Мастерская 12.5 х 10 х 6 Торжок
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Sar, 11.11.13.
  1. Sar
    Sar
    Sar
    Торжок
    Добрый день, строим с отцом мастерскую. На начальном этапе будет единое помещение, в последствии планируем пристраивать к нему по надобности доп сооружения. Опыт строительства каркасников у нас разный, у отца побольше, у меня гораздо меньше. Строим мы в деревне, размер интернет канала тут довольно узкий, из фототехники только телефон. Пока так, в будущем - будет будущее.
    Основанием для мастерской, и по совместительству её полом стала бетонная плита, отлитая довольно давно. Фото заливки никто не делал, да и честно говоря я её первый раз увидел в уже законченном виде. Когда бурил в ней дырки под анкера для крепления стен - понял что по краям она толще, вроде плита 10, по краям становится 20. Использовалась плита как детская площадка для игр, баскетбол, волейбол и т. д. Надеюсь детишки нас простят. Площадка имеет форму прямоугольника, со сторонами 12,5 и 10 метров. Мастерская займет всю эту площадь, представлять из себя будет одно помещение, с высотой потолков 6 метров. На границе этой плиты распологается довольно большой сарай, весьма старый, но сделаный добротно.
    Первым делом собрали часть каркаса стены которая граничит с сараем (чуть больше половины). Далее собрали полностью одну из боковых стен которую впоследствии использовали в роли стапеля для сбора крыши. [​IMG]
    Собственно крыша простая, все фермы одинаковые, на стапеле собрали трафарет, собрали одну ферму (не скрепляя стропила между собой) и напилили 30 копий по шаблону. Далее все это собирали как конструктор в трафарете.
    На стену планируем это дело подымать краном. Сперва была идея собрать полностью крышу на земле, обшить фанерой, покрыть кровлей, и уже целиком готовую подымать на стены. Но потом от этой идеи отказались. Решили собрать две пачки "фронтон+15 ферм" и опять же краном закинуть их на стены, в противоположные концы.
    После того как с крышей разобрались, пришло время стен. Тут план такой. Собираем на площадке стенку, подымаем её, собираем следующую.
    Обычно каркас стены собирается на площадке и обшивается фанерой, после чего уже ставится, это удобней и проще. Но у нас стена 6 метров высотой, и 4 руки. Поднять с обшивкой мы её ну никак не сможем. Следовательно собираем без обшивки. Далее, 12 метров длинной, мы её и без обшивки блин не подымим. Поделили 12 метров на 3. Решено.
    Сняли трафарет для ферм.
    Потом подняли
    Продолжение следует.
  2. Sar
    Sar
    Sar
    Торжок
    Стены подымали по кругу, тыл был первым, потом правая\левая стороны, финальным шел фасад.
    Далее стягивали/выравнивали стены, и обшивали фанерой...
    А потом пришел ураганный ветер...
  3. Сусанин
    Сусанин
    Сусанин
    И ?
  4. ШАА
    ШАА
    ШАА
    СП 31-105-2002 Проектирование и строительство энергоэффективных одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом
    Самая большая высота наружных стоек, которая есть в этой таблице 3,6 м.
    6 метров это уже как бы многовато, ИМХО.
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    А зачем в мастерской 6 метровые потолки?
  6. Sar
    Sar
    Sar
    Торжок
    Это комфортный максимум для нас, доска 6 метров как правило. Не надо ничего придумывать с наращиванием. А почему максимум? Объем помещения расширяет возможности этой мастерской, увеличивая гамму поделок. В будущем планируем установку стационарного крана в мастерской.
  7. cleptoman
    cleptoman
    cleptoman
    Белая Калитва
    Страшная конструкция)
    только кран вешайте на собственную несущую, не на здание.
  8. ШАА
    ШАА
    ШАА
    Вы меня не совсем правильно поняли. Функциональность вашего решения вопросов не вызывает. Нужно 6 метров. Значит нужно. Это Вам решать. В таблице на которую я ссылался стойки посчитаны и проверены из условий прочности, устойчивости и предельной гибкости. Эта же таблица дает возможность принять стойки без расчета. Вы высоту стоек практически вдвое увеличили относительно рекомендаций, это решение и вызывает сомнение. Причем пролет ферм достаточно большой, и нагрузку она собирает и передает на стойки тоже не маленькую.
    Что за кран планируете? Подвесной не советую. Какой грузоподъемности?
  9. Sar
    Sar
    Sar
    Торжок
    И всё было нормально до тех пор пока у соседа не начало ветром срывать куски жести с крыши.
    Пропало электричество на 2 дня. Работали от генератора. Если кратко, у данной мастерской есть несколько "узких мест". Основное из них - высокая парусность стен. Особенно сильно она встает "ребром" когда стены зашиты, но не удерживаются нагрузкой крыши. В основании, "по поясу" у нас стоят анкера, причем довольно часто (не реже 0.8м). В момент подхода ветров, у нас была полностью зашита одна из боковых стен, внутренняя её сторона относительно строения оказалась подветренна. Противополжная стена была не зашита, вопрос относительно её ветро устойчивости так остро не стоял.
    Еще до ветров была понятна особенность данных стен. Мы начали возводить стелажи для материала. Стелажи помимо своей основной задачи дополнительно будут служить для добавления жесткости стен и ферм.
    Проблема заключалась в том что в этот момент была обшита и усиленна только одна стена, и направление ветра шло с неудобного для неё направления.
    Скажу прямо, побросали пиво и пошли ставить дополнительные опоры под стену, деревья (без листьев) гнуло с треском.
    После ураганчика продолжили обшивать стены, и пошла мембрана по периметру. Единственное мембрану срывало ветрами залетными со скрепок, прижали планками. Доп вент зазор перед сайдингом никогда не помешает ;)
    А потом отец заболел. Наверное продуло. Уехал в Москву. Сейчас ковыряюсь один, жду возвращения наставника/напарника.
  10. cleptoman
    cleptoman
    cleptoman
    Белая Калитва
    Прям блокбастер "экстремальный каркас")..берегите здоровье..тут его, я так понимаю, много нужно будет
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Судя по воротам - грузовики внутри будут.
  12. Sar
    Sar
    Sar
    Торжок
    Как то не писал давно. Новый год однако. Последний раз остановились на том что отец заболел. Я остался один и собирал стелажи. Фото не делал, погода была дрянь, не до них было.
    Интереснее стало когда вернулся отец, вернулся он хоть и не до конца здоровым, но привез с собой подмогу из нашей старой бригады в виде 3 бойцов. Задача была поставлена вполне конкретная, за 2 дня собрать крышу. Итак поехали!
    С утра пришел кран, загнали его внутрь мастерской, и начался подъем. Первым шел фронтон.
    Тут видно что фронтон мы подымали в сборе с фермой и карнизом.
    Дальше поехала связка ферм.
    Второй фронтон
    Туда же фанеру и кровлю.
    Крану спасибо, дальше сами. Растаскиваем фермы и обшиваем.
    Фото по сборке крышы больше нету т. к. время поджимало, а задача стояла вполне конкретная. Начали мы в субботу с утра, вечером воскресенья ребята должны были отчалить. Первая половина субботы ушла на подъем, вторая часть субботы пошла на расстановку половины ферм и их обшивку фанерой, спасибо пневмо молоткам работа шла ударными темпами. В воскресенье с утра обшивали первую половину, раскидывали фермы на вторую половину, дошили целиком всю крышу. Дальше начали перекрывать её временным кровельным материалом (рубероид), я так же в обед решил опробовать новый пневмомолоточек (для шинглса), получалось так себе. До конца мы крышу так и не покрыли, под вечер вмешалась погода. Начавшийся под вечер дождь усилился с темнотой, и самое обидное - температура подобралась к отметке "ноль". Работать на крыше стало опасно, работы свернули. Поблагодарив ребят, поехал до соседней деревни за пивком, когда вернулся их уже не было, ребята отправились домой (250км до Москвы). Результат - крыша была собрана, зашита, и покрыта рубероидом наполовину. Пошел снег. Пришла зима.
  13. Sar
    Sar
    Sar
    Торжок
    Отец умотал в Москву долечиваться, опять остался один. Крышу доделывать не позволяла погода (на крыше снег, под снегом корка льда). Решил до обшить стены фанерой, сам процесс не снимал, но снял леса которые использовал. Может кому пригодится конструкция.
  14. Sar
    Sar
    Sar
    Торжок
    Потом внезапно пришла оттепель, растаял снег, открылась зеленая трава, полез на крышу и докрыл оставшуюся половину. Процесс как обычно (?!) не снял. Потом приехал отец с семьей, на носу новый год, привезли мне новый фотоаппарат, захотелось поснимать.
    Итак наружные работы из себя представляли: сайдинг, ветровая, соффит, гаттерсная и окна. Основной целью были окна, т. к. понимали что зеленая трава не на долго, скора придут холода (еще полбеды), а с ними и холодные ветра (проблема).
  15. Sar
    Sar
    Sar
    Торжок
    Внутренние работы:
    После НГ решили поработать внутри, первым делом сделали верстак, для этого правда надо было доделать стену, что и сделали.
