Какая набивка для сэндвича лучше: вермикулит, минвата специальная или?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем ЖарПарКом, 10.11.13.
  1. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    В чём действительно Европа преуспела, так это в кухонных плитах, например у меня стоит чугунная плита на дровах известного в Европе производителя. Соответственно к этим плитам производят дымоходы
    рассчитанные на эти печи-буржуйки и мягкий Европейский климат. Как пример дымохода для буржуек на дровах можно привести сэндвич-дымоходы Шидель с керамической сердцевиной или сердцевиной из спецстали, но с изоляцией рассчитанную на температуры горения сажи (1100 гр). Но стоимость их велика и они не доступны большинству потребителей. А к примеру мой дымоход сделанный по советским технологиям из жароупорного бетона в нашем северном климате имеет лучшие характеристики по причине оптимальной теплоёмкости материала, его дешевизне, стойкости к перепадам температур, отсутствия коррозии, не дефицитности и так далее. В общем дымоход из бетона прост, эффективен и надёжен как автомат Калашникова. :) В отличии от сэндвич-дымоходов, дымоход из бетона сделанный по советским технологиям за счёт способности к аккумуляции тепла, имеет стабильную тягу при любой погоде и способен поддерживать горение в печи даже при её работе на минимальной мощности, что имеет место быть при завершении топки печи когда в ней догорают угли.
    Наши требования к сэндвичам подразумевают их использование на газовых котлах. В нашем климате для печей на угле и дровах, особенно банных печей более эффективно и безопасно использование теплоёмких дымоходов из керамических материалов и спецбетона.
  2. Печной
    Печной
    Печной
    Добавлю немного по теме сильно не вдаваясь...Провели простейший эксперимент. Материалы - 2 колбы из нержавейки 0,5 мм. Одна наполнена БСТВ, вторая Роквулом (ROCKWOOL). Горелка бензиновая.
    Достаточно долго колбы грели. По изменению цвета металла это видно.
    С БСТВ практически никаких изменений не произошло. Роквул начал превращаться в белый пепел. Не трудно представить что происходит в сэндвиче с базальто содержащим наполнителем в течении длительного времени... DSC08705.JPG
    Эксперимент простейший, без излишних условий и ограничений.
    Не претендую на истину, но выношу результат на мнение общественности.
  3. Село и люди
    Село и люди
    Село и люди
    Киев
    @Печной, расшифруйте, пожалуйста, БСТВ, а то я у нас такую аббревиатуру не встречала. :flag:
    Поторопилась написать вопрос, а потом зашла в поиск. :|: Теперь осталось разобраться в составе, ведь Роквул тоже на основе базальтового волокна.
  4. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Ставьте для печей на твёрдом топливе классический каменный теплоёмкий дымоход из керамики (красный кирпич, керамические блоки керамические трубы), жароупорного бетона согласно строительным правилам СП и не придётся гадать какого качества утеплитель в ваших трубах. Даже газоводопроводная труба из чёрной стали утеплённая путём обмотки трубы спецутеплителем (смотрите чтобы в документах производителя в технических данных на утеплитель была указана температура 1100 гр, именно при этой температуре горит сажа в дымоходах) и стекловолокном будет надёжней и возможно дешевле.
  5. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    @Печной,
    На левом фото БСТВ или базальтовое волокно. Разница с том, что БСТВ почти не колется, скрипит как снег при сжатии и волокна тоньше раз в 10. Сертификат на БСТВ есть? Какая марка Роквула испытывалась? Какая была температура нагрева.
  6. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    @Печной,
    Стаканчики с производства, какого? ;)
  7. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    БСТВ не на основе, чистое базальтовое волокно.
  8. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    @Печной,
    Как-то странно роквул побелел, по центру, а по бокам нет. :cool::ogo::faq:
  9. Печной
    Печной
    Печной
    На все вопросы сразу...
    БСТВ производства климовского завода Базальт-мост. Документы по волокну конечно есть...
    Марку Роквула не подскажу. Купили его без меня. Очень может быть что марка с низким содержанием базальта. Вполне допускаю...Повторюсь, эксперимент был "на коленке".
    Температура нагрева не отслеживалась. Просто поставили горелку и оставили греть. Нам необходимо было просто увидеть будет ли выпариваться связующее и что получится в результате. Этот процесс начался в течении нескольких часов...
    Колбочки слепили в 2 минуты на производстве с которым мы сотрудничаем. Нержавейка 0,5 мм 430 марки.
    Сам удивился почему материал просел и побелел по направлению пламени, а с боку остался мало тронулся.
    На БСТВ чуть заметно, что тоже окалина образовалась, но в гораздо меньшем количестве. Очень мелкие черные точки. Вероятно вата сплавилась...
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А нгаправление и уровень пламени был одинаковым?
  11. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Ссылку на производство именно БСТВ, если можно. Не нашел БСТВ. :|:
  12. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Даже если марка будет известна, то процент базальта не узнать. :hello:
  13. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    После 200 С начинается разрушение связующего, хоть смолы, хоть ПВА.
  14. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Возможно это " королек", чем его больше тем хуже качество продукции.
  15. Печной
    Печной
    Печной
    Лучше им позвонить. На сайте много чего нет...Привозят большими тюками, которые в обычной продаже держать практически не реально. Может делают конкретно под моего поставщика дымоходов...При больших объемах вполне допускаю...
    Направление и высота пламени плюс-минус были одинаковые...
