Правильный разрез перекрытия чердака
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Ko4evnik_V, 11.11.13.
  1. Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    День добрый!
    мне нужно сделать перекрытие чердака. Чердак планируется частично эксплуатируемый, не утепленный (по крайней мер, сейчас).
    У меня получилось, что на кирпичную кладку стен второго этажа я сделал небольшой армапояс 10 см толщиной, потом маурэрлат, а на мауэрлат уложил фермы - конструктивный элемент кровли.
    Поэтому у меня сейчас между помещением второго этажа и чердаком сейчас есть балки из 150 мм доски (нижняя часть ферм).
    Подскажите, какой идеальный пирог для перекрытия?
    Как я предполагаю:
    1. снизу к балкам приколотить листы фанеры;
    2. в пространство между балками уложить утеплитель (какой, кстати?);
    3. хорошо бы еще звукоизолирующий материал какой-нибудь положить;
    4. а поверху на балки дюймовой доской обрезной или половой доской сделать пол чердака.
    Что скажете?
  2. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Нормальный вариант у меня так сделано утелитель рулонная вата в 4 слоя. Все ок уже 5 лет только после фанеры еще пергамин постелен.
  3. Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    а что помогает для звукоизоляции?
  4. kreyl
    kreyl
    kreyl
    Звуки всё равно будут распространяться по балкам - так что полностью изолировать звуки вы не сможете.
  5. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Сам утеплитель. Можно использовать более плотный он лучше изолирует от шума.
  6. Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    это понятно, важно, по-возможности, уменьшить распространение.
    Я вот сейчас думаю, может поверх балок этот звукоизолирующий материал положить?
  7. kreyl
    kreyl
    kreyl
    Я думаю, что вы можете помимо этой темы задать вопрос напрямую специалистам, где это - можно поискать на главной странице
