbs, если у Вас под мдф есть лист металла, то проблем не возникнет. Если же листа нет, то помогут два мебельных винта и пара втулок.
  4. prbs
    prbs
    prbs
    Тюмень
    про лист металла не знаю, а что за мебельные винты и втулки?
    гугель разные картинки дает по этим запросам
  5. SergeiSt
    SergeiSt
    SergeiSt
    @prbs, имелся ввиду винт с круглой шляпкой. А втулки можно сделать из рамного анкера. Делайте сквозные отверстия, вставляете винты со стороны переднего листа, нужного размера втулки со стороны панели. Нужно чтобы втулка касалась переднего листа, но была заподлицо с панелью - в этом случае вы не продавите мдф.
  6. hala-bala
    hala-bala
    hala-bala
    Ребята, кто занимается установкой доводчиков на дверь, ПОМОГИТЕ! Купил вот такой доводчик http://dexta.biz/index.php?option=co...ategory_id=121 взял последний с витрины без коробки и без инструкции... И теперь не знаю как правильно установить. Вот и хочу узнать может у кого завалялась инструкция! Буду очень признателен)
  7. SF1
    SF1
    SF1
    Друзья, хочу установить доводчик дорма 77 на общетамбурную металлическую дверь. В инструкции нет информации об установке самого доводчика на полотно двери, в случае когда петли расположены с другой стороны.
    Можно ли установить доводчик как на рисунке?
  8. SergeiSt
    SergeiSt
    SergeiSt
    @SF1, Зеленым отмечена ось петли, приложите инструкцию так, чтобы доводчик лег на профильную трубу. Колено с опорой, соответственно, попадет на полотно.
  9. SF1
    SF1
    SF1
    В вашем варианте доводчик крепится к раме двери, а ножка на полотно. Можно ли установить доводчик на полотно, а ножку на раму?
  10. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Ну если ногу загнуть, то можно. :aga:
  11. Avenger86
    Avenger86
    Avenger86
    Санкт-Петербкрг
    Подскажите, какой лучше доводчик повесить на дверь?
    Открывается на улицу, дверь железная. Зимой до -25. Нужно чтобы можно было зафиксировать в открытом положении, примерно 90 градусов.
  12. Charlie
    Charlie
    Charlie
    Есть проблема. Когда-то купил доводчик на массу двери то-ли 60, то-ли 70 кг. Инструкцию потерял в период строительства. Но есть проблема посложней. Устанавливать доводчик нужно на китайскую тонколистовую дверь. Открывается наружу, петли справа. Как правильно установить доводчик с углом открывания 120 гр? Расстояние от угла тоже интересует. Посмотрел информацию в Интернете (в т. ч. и ролики), но не разобрался.
  13. Евгений02111966
    Евгений02111966
    Евгений02111966
    Нашли как крепить? В этой схеме вроде есть установка с другой стороны -
  14. Yawa3891
    Yawa3891
    Yawa3891
    Может напрямую к производителю обратиться? Думаю что без проблем отправят вам на почту инструкцию, сейчас же век электронных технологий...
  15. Deep
    Deep
    Deep
    Добрый день!
    Не могу найти тормоз закрывания дверей. Есть у меня одна дверь тяжелая, килограмм 80. Бегают маленькие дети и часто ей хлопают. Стал искать тормоз двери, по типу как на дверцах кухонных шкафов - ничего нет подобного для обычных дверей.
    Может быть кому попадалось?
