Каким способом тянуть провод до бытовки?
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Kathi2013, 10.11.13.
  1. Kathi2013
    Kathi2013
    Kathi2013
    Привет форумчане!
    в силу начинающего дачника прошу у вас советов и наставлений!
    Имеется участок 15 соток. Обнесли забором и уже поставили бытовку. На следующей неделе в глубоком ожидании договора на Тех. Присоединение. Столб с проводами находится в 18 метрах от наших вьездных ворот. Уже звонил энергетик по заявке, сказал что еще 1 столб они ставить не будут, так как меньше 25 метров до нас. Возник большой вопрос, каким способом тянуть провод в данный момент до бытовки. Строительство дома будет позже. На рисунке зелеными галками нарисовала опоры,(если можно так сделать, то сколько метров они должны быть и из чего).подскажите,возможен ли такой вариант?
  2. Kathi2013
    Kathi2013
    Kathi2013
    P S дом будет посередине
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Инженерные системы. Смотри профиль.
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Варианты могут быть самыми разными. Чтобы зря не тратить время и деньги, я бы поставил по периметру столбы для забора, а по ним уже кинул кабель.
  4. Kathi2013
    Kathi2013
    Kathi2013
    забор уже поставили, а там где зелёные галочки-это соседский деревянный забор.
    Иванов Костя, а по столбам для забора можно тянуть провод? :ogo: у меня муж такую идею выдал, я думала так низззя:aga:. тот электрик, что звонил нам, когда участок осматривал, сказал шо так не практикуется;)
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Времянку сделать можно. Часто просто по земле кидают, но это опасно. Если забор не будете переделывать, то можно вдоль забора поставить деревянные козлы с шагом метра 3 и по ним проложить. Одна проблема может возникнуть - воровство.
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Вот обратите внимание на будущее...
    В другой теме мужчина решает проблему прокладки кабеля от счетчика к беседке и дальше к бане. Счетчик стоит на фасаде. Если бы он сделал счетчик на заборе, установил возле счетчика ящик с автоматами, то ему не пришлось бы ломать отмостку.
  7. Kathi2013
    Kathi2013
    Kathi2013
    Вот то-то и оно. Знать бы где упадёшь...Поэтому и не хотца "косячить":aga:
  8. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    Ставите трубостойку, на нее заводите СИП со столба.
    На трубостойку - бокс со счетчиком, УЗО и вводным АВ.
    Далее - до бытовки по забору (временно)
    В дом - под землей бронированным кабелем.
  9. Kathi2013
    Kathi2013
    Kathi2013
    :|:спасибо! а трубостойка что из себя представляет? и по забору-то же надо опоры?
  10. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    перефразирую:
    опору для кабеля. Либо трубу требуемой высоты (метра 4 от земли), либо бетонный столб, а на него крепление для СИПа.
    На какой срок Вы хотите проложить кабель до бытовки? Какую потребляемую мощность планируете?
    Когда собираетесь начать стройку? (читайте - усиленно пользоваться электричеством)
  11. Kathi2013
    Kathi2013
    Kathi2013
    ааа, вот оно как, спасибо,
    Pleshkovpa !
    то есть как я понимаю, это обычная железная труба не менее 4 метров, на которую идёт кабель со столба, далее вдоль забора до бытовки:|:
    Мощность планируем какую дадут-заявляла до 15 кВт. Стройку собираемся начать в ближайшее время, а вот закончить когда-это под большим вопросом:faq:.Главное чтоб данный способ был безопасен и никто не ругался (электрики).Бетонный столб хотелось бы поставить, просто пока не знаем кого просить лезть на него и вообще как всё это делается и сколько будет стоить. Значит над землёй в любом случае - не менее 4 метров:pioner:
    главное что допускаются железячные опоры для провода. Теперь усиленно будем изучать что же такое этот СИП:aga:.Буду рада услышать если расскажете всю процедуру, если с такой столкнулись:)
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Kathi2013, вы когда будете ставить трубостойку с Щитом Учёта, самое главное определитесь - ГДЕ!
    Чтобы потом не пришлось НИКОГДА её переносить. Иначе вам заново придётся проходить всю процедуру подключения в СО!
  13. Kathi2013
    Kathi2013
    Kathi2013
    :no:какой ужас. я ее еще не прошла до конца, а она мне уж надоела. хочется тепла и света в новое жилище. с ужасом думаю что вообще приподнесут в этих ТЕХУСЛОВИЯХ, читала конечно ветку по этой теме но ничо не поняла. столько заковык. могу только предположить, что всё это в нехилую копеечку выйдет, хотя зараза столб-то недалеко!
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Где находится участок? Я так понимаю МО?
  15. Kathi2013
    Kathi2013
    Kathi2013
    да, ступинский р-н
