1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 1
Фильтр ОО AquaPro AP-600P+обезжелезиватель. Эксплуатация
Тема в разделе "Бытовые фильтры питьевой воды", создана пользователем AntonSh, 10.11.13.
  1. AntonSh
    AntonSh
    Пытаюсь забыть о Москве)
    AntonSh
    Подмосковье, рядом Жуковский
    Всем привет.
    Приобрел в августе этот фильтр. Так как вода железистая (0,3+), установил вместо первого фильтра фильтр-обезжелезиватель Гейзер.
    Еще несколько особенностей:
    Во-первых, перетянул весь фильтр, благо, недостатка в недокрученных соединениях не испытывал :)
    Во-вторых, изготовил подставку из фанеры, что сильно упростило обслуживание.
    В-третьих, докупил еще 10 метров трубки и удлинил подводящие шланги, что вкупе с подставкой позволило без проблем вытаскивать фильтр из-под раковины и ставить под колбы таз при смене фильтра в одиночку.
    В течение трех месяцев получили порядка 400 литров чистой воды, и, теоретически, 1200-2000 литров дренажа. На входе 3 атм. Плюс помпа.
    Что стало с фильтром:
    Очень порадовало, что внутри фильтр чистый, и, следовательно, ресурс не исчерпан. Следующий фильтр погоняю побольше, месяца 4.
    Что в итоге. Получается чистая питьевая вода, даже со вкусом, хотя минерализатора нет. Железо удерживается фильтром, что есть главное. Считаю, что деньги потрачены не зря :).
  2. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Если бы не помпа, картридж "Fe" на Вашей воде сдох бы через месяц, увы.
    Поэтому особо не передерживайте.
    Очень аккуратно с затяжкой первой колбы, не переусердствуйте.
  3. AntonSh
    AntonSh
    AntonSh
    Поясните, пожалуйста.
  4. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Очень грязная вода. :(
    Сам жил много лет в Кратово. ;)
    Давление воды 3 Атм. - минимальное, для системы без помпы. Помпа выдает примерно 6 Атм. Засчет этого картридж и протянул (с Ваших слов) 3 месяца.
    Поэтому, не передерживайте.
    С уважением.
  5. AntonSh
    AntonSh
    AntonSh
    Я понимаю, что Вы хотите сказать. Но. Помпа стоит после фильтра, поэтому разрежение, которое она создает на выходе фильтра не превышает тех же 3 атм. Это в лучшем случае.
    Вода на входе в фильтр прозрачная. Грязевой фильтр расположен ниже "по течению".
    Далее. Этот фильтр не является очистным в прямом смысле. Ячейки уж слишком большие - он же нитевый. Поэтому фильтр работает только на очистку от железа. Ну, и оседающее железо остнавливает.
    Так что наоборот, эффективная работа фильтра при бОльшем протоке говорит о его неплохих качествах. И, не будь помпы, фильтр проработал бы гораздо больше, ведь вода шла бы через него гораздо медленнее.
    ИМХО.
  6. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Э-эх. Специалисты-спорщики.
    Уважаемый, я почти 4 года, профессионально занимаюсь монтажом и обслуживанием бытовых систем водоочистки. И поверьте, гораздо лучше Вас разбираюсь в этом вопросе. Можете ради интереса почитать мои пОсты в параллельных темах. Ваш ОО не является каким-то эксклюзивным, он работает так-же как и все остальные (что с помпой, что без).
    С уважением.
  7. AntonSh
    AntonSh
    AntonSh
    Пока, кроме неаргументированных предостережений и самовосхваления, от вас ничего не услышал, так что либо аргументированно докажите, либо не засоряйте тему.
  8. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Аргументированно доказать что?
    Что прозрачные стаканы лопаются при перетяжке?
    Поищите в нете, да и на форуме про это есть!
    Привести Вам сравнительные характеристики
    Аквапро 600Р, Гейзер-престижП или Новая вода О600 и т. д. ?
    Так они будут фактически идентичные, ибо фильтры работают по одному принципу, разница только в шильдиках.
    И где, простите, Вы увидели мое самовосхваление?
    А то, что вода в ближайшем подмосковье грязная, думаю и доказывать не нужно.
    Всего наилучшего!
    С уважением.
  9. AntonSh
    AntonSh
    AntonSh
    У всех прошу прощения!
    Железа у меня около 3 мг/л.)
  10. AntonSh
    AntonSh
    AntonSh
    Кстати, кто подскажет, как правильно промыть картридж уксусом?
  11. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Это какой по счету картридж в фильтре?
  12. AntonSh
    AntonSh
    AntonSh
    Первый в любом случае)
  13. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    А сколько он стоит, что его надо уксусом?
  14. AntonSh
    AntonSh
    AntonSh
    От 650 ряб.
    Но в будущем хочу поставить ВВ20. Так что потренеруюсь на кошках)
  15. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    На этикетке написано, что картридж убирает окисленное и растворенное железо в воде, но это совсем разные вещи,! Если в воде железа единичка, то колбы внитри уже были бы желтые, а здесь тем более 3 мг! Обычная веревка из полипропилена за 650!
