Канальный охладитель вместо кондиционера?
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Fursoves, 10.11.13.
  1. Fursoves
    Fursoves
    Fursoves
    Voronezh
    Есть задача летом охладить помещение (2 спальни на мансарде) с воздухообменом 107 м3. Состав системы вентиляции: ПВУ (предположительно Electrolux STAR-200) + канальный нагреватель электрический 2,4 - 3 квт, разводка труб, диффузоры и т. д. Подскажите:
    1) можно ли встроить в эту систему фреоновый канальный ОХЛАДИТЕЛЬ (например -https://www.rusklimat.com/catalog/channel-heaters-coolers/channel-coolers/, как альтернативу сплитам в комнатах или канальному кондиционеру?
    2) Возможно ли его выключать когда включается нагреватель, автоматически/руками?
    3) В какой сегмент сети его встраивать (до нагревателя, после нагревателя или после ПВУ) ?
    4) Существуют ли именно ФРЕОНОВЫЕ охладители для круглых каналов (поиск ничего не дал...) и если нет то есть ли возможность применять охладитель для прямоугольных каналов для системы с круглыми каналами (может переходники как есть и тп).
  2. Fursoves
    Fursoves
    Fursoves
    Voronezh
    Никого нет... Help!
  3. vlkam
    vlkam
    vlkam
    Тула
    Вопросы интересные, присоединяюсь.
  4. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    107 кубов не охладит две комнаты
  5. Lelik_99
    Lelik_99
    Lelik_99
    Белгород
    +1
    Расход воздуха одного сплита около 1000 м3, причем работает он на рециркуляцию. Что бы охлаждать приточный воздух и им охладить помещение, нужно гораздо мощнее охладитель чем при использовании сплита, и гораздо больший расход воздуха чем необходимо для нужного воздухообмена. При использовании канального охладителя, целесообразно брать воздух из этого же помещения с небольшим подмесом свежего воздуха
  6. Fursoves
    Fursoves
    Fursoves
    Voronezh
    а сколько нужно кубов что бы охладить комнату? как это рассчитывается - подскажите пожалуйста!
  7. Fursoves
    Fursoves
    Fursoves
    Voronezh
    а какое оборудование отвечает за регулирование подмеса?
  8. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    грубо: солнечная сторона с большим остеклением 40 втхм3
    северная сторона 30 втхм3
    получаете мощность, по мощности находите обычный бытовой сплит и смотрите на его расход воздуха
  9. Fursoves
    Fursoves
    Fursoves
    Voronezh
    Спасибо. Я так понял расход воздуха сплита - это " производительность по воздуху". Если так - то какую брать производительность - внешнего блока или внутреннего (разница на порядки)? См. ,например, скрин инструкции - http://joxi.ru/bIaDUtg5CbAXFk95nwI
  10. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
  11. Fursoves
    Fursoves
    Fursoves
    Voronezh
    Приблизительно прикинул - мне нужно прогнать 650 м3 для более менее приемлемого охлаждения. Цена охладителя 7-8 тыс. для этой производительности. Т. е. нужно брать установку с производительностью 650 м3 и выше, например Elecrolux EPVS 650 или выше с учетом потерь. Это +20 000 руб.,+увеличение диаметра труб воздуховодов около 4000 руб. на мою сеть,+ диффузоры побольше, решетки и по мелочи. Короче 32-35 тыс. руб. плюсом. Сплит система (типа Ballu 12) с тем же обменом будет стоить 18 тыс. + 8 тыс. монтаж.=26 тыс. Короче для себя решил отдельно ПВУ отдельно охлаждение сплитами. И дешевле и надежнее.
  12. Boosted
    Boosted
    Boosted
    Казань
    Я конечно не очень силен в вентиляции но как я понял @Lelik_99, будет уходить гораздо больше энергии на охлаждение поступаемого воздуха + охлажденный отработанный воздух будет уходить с вытяжкой, а новую порцию надо будет по новой охлаждать
