Как заполнить систему ВТП водой?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Yaserzh77, 10.11.13.
  1. Yaserzh77
    Yaserzh77
    Yaserzh77
    Тула
    Уважаемые форумчане! В данный момент назрел вопрос о том, как заполнить мою систему ВТП водой. Уложено восемь контуров ВТП длиной 80-50 м. Труба - сшитый полиэтилен 16мм и коллектор со смесительным узлом - производства фирмы kan-therm. Подскажите, пожалуйста, или быть может есть какая-либо инструкция каким образом (по возможности поэтапно) заполняются контуры ВТП водой, то есть что и куда заливать и т. д. То есть интересует сам этот процесс, кто как делал на личном опыте.
  2. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    Заполняем систему либо через котел (при наличии крана заполнения) либо через отдельный кран установленный на обратной линии системы отопления.
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    А когда ничего нет кроме коллектора и труб можно задуть через сливной краник на коллекторе, для более полного заполнения лучше делать попетельно. если стоит су - пофиг, включите он воздух со временем выгонит.
  4. Funny Child
    Funny Child
    Funny Child
    Господа, помогите новичку. Первый раз делаю тп и чувствую себя полным идиотом.
    Попытался гм. задуть через сливной краник, теплоноситель внутрь не идет... я как мартышка и очки попытался залить через магистраль обратки, опять не идет. Такое впечатление, что эти самые краники нифига не краники, а каки-то хитрые вентили, которые не дают теплоносителю залиться в коллектор.
    Объясните, чего куда крутить, чтобы они сделали свое дело...
  5. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    @Funny Child, заглушка на сливном, она же ключ четырехгранник. Откройте. :)
  6. Funny Child
    Funny Child
    Funny Child
    Спасибо огромное... только объясните, что есть русску "заглушка" и чем и как ее открыть? :flag:
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ааааа, пробочка резьбовая на обратной стороне имеет дырочку 4 гранную.
    вот эта дырочка очень подходит к пипочке которая торчит вниз
  8. Funny Child
    Funny Child
    Funny Child
    Офигеть, сейфы проще вскрывать... вот немцы зажигают...:)]
    Спасибо! :victory:
  9. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    :)]:)]:)]:super:
  10. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    у вас вроде насос не в том месте стоит, вы подачу с обраткой перепутали
  11. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    @spbplumbing, 1391_001[1].jpg вроде все правильно. Это же готовый узел.
  12. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    как я понимаю у стара направление в таком положении как на фото справа-налево, значит снизу подача, расходомеры надо ставить на подачу, клапана на обратку, либо поменять местами насос с датчиком, либо коллекторы,
    но вероятно я ошибаюсь по направлению потока на насосе
  13. Funny Child
    Funny Child
    Funny Child
    Смесительный узел овентроповский взят готовый, подача сверху, правда, насос пришлось повернуть (строго по инструкции), чтобы коллектор был слева. Стрелки на трехходовом клапане соответствуют.
    Расходомеры стоят на подаче (гофра красная)... :)]
  14. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    @Funny Child, зажигают не только немцы, но и итальянцы, только ключ у них не четырех-, а шестигранный. Кстати говоря, заглушка этого вентиля (пробочка с резьбой и прокладочкой) держит давление не хуже самого вентиля (при опрессовке я не пользовался вентилем, заглушка в легкую держала 6 атм двое суток).
