Напряжение относительно нуля 160В, а земли 210В. Как быть?
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Вася1975, 10.11.13.
  1. Вася1975
    Вася1975
    Вася1975
    Сургут
    Доброго дня суток!
    Подскажите с такой проблемой:
    - Имеем строящийся Гаражный кооператив с пока "дикой" самодельной разводкой электроснабжения.
    т. е. например мой гараж запитан от ТП следующей цепью:
    1. Провод-воздушка по столбам наверное на 16 кв. мм около 20м.
    2. 3-х фазный Вводной рубильник с предохранителями, от него запитано около 5-6 кабелей с разных фаз.
    3. далее, в мою сторону 50 метров резинового кабеля на 6 кв. мм. 1 фаза.
    4. Шкаф с рубильником и предохранителями, от него запитано 4 гаража.
    5. К моему гаражу 20 метров ВВГнг на 2,5кв.мм.
    По причине того что пока учета ни у кого нет, то многие включают круглосуточно обогреватели.
    В итоге имеем на вводе у меня в гараж 160В, если мне для освещения и перфоратора с дрелью хватает этого напряжения, то сварочный инвертор тупит.
    Но сегодня измерил напругу относительно и земли и увидел что,
    между нолем и землей = 50В,
    между фазой и земля = 210В.
    Почему так? Где искать проблему (кроме отключения соседей)
    Что будет если я возьму ноль с хорошо заземленной рамы гаража? (Хотя бы кратковременно, на время сварки)
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Нормальное явление. Перекос фаз вследствии неравномерной нагрузки фаз на фоне немалой длины и невысокого сечения линии. Возможно ещё и нулевой провод где-то отгорел...
    Можете измерить - на других фазах (хотя бы на одной) будет повышенное напряжение.
    А варить будете в диэлектрических ботах?
  3. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Ноль где то имеет плохой контакт, или хреновая земля на тп, нет повторных заземлений, на 3х фазном рубиле тоже обязательно повторно землить PEN
  4. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    какая связь, физику процесса поясните, если это транс то вторичка изолирована от сети, и трансу пофиг откуда питаться, при трёхфазке схема всегда делается по схеме TN-C-S т. е повторно землится на вводе, проблеммы могут только быть если нет повторки схема ТТи отдельно стоящие эл устройства не заземлены. вот тогда при утечке или пробое изоляции будет нехорошо, а так разницы никакой не увидеть. Раньше энергию только так и воровали, отключали входящий ноль и вешались на землю, никто в ботах не варил
  5. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Трансу может, и пофиг. Не пофиг будет пользователю. Вы берёте на себя ответственность за такую "электробезопасность"?
  6. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Как схему нарисуйте и покажите мне протекание опасного и тока через тело человека, то что это неправильно с точки зрения пэу и правил никто не оспаривает, я говорил только про ваше замечание о ботах. мне правда интерсно может я что то не догоняю
  7. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Пусть сопротивление заземления гаражных ворот топикстартера равно 4 Ом (замечу, что это очень хорошее значение). Средний сварочник потребляет ток во время сварки порядка 25 А. Вы предлагаете этот ток пустить в заземлитель. Теоретически напряжение (потенциал) на воротах относительно земли будет 25А*4 Ом=100 В.
    А если заземление 10 Ом? То сварочник не захочет работать, а ворота будут находиться под фазным напряжением сети.
  8. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    хитро вы так чисто активную величину для постоянки применили:), а куда индуктивное сопротивление транса дели которое при перемнке и играет роль, но вобщем согласен опасно, вольт 100 при 10 омах и выпадет. ПО ОТНОШЕНИЮ К ЧИСТОЙ ЗЕМЛЕ, Кстати из реальной жизни один небольшой объект типа мастерской, с контуром да ещё присоединёным к естественному заземлителю забор метал эдак метров 50 плюс пару навесов, всё это было соеденено сваоркой, проработал 5 лет пока народ спохватился:( что у них ноль давно отгоревший. ВОТ ЭТО БЫЛА ЗЕМЛИЩЕ
