Как скрепляется брус при возведении стен?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем ded196980, 11.11.13.
  1. ded196980
    ded196980
    ded196980
    Планирую пристройку к дому выполнить из обычного бруса 150*150. чем скреплять брусья меж собой. какие есть варианты?
  2. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Нагеля, Вам и брусу в помощь! ;)
  3. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Для человека зарегистрированного на форуме с 2011 года странный вопрос..:faq:
  4. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Если вопрос про брус который лежит друг на друге, то нагулями (берёзовыми круглыми палочками) и запилами в углах. А если интерес про брус который будет стыковаться к стене то для надёжности нужно запилиться, а ещё есть скобы и разные перфорированные пластины.
  5. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    Наверное речь идет все-таки о стыковке пристройке к дому.
  6. ded196980
    ded196980
    ded196980
    Дом кирпичный. баня из бревна. с брусом дела не имел. вопрос про скрепление брусьев между собой по вертикали. значит нагели... это типа ручки от швабры?... они продаются -эти нагели? если брус 150 то сколько брусьев скрепляет один нагель по вертикали. как часто надо крепить нагелями? а что никаких шурупов не придумали? паристройка будет на винтовых сваях. дом квадрат 6.5*6.5. пристройка будет углом по двум сторонам те стены довольно длинные 9метров.
  7. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    Березовые ручки от грабель. Обычно в любом строймаркете есть. Лучше нагелей ничего не придумали пока. Хотя некоторые пытаются на гвозди перейти. :)]
  8. ded196980
    ded196980
    ded196980
    Сколько брусьев скрепляется за один раз 1-2 или больше?
  9. ded196980
    ded196980
    ded196980
    Мне говорили за оцинкованые винтовые гвозди...
  10. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    Обычно верхний венец крепят к нижнему. Этапы сборки выглядят следующим образом: скрепив нагелями первые два венца, на них укладывают следующий ряд брусьев и просверливают отверстие с тем, чтобы захватить верхний (снизу) брус, уже прочно связанный с нижним.
  11. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    Только сверлите в шахматном порядке конечно.
  12. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
  13. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    Гвозди будут мешать усадке бруса.
  14. komide213
    komide213
    213....сними маску-выйди из стойла
    komide213
    а ещё они говорили: "АМЫВСЕГДАТАКДЕЛАЕМ!":aga:
  15. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    Пристройка скорее всего небольшая у вас будет, стены невысокие. Да и брус 150Х150 не тяжелый. Верхние венцы просто не продавят гвозди и зависнут на них.
