Допустимо ли наличие царапин на МЧ?
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Avia45, 11.11.13.
  1. Avia45
    Avia45
    Avia45
    Сергиев Посад
    Летом бригада уложила мч на крышу, на первый взгляд все ок, вылез ставить снегоудерживатели обнаружилось большое колво царапин до металла, мастера говорят что типа все ок, так и должно быть. Листы длиной 4,6м поднимали и укладывали 2 человека + 1000000 раз перетаскивали ее на крыше с места на место...предлагаю бригадиру устранить деффект путем подкраски, вообще ни в какую...может зря человека напрягаю?
  2. Nikshx
    Nikshx
    Nikshx
    Владивосток
    В этих местах будет ржаветь (металл должен быть закрыт изолирующим слоем краски - аксиома;))
  3. Avia45
    Avia45
    Avia45
    Сергиев Посад
    полностью согласен
  4. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    С МЧ вообще надо аккуратно работать. Царапины изнутри и снаружи ни к чему хорошему не приведут. В солидных фирмах баллон с краской дают в комплекте. Чтоб закрасить (не царапины) а места где МЧ опиливается. Вернее обрезается, ещё вернее обрубается ножницами. Но не болгаркой...Через год присмотревшись внимательнее к кровле -офигеете.Ржавчина повсюду.
  5. Nikshx
    Nikshx
    Nikshx
    Владивосток
    СНиП 3.04.01-87 в помощь, прорабу - пущай учит мат. часть;)
  6. Avia45
    Avia45
    Avia45
    Сергиев Посад
    Как понимаю надо вылазить на крышу и все подкрашивать хорошенько.
  7. Nikshx
    Nikshx
    Nikshx
    Владивосток
    Не совсем верно, не надо платить за халтуру (пускай вылазят сами, зачищяют ровно без рваных сколов, наносят двухкомпонентную грунтовку и красят). Где-то так;)
  8. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    А может это, заставить их еще и процинковать после зачистки, цинк-то ведь сотрут, а? :aga::aga::aga:
  9. Nikshx
    Nikshx
    Nikshx
    Владивосток
    Рассказать про свойства грунтовок или сами прочтёте:faq:;)
  10. garvm
    garvm
    garvm
    Парамарибо
    Грунтовка грунтовкой, цинковое покрытие другое. Механизм защиты от коррозии совершенно разный. Но цинковать готовую крышу это конечно круто! :)]
  11. Nikshx
    Nikshx
    Nikshx
    Владивосток
    EPOMID, G 3200 S, а такая чем плоха;) и механизм зашиты как у цинка.
  12. garvm
    garvm
    garvm
    Парамарибо
    Читайте инструкцию.
    Грунт антикоррозийный двухкомпонентный на основе эпоксидных смол, используемый как первичный или промежуточный слой там, где требуется эпоксидная система защиты для новых работ или работ по ремонту ... защита поверхностей защищенных цинковыми продуктами.
    Грунтовка изолирует металл от внешней среды. Это по сути окраска.
    Цинкование - анодная защита от электрохимической коррозии.
    Анодные покрытия
    – это покрытия, выполненные из металла, у которого электродный потенциал меньше, чем у защищаемого металла. Для железа, работающего в малокислых или нейтральных растворах, анодными покрытиями являются цинк, алюминий. Защитные свойства анодных покрытий состоят не только в механической изоляции металла от коррозионной среды. Они заключаются еще и в электрохимическом воздействии. В случае нарушения покрытия и образования коррозионного элемента, защищаемый металл, являющийся катодом, не разрушается. Небольшие несплошности в анодных покрытиях не опасны.
  13. Nikshx
    Nikshx
    Nikshx
    Владивосток
    @garvm, Не на данном примере, я Вам дал морскую двухкомпонентную грунтовку на основе цинка:aga:
  14. garvm
    garvm
    garvm
    Парамарибо
    Я тоже о ней: http://www.kober.ro/profesional/ru/grund-epomid.php
    Это эпокидная шпаклевка. И цитата из инструкции по ее применению.
  15. Nikshx
    Nikshx
    Nikshx
    Владивосток
    Шпаклевка имеет другую нумерацию, это грунт. На судах вообще не используются оцинкованые листы только сталь типа РС. Для запуска механизма катод-анод необходим "-" на поверхности, в случае кровли - заземление (лично я не знаю есть ли он у ТС), по-этому и советую закрыть зашитным слоем металл (это-же требует и СНиП).
