1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Честный замер шпунтованной доски, имитации бруса и т. д
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем norris777, 11.11.13.
  1. norris777
    norris777
    Чем круче джип, тем дальше идти за трактором.
    norris777
    Все чаще и чаще на рынках слышу об измерении рабочей поверхности, включающей шпунт. Недавно на выставке в Крокусе одна компания именно так и производила замер. Мне кажется, что такой способ нечестный по отношению к потребителю и вводит его в заблуждение. Как правило заказчик, клиент, потребитель измеряет просто рабочую поверхность и цена материала исчисляется в рублях за метр. В интернет магазинах расчеты ведут вместе со шпунтом. На сайтах некоторых производителей наблюдал цену только за рабочую поверхность без учета шпунта.
    Как правильно или, говоря другим языком, честно. Ниже прилагаю рисунки.
  2. ник500
    ник500
    ник500
    И?
    Цена то как изменится?
  3. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    И "правильно" м. б. не совсем уж и правильно: как-то попадалась вагонка у которой шип был значительно шире паза.
  4. komide213
    komide213
    213
    komide213
    213
    правильно смотреть укрываемую плошадь в м2,
    которая получится по 2-му варианту:pioner:
    тему можно закрывать:)]
  5. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    Это ещё надо производителю доказать, который часто отталкивается от размера заготовки. :mad:
  6. norris777
    norris777
    norris777
    Меняется стоимость затрат на покрываемую площадь. И как следствие при пересчете на один квадратный метр цена материала с учетом шпунта станет дороже. Пример: допустим надо покрыть комнату4х5 площадью 20 кв метров. Берем половую шпунтованную доску стоимостью 450 р/ м. длинной 4 метра, шириной рабочей поверхности 110 мм и толщиной 35 мм, но толщина нам в расчетам не нужна. Со шпунтом ширина доски становится 117 мм.
    На комнату 4х5 - 20 кв. метров умножаем на 450 р/м кв. - нам потребуется 9000р. Мы укладываем 4-х метровые доски вдоль 5-ти метровой стены (пример взят мной для простоты расчетов). При ширине фактической рабочей поверхности 110 мм. (без учета шпунта) нам на комнату 4х5 потребуется 45.5 досок. (5000мм мы делим на 110мм.). При расчете со шпунтом ширина доски становится 117 мм., хотя ширина рабочей поверхности так не изменилась. На сумму в 9000 р. Нам продадут всего лиш 42.7. Получается, что нам не додали 2.8 доски, что составляет 1.3 квадратных метра, которые придется докупить. 1.3х450=585 р.
    Общая стоимость затрат составила 9000+585=9585р. делим на 20 кв. метров
    9585:20=479.3
    Итого стоимость квадратного метра при расчете со шпунтом нам обошлась в 479.3 р. Почувствуйте разницу.
  7. norris777
    norris777
    norris777
    В вагонке часть шпунта и есть рабочая поверхность. Ее рассчитывают исходя из величины паза и должны вычитать из величины рабочей поверхности, но так как вагонка в большинстве случаев не является широкой, то именно с вагонки к продавцам и пришла идея учитывать шпунт в расчетах.
  8. ник500
    ник500
    ник500
    Я понял. 29.3 руб - это не та сумма на стройке, о которой голову стоит так ломать).
  9. norris777
    norris777
    norris777
    Если взять двухэтажный дом площадью 200 м. Округлим площадь полов и потолков условно до тех же величин. Потолки покрываем имитацией, а пол доской, то 29. 3 умножаем на два пола 200 = 5860 р. и два потолка, которые условно тоже 200 - еще 5860р.
    Итого 11720р.
    А если строить каркасник, который человек допустим пожелал обшить имитацией со всех сторон плюс полы и потолки. Там вообще сумма набежит нехилая.
  10. komide213
    komide213
    213
    komide213
    213
    Да ладно Вам, на бензин в месяц больше уходит)
  11. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    О как! Это вы как продавец или как покупатель констатируете?
  12. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Блин:aga:, опять тема подобия, как тут один развёл демагогию на счёт проф. бруса, что его обманывают замеряя размер полностью включая и профиль. Смысл тут что то пытаться доказать? Ну станут считать, как нравится вам, то цена сразу возрастёт и всё. Тоже самое можно и про срубы тут полемику разводить. Ведь все знают, стоит попытаться внести коррективы в расчёты и т. п. - цена возрастает. К примеру ведь все знают, что на рынках зачастую у материала "армянский размер" и чего, как брали так и берут. А стоит сказать цену за материал, который имеет нормальный размер, все сразу начинают венькать, типа их обманывают и приводят пример с рынков, ведь там дешевле. Но никто не задумывается об этом пока не начнут с таким материалом работать, плюс не при считывают доставку от рынка к участку. Так что не стоит:no: об этом, как говориться "переливать из пустого в порожнее"!:hello:
  13. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Да, была такая темка. Читала. Мнений много и разные. А как правильно то? Для себя сделала вывод, что алгоритм примерно такой: посчитать, сколько нужно кв. метров для дела и от этого уже плясать, когда ищешь пиломатериал. Выяснять при покупке или заключении договора, что конкретно под размером имеет ввиду продавец или подрядчик.
  14. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    У каждого своя правда, поэтому главное понимать что надо тебе и что имеется в виду под расчётом размеров у продавца! Лично я никогда:no: не закупаю материал исходя из квадратов площади. Я знаю длину и ширину помещения, потом рассчитываю какой длины нужны доски. При выборе материала измеряю сам лично рабочую ширину доски и уже только потом рассчитываю количество досок, ну и соответственно столько сколько нужно с учётом отхода, столько и покупаю. Если нет возможности отбора, то ещё немного плюсую на отбор. Вот как то так и никак иначе! С кем "работаю" постоянно те уже в курсе о моих примбамбахах:aga:, поэтому цену называют ту, по которой мне продадут. Скажите что к цене прибавляют? Нет, просто не убавляют:aga:, хоть даже и постоянный клиент;), т. к. знают что ковыряюсь, "как свинья в апельсинах":aga:.:hello:
  15. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    @leskos, понимаете, мня этот вопрос коснулся так, что теперь я не знаю, что всем этим "счастьем" делать. Брус по проекту 140х140 с гребенкой, 20 венцов. В результате дом ниже на 23 см - вместо 3.08 - 2.85. В договоре высота дома 3.08. Куды бечь?
