В чём отличие септика и ЛОСа, если сбрасывать воду нельзя в канаву?
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Neruev, 11.11.13.
  1. Neruev
    Neruev
    "Наше дело правое, победа будет за нами" (С)
    Neruev
    УГВ высокий, задумался о ЛОС. Как оказалось, сброс в сточную канаву делать нельзя. Смысл тогда ЛОСа? Ведь в обыкновенном септике тоже сбрасывать надо в колодец или на поле фильтрации. Получается, что ЛОС ничем не лучше септика?
  2. Stalking
    Stalking
    Stalking
    Углич
    При установке на ЛОС фильтра доочистки сброс на почву разрешается (говорю только за Юнилос, по остальным не знаю). Однако как показывает практика у нас его никто не устанавливает.
  3. Neruev
    Neruev
    Neruev
    А сколько стоит фильтр? И что он из себя представляет? Просто хочется всё по уму сделать, а не иметь проблемы с сэс или с соседями
  4. Камыш64
    Камыш64
    Камыш64
    Саратов
    ФД с засыпкой от 24000 р. + УФ от 37000 р. гдето (у станавливается производителем АУ)
  5. Neruev
    Neruev
    Neruev
    @Камыш64, мда... К этому фильтру ещё персональный ассенизатор что ли прилагается, что он стоит почти как половина ЛОСа? Проще тогда не ставить фильтр, а выкачивать на фильтрационное поле какое-нибудь.
  6. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Это ведь не трудно и не дорого - завести стоки не в канаву, а в дренажные тоннели и уже после них когда стоки очистятся по крайней мере от яиц гельминтов, стоки потекут в канаву.
    От канавы до тоннелей прокопаете траншею, засыпете её песком, стоки и пойдут самотеком от тоннелей в нижележащую канаву.
  7. Neruev
    Neruev
    Neruev
    Ну все равно получится, что сначала нужно фильтрационное поле. Канавы с песком - это то же фильтрационной поле, только их следлать не просто: надо уклон, геотекстиль, чтобы песок не вымывали. И смысл ЛОСа тогда в чём, я не совсем понимаю. Чем он от септика будет отличаться? Не, я знаю принципы работы и отличия. мне просто непонятно, зачем покупать за 100+ тысяч ЛОС, когда можно за 15 тысяч соорудить 3-х секционный септик из колец жб, а воду из последнего кольца просто выкачивать на то же фильтрационное поле.
  8. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    При высоком УГВ бетонные кольца точно отпадают.
    А хорошие септики по цене не намного отличаются от АУ, остальные отличия Вы знаете.
  9. Neruev
    Neruev
    Neruev
    @Владимир43, а если кольцо обмазать битумом и вокруг обсыпать песком и гравием? Ну да. будеть чуть просачиваться вода, но её будет 3 капли. основное будет оседать. И сделать например 4 камеры, 3 закрытых, а последнюю открытую. из которой и откачивать воду. Или всё равно неправильно?
  10. Stalking
    Stalking
    Stalking
    Углич
    Я бы поспорил, что это не трудно и не дорого. Во-вторых доволно таки сложно найти НИЖЛЕЖАЧУЮ канаву, чтоб туда стоки отправить.
  11. Stalking
    Stalking
    Stalking
    Углич
    У меня один знакомый столкнулся с подобной ситуацией. У него УГВ около 70 см от поверхности. Мы ему предлагали установить ЛОС. он отказался. Сделал переливные кольца 2 и 3 штуки. Вода в них стоит конечно, но для меня интересен тот факт, что этот уровень такой и остается сколько бы он не лил воды. Т. Е. было 70 см от земли, вылил он 100 литров через некоторое время опять 70 см от земли. Вопрос в другом, что будет с этой конструкцией весной? Увидим.
  12. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Весной будет затоплено по уровень земли, выходная труба из дома понятно тоже затоплена. Хорошо что стоки быстро уходят, грунт видимо песок. Поставит потом перед этими колодцами что то герметичное с насосом.
    Neruev не факт что вода будет просачиваться чуть - чуть. скорее наоборот. В общем я не советую замарачиваться с герметизацией бетона.
    Я раньше делал бетонные кольца, мог бы делать и бетонные септики как "Фаворит" но не стал т. к. даже при заливке бетона с добавками нет 100% гарантии что нигде никогда не протечет, а Вы хотите помазать и надеетесь на отличную изоляцию.
  13. Neruev
    Neruev
    Neruev
    Ну у меня там тоже воды много. Грунтовые воды в колодце чуть ли не по самый верх земли стоят! ЛОС я так понял для того, чтобы не загрязнять окружающую среду? Просто я думал что ЛОС можно сразу в канаву сбрасывать, а его на грунт оказывается. Хотя канава - это по сути и есть на грунт...
  14. sonder RZN
    sonder RZN
    Консультант
    sonder RZN
    Консультант
    Септик = ЛОС = Локальное Очистное Сооружение. Может имелось ввиду УБОБСВ - Устройство Биологической Очистки Бытовых Сточных Вод или попросту АУ - Аэрационная установка? Если пробежитесь по сайтам производителей АУ, то в большинстве случаев найдете схемы монтажа с выводом очищенной воды на поверхность, без всяких дополнительных блоков доочистки. Ну, соответственно, многие именно так и устанавливают.
  15. Камыш64
    Камыш64
    Камыш64
    Саратов
    Как правило... многие представители СЕС представления не имеют что такое станция биологической очистки сточных вод.(как говорится слышали но видим первый раз а эт че у вас такое)
