Старт раскаляется до красна
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Step13w, 11.11.13.
  1. Step13w
    Step13w
    Step13w
    День добрый, подскажите. Печь ангара 2012 дымоход прямой. метров 6, сначала стоит стартовая труба, нержавейка 1мм, далее сэндвич. В эти выходные топил баню, закинул дров и чуть приоткрыл нижний зольник, для тяги. Минут через 15-20 зашел в парилку и вижу такую картину: Стартовыя труба вся до сэндвича расколена до красна. Я испугался, закрыл зольник и открыл дверь в парилке. Дабы охладить трубу. Скажите это нормально и не прогорит ли быстро стартовая труба? Температура примерно 100 градусов была.
  2. olegd54
    olegd54
    olegd54
    В банных печах такой эффект получить нетрудно. Может и топку повести. Думаю, что даже повело. Смертельного в этом нет. Я, лично топлю с закрытым зольником. Или с почти закрытым. Открываю при растопке только минут на 5-10. Труба так быстро не прогорает, если она из жаропрочной стали. Рекомендую впредь быть поосторожнее.
  3. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
  4. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Используете 310 сталь?
  5. olegd54
    olegd54
    olegd54
    Если честно, то не помню. В бане несколько раз по началу раскалял докрасна. Там стоит теплодаровская печь и теплодаровский же дымоход. В доме стоит Вулкан при тормовской печи, но докрасна не раскалялся. Он кстати у меня там крашеный.
  6. помогу на раз
    помогу на раз
    помогу на раз
    У вас видимо перед старт сендвичем нет шибера, всвязи с этим весь жар влетает в начало дымохода: 1-пожароопасно
    2-греется не печь с камнями а труба
    3-не мягкий пар а инфракрасное излучение
    итог: ставте шибер
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это домыслы, или на чем-то основано?
  8. помогу на раз
    помогу на раз
    помогу на раз
    это опыт, я 12 лет занимаюсь монтажом дымоходов, и таких случаев было много
  9. помогу на раз
    помогу на раз
    помогу на раз
    Шибер надо ставить после первого метра трубы (желательно)
  10. помогу на раз
    помогу на раз
    помогу на раз
    Были даже случаи с трех этажными банями, или если баня в цокольном этаже 2ух этажного здания (вобщем если высота дымохода более 7 метров) если нет шибера температура на 2-ом этаже поднимается быстрее чем в самой парной
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Рад за Вас, коллега!
    Только пользуясь примерно равнозначным опытом монтажа, многолетним опытом проведения обслуживания и ремонтов, а так же подтвержденным испытаниями и многочисленными курсами обучения... с Вами не могу согласиться!
    Даже наоборот. Считаю, что Шибер нафиг не нужен! (нужен только для теплоемких печей для сохранения тепла)
    По причинам:
    - Нарушение герметичности;
    - Локального перегрева;
    - Загрязнени шибера и участка вокруг;
    - не обслуживаемости участка. э
    Для регулировки тяги необходимо применять специальный регулятор тяги!
  12. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Сколько в % ориентировочно ставите регуляторов и шиберов. Интересна тенденция, может пора прекращать выпускать шиберы. :hello:
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Или нужно пропогандировать и разъяснять назначение регулятора...
    А выпускать, или нет - дела каждого из производящих или монтирующего!
  14. помогу на раз
    помогу на раз
    помогу на раз
    На печи "ангара" регулятор тяги не сработает, как впрочем на 80% банных печей. Смысл у него немного другой. А по поводу необслуживаемости узла, надо шибер просто не поворотный ставить а выдвижной, Да и вообще сама "ангара" и есть не обслуживаемый узел. Самое простое и правильное решение в данной ситуации шибер
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    С чего вы так решили и что значит "не работает?
