Пол по грунту в новом доме из газосиликата
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Bumblebee83, 10.11.13.
  1. Bumblebee83
    Bumblebee83
    Bumblebee83
    Добрый день! У меня есть вопрос по технологии заливки пола и по пирогу для него. Планируется заливать ленточный фундамент на глубину не промерзания почвы (МО) под все несущие стены. То есть, естественно по периметру дома и в середине тоже. А вот полы по грунту я планирую заливать отдельно для каждой комнаты в доме (в прошлый раз заливал общую монолитную плиту и ставил несущие стены на нее. На мой взгляд это не совсем правильно, но дом стоит :)). Ленту подниму от уровня земли сантиметров на 30 и возведу все несущие стены. Затем внутри ленты (уже в каждой комнате получится) накидаю на землю щебня, затем песка заподлицо с высотой фундамента (30 см), утрамбую его, затем положу ЭППС сантиметров 10 и залью армированную бетонную плиту тоже сантиметров на 10. А потом сделаю еще одну стяжку с теплым полом. То есть полы в каждой из комнат не будут связаны арматурой со стенами дома. Все ли правильно по технологии я планирую делать? Ведь на них нагрузки не будет никакой, кроме мебели в комнатах :)
    Вот эти пустоты будут заподлицо с верхним краем фундамента заполнены щебнем и песком, сверху песка ЭППС, ну и потом 10 см стяжка, затем вторая стяжка с теплым полом. Посоветуйте пожалуйста как лучше сделать?
    p. s. картинку взял в инете. Отверстия для воздуха разумеется делать не буду :)
  2. al185
    al185
    al185
    Одна из них лишняя
    Водяной теплый пол по грунту
  3. Bumblebee83
    Bumblebee83
    Bumblebee83
    Спасибо! У меня тут иная мысль появилась. А нужно ли вообще теплый пол делать, если сама плита уже будет лежать на ЭППС! В доме батареи будут давать тепло непрерывно в течение всего холодного времени, даже когда в доме не будет никого. Отопление газовое будет.
  4. al185
    al185
    al185
    Более затратно на перегрев стен и под потолком...
  5. igorь
    igorь
    igorь
    Ярославль
    Тёплый пол - решение сугубо субъективное: хочется делайте, нехочется - батарей будет достаточно.
  6. Bumblebee83
    Bumblebee83
    Bumblebee83
    Всем спасибо за ответы!
