1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Строительство дома 10.2х8.4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Профорг, 11.11.13.
  1. Профорг
    Профорг
    Профорг
    Нижний Новгород
    Имеется участок 375 кв. м. (почти квадрат). Был куплен проект, теперь собираемся ег реализовывать. Однако при выборе подрядчика столкнулись с разногласиями по проекту. 1. Подрядчик предлагает уйти от газосиликата и строить дом из силикатного кирпича 380мм+утеплитель (так дешевле и практичнее).
    2. Делать фундамент из ФБС, хотя грунты у нас пучинистые (вода весной стоит долго) и глубина промерзания 1,5 метра.
    Подскажите, стоит ли доверяться подрядчику и "удешевлять" проект или делать все по плану?
  2. Spinal
    Spinal
    Spinal
    Я бы не стал уходить от проекта. С блоками работать проще. Чем меньше различных материалов в стене тем надёжнее и меньше вероятность допуска ошибок. Тем более если проект просчитан. Не уверен, что ваш подрядчик что-то рассчитывал, просто предложил то, с чем уме удобнее работать.
  3. Профорг
    Профорг
    Профорг
    Нижний Новгород
    Подрядчик мотивирует смену блоков на кирпич тем, что при кирпиче не надо делать два армпояса (как заложено в проекте), что удешевляет стоимость строительства из кирпича. Так же газосиликат надо обязательно чем то закрывать, а кирпич нет. Т. е. из кирпича можно построить часть, проиостановить стройку, а с газосиликатом так не выйдет.
  4. Spinal
    Spinal
    Spinal
    Сомнительно как-то. Во-первых, не понятно, что значит не надо закрывать? Если на зиму оставлять, то надо и то и то закрывать обязательно. Если хотите сначала построить коробку и крышу, а через некоторое время обложить, то и с газосиликатом за год ничего не случится и потом можно спокойно отделать.
  5. Профорг
    Профорг
    Профорг
    Нижний Новгород
    Да, я говорил именно про обкладку. А что скажете по поводу монолитного пояса? Из кирпича можно строить без него, а из газосиликата только с ним, а он так не хило удорожает стоимость стен.
  6. Spinal
    Spinal
    Spinal
    Если перекрытия плиты или монолит, то без низ не обойтись, если деревянные, то в принципе, можно обойтись без пояса.
  7. Профорг
    Профорг
    Профорг
    Нижний Новгород
    А монолитный пояс должен так выпирать? (см. вложение)
  8. Spinal
    Spinal
    Spinal
    В данном случае это только на средней стенки и для того, чтобы обеспечить достаточную площадь опоры для плит.
