Чем теплоизолировать гофрированную нержавейку для СК в земле?
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем IlyaIvanov, 11.11.13.
  1. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    Хочу сейчас заложить трубопроводы под будущий СК, который будет стоять на раме рядом с домом.
    Длина трассы 20 метров в одну сторону. Прокладывать буду под землей. Купил 50 метров бухту кофулсо 15 мм. Понимаю, что надо бы ее как-то теплоизолировать, иначе все тепло в землю будет уходить.
    Пока вижу такой вариант: и прямую и обратку запихать в какие-то теплоизолирующие "чулки", и все это вместе в канализационную трубу - чтоб не намокало.
    Подскажите марку "чулков"? А может они есть такие, которые не мокнут, и тогда от канализационной можно отказаться?
  2. biv 2011
    biv 2011
    biv 2011
    Киев
    Может хорошей пеной задуйте прямо в трубу. А перед этим выстилить внутрь трубы отражающей пленкой.
  3. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    @biv 2011, да чулки-то недорогие. Другой вопрос, что если не пихать в каналью, то сдавит этот чулок землей и прощай вся теплоизоляция...
  4. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
  5. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
    А про пену монтажную тоже хорошая идея. задуть с двух сторон канализационную трубу, и все..НО она пропускает воду, и может вся промокнуть от грунтовых вод.
  6. biv 2011
    biv 2011
    biv 2011
    Киев
    А торцы труб хорошо акваизолировать всеми доступными и эффективными способами. И под торцами труб сделать хороший дренаж в сторону, или углубление, засыпанное гравием (как вариант). Скажу по опыту. В те недавние времена, когда в Союзе не было современных водоизолирующих полимерных материалов, для заливки муфт в местах соединений кабелей 10кВ, использовали смолу. И эти кабели вместе с муфтами закапывали в грунт, где и грунтовые воды были и т. д. Так есть те, что служат без аварий до сих пор (10-30 лет). Дерзайте.
  7. AntonShar
    AntonShar
    AntonShar
    Я делал так; труба кофулсо 20 потом подложкой для ламината фольгированной обматывали раз так 6-7 (ленты по 10 метров нарезал) и скочь армированный потом все это в трубу красную такую на всех рынка продается любой длины (до 50м)
  8. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    @AntonShar, вот это вариант.
    Потому как обнаружил 2 проблемы.
    1. чулок сдавит землей.
    2. температура в нерже может достигать 250 градусов. Чулок тупо расплавится...
  9. biv 2011
    biv 2011
    biv 2011
    Киев
    250 - это уже авария. Так и СК расплавятся. Циркнасос не должен довести до этого при исправной работе системы. Максимум, что должно быть, градусов 70-90. Потом просто все закипит (на воде). Поэтому и делайте разные защиты (сбросные клапана, рециркуляцию на отдельного потребителя, электронику и т. д).
  10. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    @biv 2011, на вакуумном СК это нормальная ситуация. Когда бак прогрелся до 90 градусов, цирк. насос останавливается и антифриз кипит в СК и первых 5 метрах трубопровода...
  11. bazil19
    bazil19
    Лап-тап-тибу-дубай!!!
    bazil19
    Бишкек
    Хорошая вещь трубки из вспененного каучука. Не отмокают, кратковременно выдерживают до +180, но в земле от мышек надо защищать.
    На счет канализационной трубы мысль правильная, ее можно на входе и на выходе поднять выше уровня земли, используя стандартные отводы, и никакая вода внутрь не попадет. Можно туда же кабель термодатчика запустить.
    И при надобности можно без раскопок вытянуть-затянуть трубы или кабеля.
  12. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    @bazil19, посмотрел я этот к-flex стоит по 500 руб. метр. Это меня жаба точно задушит... Надо что-то бюджетное типа как у @AntonShar, делать...
  13. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
  14. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    У нас в магазине "Промхолод" трубка из вспененного каучука на 21миллиметровую трубу, стоит в пересчете на рубли 40 рублей за метр. Еще продается листами, разной толщины. Найдите магазин, где кондиционерщики расходными материалами закупаются, там все должно быть. А 500 рублей за метр- это цена за название, а не за вспененный каучук.
  15. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
