1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Планировка дачного дома 5х5 + 3х5
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Добромысл, 10.11.13.
  1. Добромысл
    Добромысл
    Добромысл
    Приветствую всех. Покритикуйте планировку, удобство бытия. Посоветуйте какое расположение окон, лестницы, мебели, печки будет комфортным. Планировка во вложении.
    Исходные данные:
    1. Построен бревенчатый сруб 5х5 по осям (бревно 22-25) без проёмов окон, двери. 4 стены высотой 3м. Черновой размер от лаг пола до бревенчатых балок потолка ~2,6 м. Между балками 70-80 см. Мансарда с ломаной крышей. Черновой размер от пола до потолка ~2,7 м.
    2. Сруб стоит на ленточном фундаменте 5,4х8,7 м по внешнему периметру. В перспективе каркасная веранда 5х3 под кухню и прихожую. Будет построена после полной отделки сруба, но не сразу. Поэтому в срубе необходимо разместить временный тамбур/прихожую. Скорее всего под пространством лестницы. Пока нет веранды, кухня будет в бытовке. Душ/туалет на улице.
    3. Дом расположен на Г-образном участке 6+6 соток. Фото/план окружающей обстановки в приложении.
    4. Проживание: сезонное весна-осень, в перспективе наездами зимой. Проживающих 1-3 + 2 кошки. Гостей 2-4 максимум на 2 ночёвки. Гостевого домика нет, в перспективе не планируется.
    5. Планируемое отопление: металлическая печка/каминная топка + электроконвекторы.
    6. Коммуникации: электричество 220 В, колодец с насосом в перспективе. Централизированного газа, водопровода нет и не планируется.
    Планировка 5х5 + 3х5_Страница_1.jpg Планировка 5х5 + 3х5_Страница_2.jpg Планировка 5х5 + 3х5_Страница_3.jpg Планировка 5х5 + 3х5_Страница_4.jpg Планировка 5х5 + 3х5_Страница_5.jpg
  2. Добромысл
    Добромысл
    Добромысл
    2 вариант. Поменял расположение окон (освещение):
    Планировка 2 5х5 + 3х5_Страница_1.jpg Планировка 2 5х5 + 3х5_Страница_2.jpg Планировка 2 5х5 + 3х5_Страница_3.jpg Планировка 2 5х5 + 3х5_Страница_4.jpg Планировка 2 5х5 + 3х5_Страница_5.jpg
  3. Добромысл
    Добромысл
    Добромысл
    План/фото внешней обстановки:
    Общий вид.jpg план участка 1.JPG план участка 2.JPG план участка 3.JPG план участка 4.JPG Дом.JPG
  4. Добромысл
    Добромысл
    Добромысл
    Примечания по дому: вход в дом только с северной стороны, окна только юг, запад.
    Подъём по лестнице по оси З-В, так как потолочные балки в этом направлении.
    Примечания по веранде: вход С, либо В. Окна С, З.
    Примечания по участку: площадка под авто, заезд планируется с СВ угла. Так как самое затенённое место.
    Общие пожелания: хотелось бы люк в подпол для контроля. Где лучше расположить (под столом, лестницей, тумбой, кроватью, в тамбуре)?
  5. Добромысл
    Добромысл
    Добромысл
    Внешне нравится вот такое размещение лестниц:
    Я планировал под 35гр, подъём с З на В. У этих подъём с В на З и угол крутоват, зато при входе сразу можно подняться на мансарду, не огибая всю лестницу. Вход планировал сделать в СВ углу. Уменьшение жилой площади на ~2,5 на 1 + 2,5 м2 на 2 этажах особо не беспокоит. Расположил у северной стены. Под северным глухим окном на мансарде.
  6. Добромысл
    Добромысл
    Добромысл
    Доклад закончил, можно ругать/советовать :).
  7. Sharmelka
    Sharmelka
    Sharmelka
    Московская 125
    Нарисуйте план второго этажа, будут ли у вас приподняты стены? Может быть вам лучше маленькую комнатку внизу, тогда наверх можно лестницу как у вас на картинках, потому что верхняя спальня будет редко использоваться. Если хотите постоянно спать наверху, то тогда там придется делать санузел и лестницу ставить 90см шириной минимум и наклоном 30-40 градусов.
    Посмотрите норвежский домик-дачу 5х7 (по внутренним размерам), но расчитан на 5-6 человек. В вашем случае в пристрое окажется спальня и санузел, а терраса наверное будет снизу: [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  8. Добромысл
    Добромысл
    Добромысл
    [​IMG] t10-camera02-2840x2160-1etg.jpg В принципе что-то типа этого и хотел. Только вот я планировал кухню именно в каркасном пристрое. Делать кухню в срубе "жирно" будет:), хотя... Надо подумать.
    Мансардный этаж для спальни со свободной планировкой. Вот на 1 этаже нужно привязывать размещение мебели к печке, окнам, лестнице.
    Не понял вопроса. Размеры от пола до потолка указывал черновые.
    Хочу, но не постоянно. Много спать вредно:). Туалет пока-что на улице будет. Ширина лестницы 90 см никак не подходит, только 73 макс.(между балок) или 80, если стругануть. 30гр тоже не получается из-за двери, только ~35гр. с 40гр высота ступени большая будет (~26 cм).
  9. SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    Усть-Каменогорск
    Если планируете бывать в домике осенью и зимой, то лучше выкроить хоть мааааленький уголок для туалета. Сейчас например так мерзко ходить на улицу, особенно по темноте и там все такое холодное :aga:. Я бы даже тамбуром пожертвовал ради туалета в доме :). И еще душевую там же сделала.
  10. Добромысл
    Добромысл
    Добромысл
    Ну для выносного био-туалета с вытяжкой можно выкроить, а вот с канализацией в септик не планирую.
  11. Добромысл
    Добромысл
    Добромысл
    Sharmelka, за фотки проекта спасибо. Подтолкнуло к идее другой планировки.
    Подумал, вот что получилось:
    Совместил в одной комнате кухню-столовую-гостиную, несмотря на то, что в соседней ветке многим так не нравится :). Но мне подойдёт, тем более веранда не скоро будет после отделки дома.
    P. S.: на 1-й картинке планировка больше подходит для последующих перестановок, можно освободить центр.
    На 2-й условное разделение комнаты лестницей на 2 помещения 2х4,7 (кухня+столовая/гостиная). Тесно получается.
  12. Sharmelka
    Sharmelka
    Sharmelka
    Московская 125
    А что у вас наверху получится? Лестница же там тоже будет делить помещение, причем наверху это более критично. Когда места мало, то лучше смотрится когда все в одном объеме, то есть совмещенная кухня-гостиная. Как мебель расставлять в таком случае - посмотрите в Икее, у них и на сайте примеры есть, но вживую в магазине лучше. Еще тут и тут. file_8c05520b9f360c26aeefd45d8cf74397.jpg file_37f4e60176f1af02cee6793b434d32a0.jpg file_21d1c7b005647bb1ecf98b720d41d25c.jpg kuhnya-gostinaya_16_kvm_7y02V25W3cPkS477syyp.jpg
  13. Добромысл
    Добромысл
    Добромысл
    На мансарде тихая зона только, спальня т. е. 2 одинарных кровати+ место под надувной двойной матрас и мебель прикроватная для текущей одежды, аксессуаров.
  14. gurant
    gurant
    gurant
    Юг России
    Я так понимаю, пристрой будет одноэтажный?
    Если так, то наверху городить перегородки не надо. Единственное - надо продумать как будете отделять второй этаж от первого. В целях экономии тепла
  15. Добромысл
    Добромысл
    Добромысл
    Да.
    Необходимости в полном тепловом отсечении 2 этажа нет. Только кратковременное препятствие конвективным потокам для ускорения прогрева 1 этажа. Вот есть идея сделать витражную перегородку у лестницы.
    295.jpg 325_1.jpg 445.jpg 2003-4.jpg 3342_auto_49dade25df857.jpg DSC01524.JPG peregor.jpg
