РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день. Уже месяца 3 почти работает станция. Проблема в том, что активный ил не накапливается. При взятии пробы ила вообще нет. Вода в станции коричневого цвета, по стенкам станции какой-то коричневый слой, похожий на песок. В начале использования вода сильно пахла и в туалете запах был сильный. Сейчас сделали фановую вентиляцию и запах почти не ощущается. А вот когда открываем станцию - попахивает и вода немного попахивает. Воду сливаем в канаву, жира вроде как больше нет, а раньше в канаве образовывалась пленка. Вот и не понятно, та вода, которая сливается в канаву - далеко там до 97% очистки. И почему нет активного ила. Производитель сказал, что якобы мало бактерий, нужно у них купить и залить в станцию. Но я сильно сомневаюсь, сейчас у нас за городом живет 1-3 человека. Стиральной-посудомоичной машины нет. Ничего в канализацию не сливаем из запрещенного, только вот бумагу туалетную кидали. Компрессор отключался несколько раз за этот период на несколько часов по причине отсутствия электричества.
А что говорит сервисная служба производителя? Раньше я такое слышал про деки3. но т. к. ставлю другие ау (топас) то особо не интересовался причиной.
А клапан рабочий? Переключения срабатывают? Не отсырел? Может ау только в одной фазе и работает, вот второй отсек и гниет без аэрации.
Если вы имеете ввиду фазу рециркуляции, при которой во втором отсеке - аэротенке нет аэрации, то иловый насос будет перекачивать из 2го отсека через отстойник в первую камеру - приемную до тех пор, пока через верх между 1ой и 2ой камерами не польётся, не говоря о главном насосе. А в 1ой камере аэрация должна быть. Таким образом вода будет путешествовать по кругу с аэрацией даже при заклинившем клапане.
Тогда уж не по кругу, сначала в приемную камеру, где должна быть аэрация. Потом самотеком (или с помощью насоса) через перелив в аэротенк, там отстоялась в аэротенке и в пирамиде, и самотеком на выход.
А на выход никак. Сколько при обратной фазе из аэротенка убыло - столько и прибыло. Да и насос рецеркуляции в 2 раза расходнее главного.
У меня точно такая же ситуация - астра 3, работает 4 месяца, ила практически нет, вода мутная-коричневая с запахом, до минимума свели употребление химии, стирки машиной, ванны нет- душевая, фазы работают нормально, электричество не выключали, завтра могу фото выложить и установки и пробы. Кстати в самом начале была характерная пена, как написано в книжке, но сейчас ее нет.
Выложите фото отстоя из аэротенка и видео бурления в нём же. А то может что с аэрацией. Температура воды в аэротенке во время рециркуляции? В книжке также должно быть написано, что пока ила мало - шланг аэролифта рециркуляции перевести из илового отстойника в приёмную камеру. Замеряйте время фаз без слива. Почитайте тему про топасы - много чего полезного.
Шланг я перекинул недели три назад, ила стало чуток больше, но это не существенно. А фото и видео выложу.
Тады завязываем со шлангами и ударяемся в аэрацию. Какое напряжение в розетке? Ревизия вентиляции: 1. Хорошо ли проходит воздух в компрессорный отсек?(А то может что-то где-то закрывает, а не видно) 2. Точно ли не поступают "картерные" газы в компрессорный отсек? Должна быть характерная и непрерывная вмятина на утеплителе крышки, все технологические отверстия законопачены. 3. Свободно ли уходят "картерные" газы? Если через канализацию, то должна быть связь с атмосферой без всяких клапанов и т. д. Всё это на вашей совести и подразумевается, что всё в порядке. Тогда можно думать на комрессор, клапан и аэратор.
Мощно... Спасибо за ответ конечно, но что такое карьерные газы? Куда что должно уходить? Грибок на крышке ничем незабит естественно, компрессор производительностью 50л мин., работает, бурлит в тех камерах где и должно. Вобщем станция то вроде норм работает, как будь то чего то не хватает или что то неправильно сделали вначале эксплуатации. А можно как вариант попробовать откачать все содержимое аэротенка, посмотреть на аэратор (может быть продуть) то же самое сделать с приемной камерой. Короче повторить цикл. Дело в том что сразу после запуска станции я уехал в командировку на три месяца и не мог следить за ходом ввода в режим
Продукты дыхания активного ила - тот водух который выходит из установки - он не должен попадать в компрессорный отсек.
Мм, там конечно на крышке стоит прокладка из изолона, но я не уверен что она обеспечивает полную герметичность) а для чего это необходимо? Что бы компрессор вгонял в отсеки чистый воздух а не газы?
