Тепловой насос воздух-вода + электрокотел
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем aldegid, 11.11.13.
Имеет ли система отопления ТН воздух-вода + эл. котел право на жизнь?
  1. да, определенно, так и сделал (бы)
    81,8%
  2. есть варианты лучше
    10,1%
  3. лучше или один ТН или один Эл. котел
    5,7%
  4. я за другие системы отопления
    4,8%
  1. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Воздушник на 9 кВт - 120 - 130 т. р. и электрокотел к нему в пик - 5 т. р. От БКН лучше отказаться и использовать обычный электрический бойлер - проще, дешевле, расход ГВС не сильно бьет по карману.
  2. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Не плохой вариант. При таком раскладе геоконтур "отобъется" лет через 20...
  3. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Если электричество по 2р. - можно и не заморачиваться. Тут у тарифа хороший COP :)
  4. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    У нас, если газ не подключен, то по проекту электрификации указывается электрокотел и сбытовая дает более дешевый тариф.
  5. Juixxx
    Juixxx
    Juixxx
    Рига
    Я еще строюсь, но у меня тоже первый этаж теплые полы, второй радиаторы. Я собираюсь ставить ТС воздух-вода 9 кв на 180 м2, плюс если ниже -15 (2-3 недели в году) ставить камин с водяным контуром подключенный к системе отопления. Тоже думаю ионный котел параллельно замутить, если лень за дровами идти. :victory:
  6. SNIKERS
    SNIKERS
    SNIKERS
    Барнаул
    СОР падает к единице потребляемой мощности компрессора, т. е. электрокотлом уже придется помогать при снижении температуры, а вообще за от. сезон более двухкратная экономия получится в сравнении с отоплением только эл. котлом, особенно если воздушник с инверторным компрессором, т. е. нет холодных стартов-разгонов.
  7. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Я тут посчитал, годовые теплопередачи дома. Так вот, при среднегодовой температуре по МО +5 градусов, имеем: q = Tвн - Tнар/R = 22 - 5 / 3 = 5.67Вт/м2 в среднем в год (естественно летом ноль, зимой много больше).
    Берем среднестатистический дом в 150м2: 5,67 * 150м2 = 850Вт*ч/м2. Пересчитываем на год: 0,850кВт*ч*24ч*365 суток = 7446кВт/год. Умножаем на тариф 2,08р/кВт ~15500р в год. Берем что при использовании ТН СОР = 3, т. е. потратитили бы в 3 раза меньше = 5166р, разница 10 т. р. Прикидываем стоимость ТН = 250000р. Считаем период окупаемости = 250000/10000 = 25 лет. Или я что-то не правильно посчитал, или смысла в ТН при тарифе 2р (и стоимости ТН на 9-12кВт) не особо вижу. Даже если я ошибся в 2 раза при расчетах, то период окупаемости 12,5 лет тоже слишком большой.
  8. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Наверное разговор о "теплопотерях", а не "теплопередаче".
    Ошибка примерно в ТРИ раза.
  9. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Если уж так написали, то покажите где ошибся. Да, теплопотери, ошибся малость :|:.
  10. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Температура наружного воздуха вЯрославле: -31 °C
    Средняя температура наружного воздуха отопительного периода в Ярославле: -4 °C
    Продолжительность отопительного периода: 221 сут.
    Это отсюда http://map.teploov.ru/.
    с расчетными теплопотерями 60вт./м2. Итого: 9 квт.
    9квт.х 24ч.х221х (22+4)/(22+31)=23 418 квт.*ч.
    У Вас
  11. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Да, скорее всего росчет по среднегодовой температуре не верный, давайте посчитаем по средней температуре отопительного периода 221 день -4 градуса. Q= Tвн - Tнар/R = 22 °C - (-4 °C)/3 = 8,67 Вт*ч/м2
    Со всей площади: 8,67 * 150 = 1,3кВт*ч. *24ч *221 суток = 6895 кВт.
    @awlan, что у Вас за формула
    Я предполагаю, что зависимость дельты температур не линейная. В этом и ошибка.
  12. Dekabrino
    Dekabrino
    Критик
    Dekabrino
    Критик
    Ошибка в другом.
    Вы упорно пытаетесь среднее термосопротивление ограждающих конструкций (стен, потолков и пр.) привязать к площади пола.
    Привязать то конечно можно, что угодно, и к чему угодно, но тогда следует учитывать, что площадь внешних ограждающих среднего 150 метрового дома примерно в 3 раза больше площади его полов.
    Тогда 8,67*450*24*221= 20693 Квтч, что уже ближе к истине.
    Прибавьте сюда потери на инфильтрацию и вентиляцию, которые даже при минимальном 0,2 кратном воздухообмене будут составлять как минимум 4000 кВтч за 221 день.
    Если устраивать в доме полноценную вентиляцию по СНиП, но без рекуперации, то потребуется только на воздухообмен 20 тысяч кВтч за 221 день отопительного сезона, к вышеуказанным 20 тыс квтч на компенсацию теплопотерь через ограждающие.
    Истина как всегда, находится где-то между этими значениями.
    Стало быть всего требуется от 25 000 до 40 000 кВтч за отопительный сезон 150 метрового дома с усреднённым термосопротивлением стен 3 м2*К/Вт
    Это для стандартной зимы в Вашем регионе.
    Но зимы тоже бывают разные.
    В этом году, например, по причине тёплой погоды, у меня в МО ушло в 2 раза меньше энергоресурсов на отопление, относительно прошлых лет, хотя жил как обычно.
  13. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Ну вот и пришли к истине, все стало на свои места. Ошибку понял. Спасибо.
  14. Андрей45656
    Андрей45656
    Андрей45656
    Таки и что! тема не имеет применения? На первый взгляд должна работать. Берем внешний блок кондиционера, можно б/у (мощный, 3- фазы, 15 квт) делаем бак литров на 200 воды (а лучше 4000лит, и греем в нем воду только ночью по низкому электро тарифу) Бак подключаем через церкуляционный насос к теплым полам), в бак вставляем спиральный радиатор из медной трубки метров 30, этот радиатор подключаем к внешнему блоку. Заправляем систему. Включаем внешний блок без всяких блоков управления на полную мощность. Разве не будет работать? На первый взгляд экономия на ночном тарифе и использовании ТН.
  15. astana kz
    astana kz
    astana kz
    Казахстан
    Чем с этими баками городит. Лучше поставит теплобменник!
