Теплый пол на воздухе
Тема в разделе "Воздушное отопление", создана пользователем AntonShar, 11.11.13.
  1. AntonShar
    AntonShar
    AntonShar
    Просто в качестве идеи,
    имеем подвал из фбс на них укладываем пустотелые плиты перекрытия с таким расчетом чтобы создать сеть каналов для циркуляции воздуха (циркуляция замкнутая) в подвали ставим любой воздухогрейный котел (газ, дрова,) и вентилятор для прокачки получаем теплый пол с та.
    также можно по южной стороне на отмостке сделать простейший солнечный коллектор со своими вентиляторами и клапанами + солнечная панель (чтобы все работало автономно есть солнышко вентиляторы включились, нет солнца нет циркуляции через коллектор) чуть позже нарисую выложу как это вижу я пусть кто поправит, ну и + - такой системы да и просто мысли приветствуются
  2. gvadim
    gvadim
    gvadim
    Краснодар
    Идея не нова, в дремнем риме в термах, так пол отапливали, но водой в трубах проще)
  3. AntonShar
    AntonShar
    AntonShar
    С водой не совсем все просто, узел подмеса, контролер, протечки а если еще о солнце задуматься будет еще все сложней (у меня дом на теплых полах на воде)
    ту из электрики только вентилятор и все + солнечный коллектор элементарный и копеечный, ну и экономия наверняка есть
  4. trancewave
    trancewave
    trancewave
    Йошкар-Ола
    И слушать каждую ночь завывания "ветра" в полу... :)
    Наверное, будет довольно шумно от вентилятора и от прохождения воздуха по каналам. Днем может и не так заметно, но ночью будет напрягать.
  5. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    @trancewave, что вам сказать наверно можно так сделать. Сделайте. Только не понимаю ради чего?
  6. AntonShar
    AntonShar
    AntonShar
    ну ради экономии
    ну и тут почитав, можно делать не замкнутую циркуляцию а в любом месте пробил дыру в плите поставил воздуховод и вот приточка теплого воздуха
  7. Denisps72
    Denisps72
    Denisps72
    Саратов
    к сожалению, вместе с цементной пылью :(, а ставить фильтр, значит нагружать вентилятор системы и следовательно солнечная панель уже может не потянуть :(
  8. AntonShar
    AntonShar
    AntonShar
    Не солнечная панель вообще из другой оперы, она для солнечного коллектора (так + к отоплению во время солнышка) вот пыль да проблема, интересно всегда будет или если хорошенько погонять мощным вентилятором через фильтр пропадет
  9. Denisps72
    Denisps72
    Denisps72
    Саратов
    к сожалению, пыль будет всегда!, это бетон.
    и еще один минус предложенной системы. Прогоняя теплый воздух по внутренностям плиты вы обогреваете плиту или плиты, представляете сколько кубометров бетона нужно обогреть -это раз. Два, это то, что снизу плита скорее всего не утеплена, а если ее утеплить, то приплюсуйте затраты :), три- плиты лежат на фундаменте, а фундамент в земле - т. е место стыка плиты и фундамента - это мостик холода и причем очень большой (весь периметр). Итог: КПД такой системы стремиться к нулю.
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Ребята...Не выдумывайте велосипед...Он давно выдуман, отопление теплым воздухом ДАВНО существует...и нас в ФАК, е...УШП...есть где-то видео финской системы. Только вместо теплой воды идет
    теплый воздух. *и трубы потолще* У этой системы есть свои преимущества, но и она не лишена недостатков. (впрочем, как и любая система)
    П. С. Если найду, то прилеплю видео. В Ютубе мы умыкали! :)]
  11. Denisps72
    Denisps72
    Denisps72
    Саратов
    В качестве развития предложенной идеи, вот мой вариант, я тоже задумывался как использовать тепло солнечного коллектора (СК) для обогрева полов, имею дом, плиты перекрытия, лаги, керамзит, половая доска.
    Сама схема мне видится так.
    Источник тепла - любой, но лучше дармовой :) типа СК или совмещенный. На плиту укладываем теплоизолятор, подойдёт фольгированный теплоизол, между лагами вместо керамзита, укладываем ПЭТ-бутылки с водой (аккумулятор тепла), дальше половая доска. Что получаем: теплый воздух обогревает доски снизу и воду в бутылках, для последующей отдачи тепла. Это схема в первом приближении. Тут надо еще предусмотреть и рассчитать каналы в лагах для прохода воздуха, выходное отверстие с клапаном и наверное найдется что-ещё :)
    Сойдет за идею?
  12. AntonShar
    AntonShar
    AntonShar
    По поводу кубов бетона это только +, у меня дом с теплыми полами так там не меньше плита залита нефиговый ТА получился вот с пылью да, у финов норм решение
  13. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Йапонцэ такие полы отжигают на базе ракетной печи
  14. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
  15. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    Интересное видео про тёплый пол на воздухе. Ну думая на воде, либо на пищевом глицерине гораздо лучше. Тише. Хотя каждому своё)
